Ручник Темпра. Задние тормоза дисковые.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 15, 2010 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
karasoffлови
http://www.elcats.ru/fiat/CompParts.aspx?PCode=1812286&Img=411&Office=ua
karasoff
СообщениеДобавлено: Пн Фев 15, 2010 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 15, 2010 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009
Короче у меня суппорт с вращающимися поршеньками.
опять же их видов знаеш сколько. на двух литровики ставили аж три варианта какой точно у тебя скажет только ты.
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Пн Фев 15, 2010 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Принцип работы у них одинаковый?
СергАл
СообщениеДобавлено: Вт Фев 16, 2010 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009
Тот суппорт который не дотормажимает, поршень необходимо выкрутить против час стрелки.Сделать это не легко,но именно так он регулируется.
А еще рем комплект очень полезен.Там сальник,внизу рычага ручника,который умирает и система перестает работать.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вт Фев 16, 2010 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СергАл
Когда выкручиваешь, там до какого-то момента- пока не упрётся во что-то, или как? В ближайшие время хочу заняться.
ЗЫ: сальник на рычаге сухой, рычаг поворачивается свободно.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 16, 2010 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
если у тебя такой же как на рисунке.то очень геморно скабу от болванки с поршнем отсоединить.и без этого не выкрутиш поршень.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Ср Фев 17, 2010 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера попробовал выкрутить поршень. Ну, выкручивается, только толку никакого. При выкручивании на 1/4 оборота суппорт уже не налазит на колодки. При нажатии пальцем на рычаг ручника поршень вроде перемещается, если это мне не показалось, но это перемещение мизерное- доли миллиметра. Так понимаю, перемещение должно быть конкретно заметным. Торец поршня с крестообразными прорезями весь ухайдакан- видать, прежние хозы не обращали внимание на совпадение прорези и выступа на колодке.
Может, я чего-то не так делал?
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Ср Фев 17, 2010 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не знаю, что на твоей картинке изображено. Судя по железкам с маркировкой "D"- это Бендикс. У меня Лукас. Суппорт откручивается без проблем.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Ср Фев 17, 2010 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
skorpionishe2009
значит если он то;в верхнем левом углу(см на картинку)есть В С С
вот значит снимаем резиновую В и смотрим может что то лопнуло или грязью забилось.потом нижняя С эта шпилька каторая толкает поршень при выжимании ручника. эта значит хуже.прийдётся разбирать супорт.
Вот хрен чего поймёшь по этому натюрморту. "В" может и резиновое, но сдаётся, что металлическое. А от обилия "С" глаза разбегаются.
СергАл
СообщениеДобавлено: Ср Фев 17, 2010 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
Выкручивать нужно,чтобы колодки плотненько зашли в диск.
Руками рычажок ручника не выдавишь,силенок не хватит Wink
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Фев 17, 2010 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я выдавливал (Серега с Березки, когда я супорта покупал тоже выдавливал рычажком ручника - проверяли) - ход поршня 3-4мм. Там главное возвратную пружину пересилить а внутрянка ходит легко (она смазана тормозухой).
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Ср Фев 17, 2010 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СергАл писал(а):
Хрюкин
Говорю же- 1/4 оборота, и не лезет на колодки. А когда лезет, колодки болтаются...
ksv правильно говорит: надо пружину пересилить. Я пересилил...
СергАл
СообщениеДобавлено: Ср Фев 17, 2010 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
там очень крупный шаг,может всего пол оборота.
так что тебе и 1/8 хватит
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Ср Фев 17, 2010 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СергАл
А про крестообразные прорези, куда выступ колодки попадает- забыл? Можно поворачивать только на 90 градусов.
К тому же, один хрен- рычаг ручника поршень не двигает.
Страница 2 из 3
