Пластилиновое масло в коробке
46romik
Авто: Fiat Brava 1,2
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2010 21:35    Заголовок сообщения: Пластилиновое масло в коробке Ответить с цитатой
Поменял летом масло в коробке, залил Тутелла 75 кажись. Как под 30 мороз, так рычаг переключения передач еле еле двигается, жена б наверное не осилила. Ну это до завода- прогрева. Это нормально вообще?
Вова
Авто: HGT
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2010 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неа)
46romik
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2010 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шо неа Smile
А шо же делать? В чем подвох?
jack74
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2010 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=1236&sid=cb491ed4ded1830775e1019f510c1fa0
46romik
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2010 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jack74
так я tutella и лил, только из пластиковых маленьких баночек.
Словами может подскажете, так не должно быть в страшный мороз?
jack74
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2010 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
46romik писал(а):
jack74
просто в той ветке человек писал, что у него при "минус 25" всё хорошо.
Насколько я понимаю, ты залили масло 75W-80 (API GL 5, MIL-L-2105 D), а оно до температуры до "минус 40". Тоесть, у тебя ненормально.
Но если после прогрева всё двигается, то успокойся, и катайся после прогрева. Масло ведь жалко менять. Да и сколько той зимы Smile
А в качестве того масла сомнений нет? Может фуфло подсунули?
Demian
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2010 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До завода-прогрева может быть и нормально для 30-градусного мороза. Машина стоит на месте, когда после завода сцепление отпускаешь? Не глохнет? Я как-то читал, как на полусинтетике СНГовского производства ВАЗ 2109 в мороз 20 градусов при отпускании сцепления на нейтральной передаче делает прыжок вперед на метр и глохнет. И это на нейтралке, просто из-за застывшего масла. А рычаг может не двигаться из-за застывшего солидола на шарнире ручки КПП и тягах, что идут в коробку.
jack74
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2010 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Старые шофера рассказывали, что при больших морозах на грузовиках бывало полуося рвало. Только не из-за густого масла, а из-за наличия воды в нём Wink Как она туда попала? - это не ко мне Smile, я за что купил - за то продал Smile
horseus
Demian
у меня в мороз если отпускать сцепление на холодную после запуска - авто подается вперед, не на метр конечно, но явно есть движение.
поэтому секунд 30 после завода двигателя в дубабрь сцепление не отпускаю.
Demian
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2010 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это я писал. Да, при минус 25 рычаг двигался, но с небольшим усилием, машина после отпускания сцепления не глохла, но то Темпра с карбюратором Weber. Она в такой мороз не может работать на холодную меньше 2000об без подсоса. Бензин при ткой температуре в холодном карбюраторе нифига не распыляется, он стекает по стенкам в коллектор. После прогрева до 50 градусов - вообще все шикарно работает.
46romik
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2010 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не, машина сама никуда не скачет, но переключить с первой на нейтралку трудновато. Решаемо, дело 2-х секунд, но блин, я применяю силу, это навело на вопросы
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2010 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так ZC-75 залил или кажись оно? Если 75, то не в нем дело. Другое дело если ZC-90
Dimkos
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2010 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подобное обсуждение http://forum.clubfiat.ru/index.php?showtopic=6518
Последний раз редактировалось: Dimkos (Пт Янв 08, 2010 11:32), всего редактировалось 2 раз(а)
Demian
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2010 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimkos писал(а):
Подобное обсуждение http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=19322
Циклическая ссылка))))))))))
Dimkos
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2010 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извиняюсь, исправил.
