Demian Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2422 Откуда: Гостомель
Добавлено: Чт Мар 04, 2010 22:16 Заголовок сообщения: |
| Master писал(а): | | вот понять немогу те кто меняет чястями сцепу и через время опять туда лезть,проще один раз все поменять |
У меня на Темпре была история, когда диск умирал за 30 тыс. Поменяли 3 диска, пока не обнаружили, что маховику п...ц. Он был сильно сточен. |
jack74 Италоманьячище
Добавлено: Пт Мар 05, 2010 09:51 Заголовок сообщения: |
| Хрюкин писал(а): | | А кстати! Кто знает- для чего этот демпфер(наподобие сайлентблока) вообще нужен??? Дело в том, что капроновая внутренняя резьбовая часть монолитная по всей длине. Я бы ещё понял, если б она состояла из нескольких частей и амортизировала в своей резино-металлической обойме при нажатии педали. А так- не понятно... | Наверное, чтобы не передавать вибрацию от мотора... А может и нет  _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
AND48 Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.01.2008 Сообщения: 762 Откуда: Івано-Франківськ
Добавлено: Пт Мар 05, 2010 11:14 Заголовок сообщения: |
| Цитата: |
AND48
Зря подтянул, отпустить нужно было немного (если подбуксовывало)
Сцепление хватало на самом верху ходу педали - поставил по середине. _________________ ЗАПЧАСТИ НА DOBLO SCUDO DUCATO FIORINO ...
В мене був Fiat Tipo 1.6 DOHC (149.С2.046)!!! |
