На горячее стучит двигатель!!!!!
St.Mark
Авто: Fiat Tempra 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Июн 23, 2008 22:30    Заголовок сообщения: На горячее стучит двигатель!!!!! Ответить с цитатой
После покупки Tempra '93 1.6mono сразу поменял масло, в этот же день появился глухой стук в двигателе. Оработанное масло было черного цвета, т.е без признаков заливки мотодоктора. Заливал полусинтетик, потом поменял на более густую минералку - ничего не изменилось. Проверил помпу, г.у. все в порядке. Проехол уже 2000 тысячи, звук не пропал, но и громче не стал. Тяга вроде не изменилась, правда компрессию не мерял.
Помогите!!! Что это может быть и как с этим бороться???
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Пн Июн 23, 2008 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диагностировать!
А ваще хороший стук - наружу вылезет! (с) Very Happy
St.Mark
СообщениеДобавлено: Пн Июн 23, 2008 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо бы. Был в 8 местах - все разводят руками и радуются, что у них такого нет.
А ваще по фиатам у нас сервис найти трудно.
St.Mark
СообщениеДобавлено: Пн Июн 23, 2008 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из более разумных объяснений сказали, что может быть выработка поршня 3 цилиндра. Хотя субъективно компрессия вроде не изменилась
Анатолий
Авто: Ford FOCUS(II) SE 1,8D
СообщениеДобавлено: Вт Июн 24, 2008 08:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если компрессия не изменилась - больше всего выработки нету.
А меня такое было на рено, мотор стучит , чем больше обороты - чаще амплитуда стука, и т.д, но нету потери мощности. В любом случае капиталку делать. Оказалось - провернулся вкладиш шатуна и испорчен коленвал - лабо менять либо шлифовать.
Вобщем в любом случае разбирать и смотреть.
Слой человека в нас чуть-чуть
наслоен зыбко и тревожно;
легко в скотину нас вернуть,
поднять обратно очень сложно.
Skype: Tolik_kv
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Июн 24, 2008 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мари, заводишь двиг,убеждаешься что стук есть
одеваешь на руку резиновую перчатку, сдёргиваешь по очереди провода со свечей, на каком цилиндре стук пропал там и бяка.
если стук не исчезал то он не страшен, во всяком случае не со стороны кривошипа - поршня.
неплохо было бы померять давление масла механикой.
а дальше уже искать неприкрученный кронштейн, завалившийся болтик и т.д.
St.Mark
СообщениеДобавлено: Вт Июн 24, 2008 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделал все, стук не исчез. Но не прикрученная деталь стучала бы сразу после заводки двигателя...
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Июн 24, 2008 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
теперь послушай с какой частотой стучит, привяжи либо к распредвалу либо к коленвалу.
для самоуспокоения можно снять ремень генерации и завести ненадолго
St.Mark
СообщениеДобавлено: Чт Июн 26, 2008 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Частота стука изменяется прямопропорционально увеличению оборотов двигателя. Стук возникает при достижении двигателем рабочей температуры. До этого на стук ни малейшего намека.
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Июн 26, 2008 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неотрегулированный клапан либо распредвал "вываливается" по иннету трудно диагностировать.
ремни поснимай все кроме ГРМ
St.Mark
СообщениеДобавлено: Пт Июн 27, 2008 08:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снял ремни - ничего не изменилось....???
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Июн 27, 2008 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy ты спрашиваешь или отвечаешь?
Demian
СообщениеДобавлено: Пт Июн 27, 2008 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Товарищи, у меня такой стук с момента покупки. На холодную нету, потом появляется. Прошлый хозяин говорил, что наверное не отрегулирован клапан. Регулировал 2 раза, ничего не помогло. Я на машине проехал 90 тыс. с этим стуком и езжу дальше. Наверное не стоит переживать. Если больше ничего не напрягает - не мешай мотору работать.
St.Mark
СообщениеДобавлено: Пт Июн 27, 2008 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это я так отвечаю.
Еще раньше снимал ремни, думал может это помпа, просто были инциденты что помпа не свистела, а стучала, как двигатель. Все без изменений, стук остался.
St.Mark
СообщениеДобавлено: Пт Июн 27, 2008 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только у меня он вылез через неделю после покупки, после того как поменял масло. Sad
