снова про клинерс
На страницу Пред.  1, 2
alextop
Авто: Fiat Marea Weekend ELX 1.9TD100 1997г.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 11, 2010 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я свою машку в ожидании зимы тоже приподнять хочу. Какие пружины посоветуете на перед и зад? Где-то встречал рекомендацию ставить на перед от 2.4 литровой, а назад от Улиса (честно говоря, страшновато). Может где-то есть ТТХ этих пружин, или хоть размеры...
P.S. Предыдущий владелец переварил тарелки на передних стойках на 25 мм выше, но все равно маловато... Мне говорили от этого может подвеска работать не в штатном режиме и т.д., но стойки менять цены кусаются, да и смысла особо не вижу... Видно уже подсели пружинки, думаю менять пора.
Dimkos
СообщениеДобавлено: Вс Сен 12, 2010 03:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maslopuz писал(а):
если прочитать заявление Dimkos-а, то он уверен что именно амортизаторы влияют на клиренс. Dimkos без обид, но ты не прав.
На клиренс влияют исправные амортизаторы и фирма изготовитель которая исправила ошибку итальянских изобритателей. У меня стоят KAYABA и не первый год при этом пружины остались старые, а раньше такая парковка была только в мечтах. Просадка пружины не может сильно повлиять на клиренс. Они влияют на безопастность и работу подвески.
Makc007
Авто: Volkswagen Golf IV '03 г.в. - Служебный
СообщениеДобавлено: Вс Сен 12, 2010 07:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поднимать колхозом не советую, потом кидать машину начинает.
Ставь новое, нормальной фирмы - это лучший выход
А, так, пацаны, Fiat... Такая только у меня и у Майкла Джексона
maslopuz
Авто: fiat brava 1,6- 103 л.с.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 12, 2010 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimkos назначение амортизатора только гашение колебаний. когда аморт пробивает у тебя что клиренс сразу уменьшается- враки. позвони в любой проф сервис и спроси, просто я с этим уже столкнулся. тольуо качественные пружины!!!
форум
alextop
СообщениеДобавлено: Вс Сен 12, 2010 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что можно считать нормальной фирмой? Каяба, кони, бильштайн? Из них более-менее по ценам приемлема каяба, остальные как по не не очень адекватные... Может есть какая-то золотая середина по цене/качеству?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Сен 12, 2010 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нету
либо фирма либо кЕтай
причем каяба как бы не фирма а ближе к твоей середине но сверху )
каябовские газовые амморты ПОМОГАЮТ пружинам в силу газонаполненности и приподымают немного машину это да но ключевое слово "немного" Wink
брать не свои пружины к тому же переваренными чашками ...ты там ланд круизер поиметь хочешь ? порвешь всю подвеску
и не забывай что пружины от более тяжелого авто это не только клиренс но и большая жескость
каябы амморты некомфортные
я бы советовал боге + ориг пружины
знакомому поставили пружины лемфердер +бильштайны доволен как слон и клиренс стал в норме и дорогоу держит и зубы не высыпаются на стыках
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
alextop
СообщениеДобавлено: Пн Сен 13, 2010 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас зад почти на каждой "волне" до асфальта достает, резинки пробивает иногда, в общем, пора... Надеюсь пружины исправят положение.
Аморты стоят Монро практически новые, не сильно мне нравятся, мягкие что ли, старые были лучше, но в них ухо разбилось.
В общем, предложений на данный момент 2:
Lesjofors - 440 грн
оригинал - 660 грн
Есть смысл гнаться за оригиналом или Lesjofors будет не хуже (так продавец сказал по крайней мере)?
Andreй
Авто: Citroen C5 X7 2.0 АТ 2010, була Fiat Marea 1.6 ELX 1998
СообщениеДобавлено: Вт Сен 14, 2010 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alextop
Родные пружины для Машкиного задка слабоваты. Лучше поставить от Weekend, хуже точно не будет. Я в свое время пожалел, что так не сделал.
А вот передние пружины, поставил от 2.4TD, и очень полезно получилось.
Поэтому, с пробоями задка, теперь борюсь колхозными средствами, поставил межвитковые проставки. На удивление эффективное средство оказалось.
alextop
СообщениеДобавлено: Вт Сен 14, 2010 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так у меня и так машка Weekend Smile На зад взял родные от Lesjofors, передние пока не менял... Думаю...
Andreй
СообщениеДобавлено: Вт Сен 14, 2010 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alextop
Да, невнимателен был. Smile
alextop
СообщениеДобавлено: Пт Сен 17, 2010 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял пружины. Как оказалось, одна лопнула (недавно, т.к. проверял до этого).
После замены зад стал выше примерно на 7(!) см. Я в приятном шоке.
Взял просто родную пружину, не колхозил ничего...
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 03, 2010 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Существуют ли на Браву/Марею родные аммо, с увеличенным ходом штока?
Может у кого есть опыт с применением/переделкой амортизаторов от других марок автомобилей? Прошу отписаться.
Страница 2 из 2
