долго греется
poZitiff
СообщениеДобавлено: Вт Сен 18, 2007 20:33    Заголовок сообщения: долго греется Ответить с цитатой
Господа, подскажите советом. При холодном старте до полного прогрева (даже при езде на холодный движок) требуется минут 10-15. И ещё, на трассе температура падает до половины рабочей - выше только при меньшей скорости. Это нормально? Переживаю за наступающую зиму, вообще прогреваться не будет что ли?
P.S. стук в районе задней полки убивает... не пойму как устранить.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 18, 2007 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какая машина то? Laughing
прогрев длительный это гуд
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Вт Сен 18, 2007 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
UnForGiven
Фиат Брава, 1,6, 98 года
poZitiff
СообщениеДобавлено: Ср Сен 19, 2007 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой гуд блин. зимой минут15-20 будет греться, а по трассе вообще до 0 падатьSad . может
в термостате дело - по большому кругу постоянно бегает?
valxp
СообщениеДобавлено: Ср Сен 19, 2007 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
очень похоже на термостат. У меня на типаре аналогичная ситуация
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Сен 19, 2007 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valxp
+1
Заведи холодную, и держись рукой за верхний патрубок (что идёт к радиатору) если греется - термостат
poZitiff
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2007 06:48    Заголовок сообщения: А не наоборот? точно греться не должен ? Ответить с цитатой
ksv писал(а):
valxp
+1
Emir
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2007 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Термостат однозначно....
Мораль - если не зае##ла Альфа - не зае##т никто!
s_alex
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2007 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv писал(а):
valxp
+1
+1 все коротко и ясно.
Celadon
Авто: Fiat Bravo 1,4 sx 97г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2007 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня такое было.
термостат
- Папа, а машинка с лошадкой, это "Мустанг"?
- Да, сынок, "Мустанг"
sss
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2007 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если есть желание позаниматься сексом, то сними термостат и закипяти в кастрюле воду с лимонной кислотой и брось туда термостат.может и попустит.
Скорее всего он закис и заклинил в открытом состоянии.
poZitiff
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2007 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а антифриз через пробку весь и сразу сольётся?
drag
Авто: Fiat Brava 1.6 SX 16V 1999 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 09, 2007 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почти....по системе грам 150-200 всеравно останется, но тебе это неважно
user_brava
Авто: Brava 1,4 12V mono
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 11, 2007 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мну механик заменил термостат.
Стало теплее. Да и еще, до замены термостата, временами загоралась лампочка форсунки. После замены перестала.
vitalikfv
Авто: Fiat-BRAVA.1996.1.4mi
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2007 02:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня другой прикол,но тоже похоже на термостат:
Сейчас стало холодать и при холостых оборотах печка не жарит,но температуру показывает больше середины.Только газну-тут же валит горячий воздух.Отпускаю газ на холостые и опять дует прохладным.
Люди,это что?
