моник 1,6 нужна скорая помощь
Вар225
СообщениеДобавлено: Чт Сен 16, 2010 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще вопросик :
есть ли ремкомплект главного тормозного, и прокладки моника? или на моник самому сделать проще?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Сен 16, 2010 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я себе вырезал с паранита под низ(делов на 5 минут)
ремкомплект главного на долго не помагает
067 763 30 38
СообщениеДобавлено: Чт Сен 16, 2010 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
+1
в большенстве случаев главный тормозной стродает от корозии,а не от монжетов.как правило из за корозии эти монжеты и убиваются.поставиш новые монжеты и месяца не пройдёт как их прийдётся опять менять.
zibr5
Авто: фиат типо
СообщениеДобавлено: Чт Сен 16, 2010 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
серега 225
А что у вас нет что-то на подобие "инжектор сервис" ??
Чистка форсунки занимает 30 минут времени и 80 грн денег )) +датчики проверят на исправность.
Александр.М
СообщениеДобавлено: Чт Сен 16, 2010 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На вид регулятор давления чистый.
Форсунка прочищается так.
Сначало её вытаскиваешь плоскогупцами, и осматриваешь, не забита ли на ней сетка, если чистая вставляем обратно, влажную, чтобы не повредить кольца уплотнительные, закручиваем крышку форсунки.
Снимаете верх моника(2 защёлки)
Покупаете балончик очистителя карбюратора(желательно синтетической формулы), вставляете герметично трубку с балончика, в подачу моновпрыска, обратку заглушить! Встряхиваете балончик, нажимаете на крышку балона подавая давление, и при этом нажимаете отверткой на иглу форсунки(если она игольчатая, если нет то подачей напряжения) так и промываете.
рабочее давление моника должно быть 1 атм +\- 0,2атм. подбирается растягиванием, или сжиманием пружинки.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Сен 17, 2010 01:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр.М
не атосфер - бар, а это немного больше. Это раз. Нажатием на иглу отверткой Вы гарантированно убьете форсунку, так что ненадо таких советов. Вы вообще форсунку с моника видели? Куда там герментично вставить трубку с балончика? Короче: так чистить форсунку не рекомендую
Вар225
СообщениеДобавлено: Пт Сен 17, 2010 05:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр.М
вот за все ответы одна дельная мысль! сделал в точности один в один, только иглу пласкогубцами не гнул, проверит на работу + -, работает,
Pustynnikov
не атосфер - бар, да насрать хоть бар хоть не бар, привыкли мы мерять в килограммах
вобщем так: вынул я сам бенз , сетка закоксована, промыл! поставил назад все работает на ура! тока когда вытягивал сломал кольцо которое притягивает бенз к баку , можете посмеяться! но мне не смешно, думаю завтра купить хомут и закрутить, а по большому щету имел я все стенды! все чистится элементарно!всем спс тему можно грохнуть!
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Сен 17, 2010 08:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что и надо было доказатьWink и как ты давку насоса мерял непонятно
067 763 30 38
Вар225
СообщениеДобавлено: Пт Сен 17, 2010 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да как мерял, шланг пальцем зажимал, так и мерял, когда фильтр был закоксован почти и давления не было, как прочистил, начало так давить что можно было напор со шланги регулировать,вот и все замеры )))
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Сен 17, 2010 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На глаз можно ток в карбе мерять,а на монике надо точно знать давку
067 763 30 38
Александр.М
СообщениеДобавлено: Пт Сен 17, 2010 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov писал(а):
Александр.М
Бары -атм- килограммы, разница минимальная, в третьем знаке.
Форсунка живучая, так что не умирает от нажатия на иглу, проверено большое колличество раз.
Всё это дело видели(моник от и до), изучали, пытались понять работу, чинили, и давали советы по ремонту, всё успешно.
Трубку в штуцер подачи корпуса моника, герметичность сделать отрезком резины, да хоть изолентой.
А я так чищу.
С уважением.
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Сен 17, 2010 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
От давления топлива сильно зависит кол-во впрыскиваемого бенза при заданной длительности открытия форсунки. В небольших пределах на горячую разброс давления корректирует лямбда, меняя время впрыска. На холодную никак. Ну и понятно, что если давка за пределами дозволенных 0.8 - 1.2 бар, то скомпенсировать уже не получится, будет перелив или бедная смесь.
Чистить форсунки моника не приходилось. Честно говоря, не понимаю зачем. Сеточка откисает сама, а в форсунке такая дыра, что там даже крупный мусор не застряет.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 18, 2010 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
серега 225
А ты отвечал что давка в норме.. "давление топлива от 1.5 бара и выше... есть!
насос рулит в полном объёме"
Просьба, если в следующий раз будешь что спрашивать, не давай ложных ответов. Ато и желания отвечать на вопросы не будет
hypermood
Авто: FIAT TIPO 1.4 91 г.в. SPI Jetronic A2.2
СообщениеДобавлено: Сб Сен 18, 2010 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лично с моим фиатиком была точно такая же тема--на Газу работает отлично,а на бензе кое как, дымит. Проверил всю впускную систему, насос, регулятор давления, всю электрику проверял. В итоге оказалось, что горе-газоустановщики сделали неважно свою работу. При переключении с бензина на газ форсунка с помощью реле просто разъединялась с ЭБУ. В итоге мозг машины сходил с ума и попросту заливало обогащённой смесью. Я померял сопротивление форсунки, подобрал эквивалентное сопротивление и через второе реле запитал вместо форсунки. После этого всё как рукой сняло
Perepic
СообщениеДобавлено: Сб Сен 18, 2010 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hypermood
А вы лябду тоже отсодиняете на газу? Если нет, то всеравно будет уплывать регулировка.
Страница 2 из 3
