ie Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.04.2007 Сообщения: 20 Откуда: Мурманск
Авто: LANCIA Lybra SW LANCIA Prisma Symbol
Добавлено: Пн Май 17, 2010 13:50 Заголовок сообщения: |
газовые прокачиваются не пару раз а вроде 6-8 циклов и непросто сжать и разжать, я думаю если сам прокачаешь то хуже точно не будет потому-что они воздухом попавшим не в ту полость разбивают клапана внутри амортизатора, а воздух сам выйти неможет. И газо-маслянные прокачивать надо обязательно, просто маслянные сейчас и не помню кажется надо сжать и разжать несколько раз. я ставил газовые сам то интересовался этим вопросом, но когда уже поставил (в отпуск торопился) . Если тебе установщики говорят такое то значит они некомпетентны в этом вопросе. |
alextop Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.04.2010 Сообщения: 104 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Marea Weekend ELX 1.9TD100 1997г.
Добавлено: Пн Май 17, 2010 14:04 Заголовок сообщения: |
Да я нашел в инете как прокачивать. Надо сжимать когда вниз штоком, переворачивать и разжимать потом.
Мне интересно, есть шанс, что от прокачки поменяются показатели самих амортизаторов, или будет так же 19% и 25%? То что разбивается визуально не видно, интересно что потом стенд покажет...
Просто деньги (или время) потрачу на переустановку/прокачку, а толку не будет.... |
ie Amico
Добавлено: Пн Май 17, 2010 15:20 Заголовок сообщения: |
| по поводу показателей незнаю, а из что скорее всего они выйдут из строя быстро это большая вероятность, у меня по ощущениям нормально работали, но недолго |
Максим_43 Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.04.2008 Сообщения: 47 Откуда: Росиия. Кировская обл. г.Кирово-Чепецк
Авто: FIAT BRAVA 1.6 97'
Добавлено: Чт Июн 10, 2010 13:38 Заголовок сообщения: |
| Когда ставил родные марелли на зад, то ситуция такая же, 500-700 км, и не работали. Поставил каябу, тыс 15 прошел, полет отличный. С передом такая же фигня, или думаю просто самые дешевые купить ( но не марелли/кофап) или на каябу копить, но думается первый вариант проще))) |
Andreй Италомафиози
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.09.2006 Сообщения: 564 Откуда: Ужгород
Авто: Citroen C5 X7 2.0 АТ 2010, була Fiat Marea 1.6 ELX 1998
Добавлено: Пт Июн 11, 2010 22:47 Заголовок сообщения: |
Максим_43
А ты какие каябы ставил? На Машку на зад, по каталогу идут Excel-G и GAS-A-JUST, не знаю что лучше. но хочу. чтобы не было раскачки на волнах. |
alextop Италофан
Добавлено: Пт Июн 11, 2010 23:05 Заголовок сообщения: |
| У меня и на Монро раскачки нет, несмотря на 25% на стенде... Может "разработались".... |
Levchenko Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.01.2010 Сообщения: 383 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Marea Arctic version
Добавлено: Пт Июн 11, 2010 23:42 Заголовок сообщения: |
А чё за стенд такой? чёт в нашей деревни не видал такого) что он измеряеет? _________________ Fiat сцуко автомобиль!!! |
alextop Италофан
Добавлено: Сб Июн 12, 2010 00:57 Заголовок сообщения: |
Стенд типа "трясучка", измеряет параметры ходовой. В частности, по амортизаторам выдает степень гашения колебаний по диапазону частот и амплитуд (график) и считает среднюю (или максимальную, точно не знаю). Чем меньше % гашения тем, понятное дело, хуже. Нормально это когда больше 50%. Еще на стенде измеряется тормозное усилие, ручник и т.д. Процедура минут 20, стоит 60 грн. Делал у нас на сервисе АТЛ.
"Монро" показали нормальную работу на всем диапазоне амплитуд, кроме последней области, самых больших по амплитуде и самых низкочастотных. Но по ощущениям все же раскачки нет, может машина просто в этот диапазон не залазит (или проскакивает). В общем,пока не прокачивал... |
