сцепление???
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Сб Апр 25, 2009 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
+1, я про то и говорю...
WhiteCity
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Пн Апр 27, 2009 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такая же беда....
буксовало сцепление и при включении задней, или при переходе с пятой на четвертую, "рычала" коробка....
Сняли коробку, а в кожухе масла наверно больше чем в самой коробке....сделали вывод что буксовало из-за масла (накрылся сальник первичного вала), но....толщина диска сцепления 6мм, что на 3мм тоньше моего старого "убитого" диска с прошлой машины ( ТАЗ 21099).
Напрашивается вопрос:
Какова должна быть толщина диска сцепления??
Заранее спасибо.
naskul777
СообщениеДобавлено: Вт Апр 28, 2009 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я ща померяю новый и скажу.
Слава ВДВ!!!
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Апр 28, 2009 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин, уезжал из гаража и вспоминал: что же я забыл сделать? Вот оказывается что... Завтра новый померяю
naskul777
СообщениеДобавлено: Вт Апр 28, 2009 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Померял. Штангель показал 8 мм.
Слава ВДВ!!!
naskul777
СообщениеДобавлено: Вт Апр 28, 2009 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov, уже померял. Smile
Слава ВДВ!!!
naskul777
СообщениеДобавлено: Вт Апр 28, 2009 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Увидел сегодня новую Фиат Браво - впечатлила, вот бы себе такую..........
Слава ВДВ!!!
naskul777
СообщениеДобавлено: Вт Апр 28, 2009 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну что, ребятки, поменял сцепу, заодно и сальник-подшипник на полуоси, теперь самалет. Старая корзина (Валео) и диск (Лук) убитые конечно. Оказывается, диск уже в 6 мм - убиенный, а разница всего-то 2 мм.
Слава ВДВ!!!
roman84
Авто: Fiat Tempra 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Июл 26, 2009 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет.3 месяца назад поставил новый тросс спепления,и вот позавчера ралломалось пластмассовое крепление троса к педали.
Кое как доехал домой.Сегодня слепил его и поставил.Теперь при выжимании сцепы гудит и падают обороты.
Вопрос:На что собирать деньжата?
Jorj
Авто: FIAT Tipo 1.4.1990 карбуратор(SOLEX)
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2009 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно поставить диск и корзину с sens но по деньгам выходит практически одинаково.
Страница 8 из 8
