Провода на лямбде
ksv
СообщениеДобавлено: Вс Сен 25, 2011 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рабочее, причем скакать должно как минимум раз за секунду - полторы
junior
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
СообщениеДобавлено: Вс Сен 25, 2011 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почему тогда работает хуже с лямбдой?
http://www.auto-liga.org.ua/
СообщениеДобавлено: Вс Сен 25, 2011 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как подключал обогрев лямбды? у меня один белый на + котушки второй на массу двигла. подключал професор Валентин... а он как известно чтото знает...
п.с. если при подключеной лямбде такой трабл то скорей всего ей уже аминь....
СообщениеДобавлено: Вс Сен 25, 2011 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
junior
а то что она своими показаниями уводит мозги напроч.
меняй её и не парся.
есть у меня в залежах б\у бош за 100грн отдам!!
junior
СообщениеДобавлено: Пн Сен 26, 2011 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подогрев подключен на два белых провода на "свои провода от мозгов", черный сигнальный.
понятно, что уводит мозги... но может уводит по какой-то причине, а не потому, что ей уже надоело работать...
СообщениеДобавлено: Пн Сен 26, 2011 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
junior
я всегда говорил "не работающая лямбда это пол беды,а вот не коректно работающая лямбда"это уже хуже.тебе повезло что ты так быстро разобрался.так что меняй и не забивай дурным голову с вопросам почему она не коректно работает.тебе всё равно на него не к то толком не ответит.сломалась и всё!!
sheva70
СообщениеДобавлено: Пн Сен 26, 2011 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит ей кирдык...
=aleks= писал(а):
junior
не работающая лямбда это пол беды,а вот не коректно работающая лямбда это уже хуже
В одно время ели доехал на СТО в Херсон, ребята кинули на диагностику машинку, сказали все окей с машинкой (тем более лямбда работает)... поторохтел я домой, по среди пути отключил я лямбду и машинка на свет народилась Arrow доехал отлично... Разбираю дома лямбдочку и смотрю один проводок обломан при выходе... Пропаял и Good до сих пор работает Rolling Eyes
junior
СообщениеДобавлено: Пн Сен 26, 2011 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я бы не сомневался, если бы не услышал, что это коректная работа лямбды и она реагирует на не рабочий один из цилиндров (свеча, провод, форсунка и тд.)
т.е. пригать напряжение там не должно?
Слава Киев
Авто: пешкарус
СообщениеДобавлено: Пн Сен 26, 2011 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
джуниор, то что напряжение лямбды скачит так и должно быть, в идеале напряжение должно меняться еще быстрее. Еще проверь массу лямбды. у меня были такие траблы, что при 2000 машина перестает тянуть и глохнет. Замена ЛЗ не помогла, проблема была в том, что была плохая масса ЛЗ. лямбда работала правильно, а вто из-за 18 Ом сопротивления на массе мозг не воспринимал ее данные!!!
по поводу катализаторов. В мерседесах лямбд 2 или больше!!!
одна лямбда как и у всех стоит после выпускного коллектора и влияет на смесеобразование, 2-ая и тд стоят после ктатализатора и это является просто датчиком забитого катализатора. И если катализатор вырезают ставят эмулятор, который показывает мозгам, что все ок или просто горит ЧЕК, но это на расход топлива не влияет.
джуниор, могу дать номер телефона спеца по инжекторам, дорого не берет...он проверит показания всех датчиков и ЛЗ, он в свое время меня очень спас. После его ремонта машина жрет на 2-3 литра меньше по городу
junior
СообщениеДобавлено: Пн Сен 26, 2011 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слава Киев
давай, конечно. спасибо.
По лябде.
Где там масса? Там три провода: два - подогрев (тупо +/-, которые греют лябду, что бы она быстрее вышла на готовность), еще один дает показания мозгам обогащать или обеднять смесь.
у меня был другой прикол, сигнальный провод бил на массу и напряжение на лямбле всегда было 0.1В, обедняло смесь...
потом все почистили, заизолировали и показания не прыгали.
Слава Киев
Авто: пешкарус
СообщениеДобавлено: Пн Сен 26, 2011 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
0672334181 Павел, находится на Отрадном проспекте, конечная 27-ого троллейбуса
Один из белых проводов это подогрев лямбды, а другой это его земля(общая для подогрева и самого ЛЗ)
A145R
Авто: Alfa Romeo 145 была, Fiat Siena 2005 была , Grande PUNTO 2006
СообщениеДобавлено: Вт Сен 27, 2011 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масса ЛЗ на сигнал идет через корпус , а не по проводу\это при 3-х проводной системе\. Посему если плохой контакт между корпусом ЛЗ и выхлопной и т.д. то ЛЗ корректно работать не будет.
junior
СообщениеДобавлено: Пн Окт 03, 2011 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прояснилась еще немного ситуция.
На подогреве лямбды (два белых) сопротивление 5 Ом (почти короткое, может это сопротивление проводки).
На корпусе лямбды ни одни из проводов и сигнальный в том числе не звонится.
Без подогрева, лямбда вообще не работает (даже когда двигло прогрето), показывает то, что и без сигнального - 4.8В. Как только подключаю подогрев лябду срывает в туман.
Что скажете?
A145R
СообщениеДобавлено: Пн Окт 03, 2011 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сопротивление подогрева у меня 3 Ом по мануалу - так что вполне возможно, при работающем двигателе напряжение между массой и сигнальным проводом прим. от 0,2 до 0,8 вольта. Хорошо мерять - наглядно- осцилографом.
Самое интересное , что судя по мануалу перепутать их не возможно, т.к. у тебя отдельная фишка на подогрев и отдельная на один провод /подходит зеленый/ -это сигнал. Посмотрел твою машину - колебания напряжения на сигнал от 0,1 до 1 вольт . А звониться сигнальный провод не будет - не тот принцип.
Последний раз редактировалось: A145R (Пн Окт 03, 2011 21:31), всего редактировалось 1 раз
junior
СообщениеДобавлено: Пн Окт 03, 2011 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда мерял чувак на СТО, тестером цифровым, оно не прыгало вообще...
когда газовал значение увеличивалось, по мере прогрева - уменшалось...
Страница 2 из 3
