Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.09.2008 Сообщения: 765 Откуда: виноградарь
Авто: Fiat bravo sport
Добавлено: Вт Июн 01, 2010 12:29 Заголовок сообщения: Re: магнитолла на браво ( вопрос по отключению)
vl25 писал(а):
belic писал(а):
памажите, кто знает как выставить шобы она играла дольше 20 мин
По идее в разъеме подключения магнитолы должны быть 2 плюса.Первый-от аккума, второй появляется при включении зажигания.Подбросив плюс от аккума туда где плюс зажигания майфун должен играть до скончания.
Подскажите пожалуйста, у меня проблема с экранчиком магнитолы. Магнитола заводская касетная на Браве. Так вот на экране не чётко видны все цифры и буквы. Прижимаешь пальцем экран - одни цифры появляются другие исчезают.. вроде где то контакты отходят.. что с ним такое кто знает?
Регулировка есть в магнитоле, функция сделана для защиты АБК .Можно отключить вобще .На свою магнитолу инструкцию нашёл здесь, у меня такая функция есть посмотри или поищи на свою в интернете. _________________ владимир т
Дело молвит человек, поставь перемычку (по идеии дожен быть красный и оранжевый или жёлтый их замкни тока сначала тестером проверь))) _________________ Fiat сцуко автомобиль!!!
..Сцикотно как то замыкать)) давайте я завтра пофоткаю а вы потом по фоткам подскажете что и как? ок?
..и может у кого есть мануал нормальный на магнитолку штатную grundig AD 182 M... нашол тока на английском.
тока так делать НИНАДО если машинка оставляется на недельку или более во дворе
гамнитола начинает ЖРАТЬ если она не выключается до конца _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Посмотрел.Если смотреть со стороны разъемов то в нижнем 4(красный) плюс аккума.А 6(оранжево-коричневый) плюс от зажигания.Если на 6 вывод подать плюс с аккума то она не будет отключаться через 20 мин.Магнитола у меня штатная AD 182 H.Просто замыкать думаю не стоит.Нужно разрезать провод на 6 вывод,и на ту часть которая идет из штекера прикручиваешь перемычку с 4 вывода.Магнитола думает что зажигание включено.
ааауууу люююдии!!!))) посмотрите моё первое сообщение по этой теме))) у меня проблема не с отключением магнитолы, а с её экранчиком на котором не все цифры и буквы видно (вроди контакты отходят).. Я просто в тему вклинился чтобы новую не создавать).. у кого какие соображения по ЭТОМУ поводу?
ааауууу люююдии!!!))) посмотрите моё первое сообщение по этой теме))) у меня проблема не с отключением магнитолы, а с её экранчиком на котором не все цифры и буквы видно (вроди контакты отходят).. Я просто в тему вклинился чтобы новую не создавать).. у кого какие соображения по ЭТОМУ поводу?[/quote]
Ну так они и отходят.У меня такое было,я разбирал и чистил токопроводящие резинки за экраном.Разбирается и собирается только стрёмно она.
