Расход пугает!
UnForGiven
Администрация клуба
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
СообщениеДобавлено: Ср Июл 09, 2008 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если только при прогреве - то вряд ли дпдз. Смотри датчики температуры воздуха, охлаждайки.
L'unione fa la forza !
vitalikfv
Авто: Fiat-BRAVA.1996.1.4mi
СообщениеДобавлено: Ср Июл 09, 2008 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменяй сначала лямбду,потом видно будет. Cool
XOXOL
Авто: FIAT MAREA
СообщениеДобавлено: Ср Июл 09, 2008 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
boxster6630
Но форсунка на щитке горит (заводишь тухнет 5 секунд и загорается)!
Проходили, диагностика обязана сказать, что у тебя не в порядке датчик распредвала.
Мозги этой машины построины так, что она не заведется и не поедет только при отсутствии сигнала одного датчика, датчика коленвала, во всех остальных случаях она будет плохо, но ехать.
Первая причина - окисленность контактов разьема датчика распредвала, находящегося сверху влево от стартера, белого цвета он.
Сам датчик находиться под правой шестерней, если смотреть в торец шестерней распредвала, снимать ее без крайней необходимости не советую, шестерни фиксируются при помощи спец инструмента от Фиат.
По поводу чистки форсунок.
Из личного опыта наилучшую чистку примерно из семи раз получил при чистке не снимая с двигателя, т.е. отсоединяем штатный насос, прикрепляем внешний с жидкостью от ВИНС и на 4-6 часов оставлям для работы на холостом ходу, результат превзошол все ожидания, вычистил не только форсунки, но и клапана.
Pol&Marea
99,9% датчик температуры охлаждающей жидкости, который двухпроводный, с него мозги получают инфу о состоянии температуры двигателя, и на основании оной дозируют топливосмесь и обороты.
Мои мысли не догма, ИМХО.
Идеальных авто нет..., но пытаемся их найти.
Pol&Marea
Авто: Мarea 1.6 16v SX (bz gamma'99) 2000 г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 10, 2008 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Surprised спасиб всем!!! Обнадежили сегодня поеду запишусь на диагностику!
Pol&Marea
СообщениеДобавлено: Чт Июл 10, 2008 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Братцы, а вот этот датчик t охл. жидкости тока родной нужен или от десятки покатит, и если оригинальный, скока он в $ стоит, подскажите please Rolling Eyes
Pol&Marea
СообщениеДобавлено: Чт Июл 10, 2008 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cool вобщем, че хочу сказать мужики, ездил сегодня на диагностику: все датчики в порядке и показывают адекватные параметры, оба лямбда-зонта, ДТОЖ, угол поворота дроссельной заслонки и т.д., просто видно сильно я на ней поддувал, вот сегодня проездил весь день абсолютно спокойно и расход стал заметно меньше, ИМХО двигатель 1.6 довольно приемистый и оборотистый и даже небольшие подрывы со стороны водителя разевают на всю глотку автомобиля, либо до меня и предыдущего хозяина тачку просто напросто чипанули Evil or Very Mad ))))
user_brava
Авто: Brava 1,4 12V mono
СообщениеДобавлено: Чт Дек 04, 2008 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Незнаю даже с чего начать.
У меня Брава 1,4 12V моновпрыск.
Никогда не обращал внимания на расход.
Решил потестить, залил 20 л 92, сбросил километраж.
Итог - на счетчике 140 км, 20 литров как не бывало.
При прогреве вроде все нормально, держит 1500 до прогрева.
Не троит, не дергается, вобщем никаких особенных признаков.
НО почему столько много кушает ????
Воздушник менял в прошлом году, масло тоже, вобщем были заменены все расходники в прошлом году. Да, еще и термостат был заменен.
До топливного фильтра руки не дошли (точнее незнаю как его менять если дадите наводку с картинками скажу спс).
Что делать? Как умерить аппетит машинки?
Godfather
СообщениеДобавлено: Чт Дек 04, 2008 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
user_brava
Во-первых ты абсолютно неверно мерял расход. Таким способом ты никогда не узнаешь настоящий расход. Заедь на заправку, залей полный бак до щелчка, обнули счётчик, поездь 100км, приедь на туже заправку, ту же колонку и снова залей полный бак. А дальше чек в руки, калькулятор и вперёд.
Италоголизм не лечится...
vitalikfv
СообщениеДобавлено: Чт Дек 04, 2008 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да...мерял он конечно не совсем точно,но всё таки расход увеличен явно.
Посоветовал бы посмотреть лямбду в первую очередь.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 04, 2008 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitalikfv
+1
Badn
Авто: Fiat Tipo 1.9TDs
СообщениеДобавлено: Чт Дек 04, 2008 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Воздушник немешало бы поменять.
Fiat Uno 1.7D-> Fiat Tempra 1.9TDs-> Fiat Scudo 2.0JTD-> Fiat Tipo 1.7d->1.9TDs+Bravo Sport
vitalikfv
СообщениеДобавлено: Пт Дек 05, 2008 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Badn
100%,тем более,что менялся в прошлом году...в воздушный фильтр нужно заглядывать,ну почти что,раз в сезон. Cool
valahan
Авто: ФИАТ БРАВО
СообщениеДобавлено: Сб Янв 10, 2009 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня браво 1.4 97г делал комп. диагностику, менял лямду на новую оригинал, менял топливный и воздушный фильтра, свечи, термостат, обороты как часы на холодном 1500 на прогретом 850, езжу как старая бабка, переключаю передачу на 3000 расход 12. И что вы теперь можете сказать Question
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Сб Янв 10, 2009 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valahan
Почистить форсунку со снятием, возможно она льет как шальная, но тогда должны свечи достаточно быстро лететь, кстати, а свечи по каталогу заменил?
Так же не помешает заменить или проверить датчик температуры тосола, который на инжектор двухконтактный, возможно он компьютер дурит и у тебя богатая смесь.
12л много, у меня сейчас 11-11,5, но обьем больше и двигатель мощнее, да и езжу временами далеко не 3тыс. Very Happy
Я знаю жизнь)
valahan
Авто: ФИАТ БРАВО
СообщениеДобавлено: Сб Янв 10, 2009 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еслиб это датчик был то при прогреве обороты не сподали а еслиб форсунка то на холостом ходу то обороты бы плавали. Это мнение инжекторщиков так что ещё идеи будут.
Страница 2 из 3
