сальники КПП (приводных валов) и пыльники
kailo
Авто: Fiat Tipo 1.6 карб 1988г.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 03, 2011 17:34    Заголовок сообщения: сальники КПП (приводных валов) и пыльники Ответить с цитатой
подскажите какие сальники стоят в КПП на выходе приводов (течет масло) и какие пыльники шрусов наружные и внутренние, или от чегото подходят нашего автопрома.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 03, 2011 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kailo
На выходе приводов стоят "сальники-подшипники".
Внутренние пыльники только родные.
Наружные можешь подобрать от переднеприводных Вазов, но смысла не вижу, так как дешевка не вытягивает и года, а качественный стоит сродни Фиатовскому.
Собственно проблем по вышеперечисленным комплектующим нет.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 03, 2011 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kailo
На п/осях стоят салник-подшипники 71738383 (аналог Akron 395/004), пыльники 7625541 (Akron 6146). И то, и другое от отечественного автопрома не подойдет.
Пыльник наружнего ШРУС 7682886 (Акрон 15071 - d.20-D.75)
kailo
СообщениеДобавлено: Сб Дек 03, 2011 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а по ценам на это все соореентируйте пожалста.
И сложная ли замена этих сальн-подшипникков?
СообщениеДобавлено: Сб Дек 03, 2011 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kailo
71738383 - 130 грн, Akron 6146 - 40 грн
Замена: Сливаешь масло с КПП. Вытягиваешь п/ось с КПП, снимаешь стопорное кольцо трипоида, сбиваешь старый сальник подшипник, напресовуешь (или аккуратно набиваешь) новый. Одеваешь пыльник. Вставляешь в КПП. Одеваешь хомут. Заливаешь масло. Всё
Алексей
СообщениеДобавлено: Сб Дек 03, 2011 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
они и новые текут
kailo
СообщениеДобавлено: Сб Дек 03, 2011 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей
фига се..
новые текут.а как же тада ездить?
масло литрами лить?
kailo
СообщениеДобавлено: Сб Дек 03, 2011 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это цена сальника-подшипника , я правильно понял?
и еще, стяжки для фиксации пыльников идут в комплекте с пыльником или отдельно, и нужен ли спец инструмент для их затяжки?
СообщениеДобавлено: Вс Дек 04, 2011 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей писал(а):
они и новые текут
Это если поставишь не то, или неправильно
СообщениеДобавлено: Вс Дек 04, 2011 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kailo
Я не ошибся в написании.
А хомуты... смотря какие поставишь
kailo
СообщениеДобавлено: Вс Дек 04, 2011 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а из аналогов дешевле варианты есть?
СообщениеДобавлено: Вс Дек 04, 2011 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kailo
А дешевле это из чего, из мусора и тряпок?
Very Happy
Алексей
Текут только после кривых ручек!
kailo
СообщениеДобавлено: Вс Дек 04, 2011 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
остроумно бля.
valera777
СообщениеДобавлено: Вс Дек 04, 2011 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть 100 гр сальник-подшипник + 30гр пыльник
0665656460 Валера
СообщениеДобавлено: Вс Дек 04, 2011 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть. Поставишь и через месяц опять поднимешь эту тему Confused
