На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 524, 525, 526 ... 691, 692, 693  След.
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 14, 2016 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Димчик,позич норм стартер-попробуй.Я поменял зря пару аккумов-а то стартер був угранний-а с виду наче норм. Тепер невестка каже,що машина не токо запускается лучче-а даже скорее ездит. Very Happy
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Дек 14, 2016 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За совет спасибо,только думаю в моем случае не применимо.
1.Нет подменного стартера.
2.Снять поставить-целое дело,часа 2 работы.+оплата.
И пока я не уточню что это стартер,не вижу смысла этим заниматься.Я любитель точных наук.
ПЛИЗ,ДАЙТЕ ЦИФРЫ ПО ВОЛЬТАЖУ НА СТАРТЕР(дальше разберусь),как на зло Доблы дизель на шинмонтаж не заезжают,типа гвоздей по дороге нет?
Smile
Heet
СообщениеДобавлено: Ср Дек 14, 2016 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA Дим, проездил прошлую зиму на полусинте, на%бся в морозы по полной. Потому и залил неделю назад синтетику. Возможно завтра в гаражах когоо-то поймаю, заведу с мультиметром, посмотрим напряжение.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 14, 2016 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При более вязком масле и просадка по вольтажу больше.
2 В на стартере - это нормальный показатель.
Тут ещё надо спросить: шо за аккум стоит?
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Дек 14, 2016 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоит,ждет замены сентетика,еще 2 недели,могу только 2017 поменять Smile (жлобство,еще 3т. накатать),а с вольтажом посмотри,если не сложно,я через ELM самостоятельно смотрю,но то такое.
Сегодня,ночь простояла ДВС где-то -3°(не ниже,на улице -10),не сообразил по ELM посмотреть:
1.Зажиг.свечи лампа+10секунд,стартер 10секунд-0(ноль),даже не перехватывает.
2.Зажиг.свечи лампа+10секунд,стартер 10секунд-0(ноль),даже не перехватывает.
3.Зажигание свечи отработали до отключения релле,стартер 3секунды-запуск ДВС,любопытно,что это было,и как это использовать?
При отключении свечей,вольтаж подымается на 0,5-0,7в(не запомнил),может с этим связано?
phosaly
СообщениеДобавлено: Ср Дек 14, 2016 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дима нужно сравнить информации от тоо же 1.9Д
Heet
СообщениеДобавлено: Ср Дек 14, 2016 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык вроде как свечи при -5 врубаются, нет? Свечи хорошую нагрузку дают, тут к гадалке не ходи. И да, Креатор прав, хорошо бы глянуть на свой акум по поводу того, сколько он реально может отдать в момент запуска.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Дек 14, 2016 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну-да,только 1,9 GTD или мультика.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Дек 14, 2016 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечи врубаются всегда,время от 3-25 сикунд.Когда горячий ДВС(ок +65°) -3 сикунды,ниже +65° 25сикунд.После запуска ДВС работают до подогрева ДВС(так и не понял,примерно до +5).
Имеется ввиду "Холодная прокрутка"-750А(недели 3 назад проверял),или что?
Heet
СообщениеДобавлено: Ср Дек 14, 2016 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм, по поводу свечей для меня открытие... Да, про ампераж отдачи я и говорил. За свечи проверю при разных температурах при возможности, интересно.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Дек 14, 2016 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так работают на 1,9 GTD,на мультике думаю так-же,вот за 1,3 MJTD не скажу утвердительно,но думаю итальянцы не будут оригиналами.
Канистра
Авто: Ситроен Берлинго 1,9 DW8 Lucas 2001г.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 14, 2016 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Di-MA"]
Heet писал(а):
Di-MA
Чуток не понял - что значит "1.Зажиг.свечи лампа+10секунд,стартер 10секунд-0(ноль),даже не перехватывает."
Ты не дождался пока свечи прогреют по полному циклу? И маслал стартером 10 сек?
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Дек 14, 2016 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Типа да.Гас нит лампа свечей накала,выжидаю 10 сикунд(в это время еще идет разогрев свечей),потом кручу стартер 10сикунд.
Вот если свечи отрабатывают полный цыкл 25сикунд и потом старт пос ли отключения реле,вот так получилось запустить.
Канистра
СообщениеДобавлено: Ср Дек 14, 2016 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ого.
Представляешь, каждая свеча разогревается почти до 1000 градусов(!!!) при этом поглощает до 12 ампер (одна свеча). Соответсвенно 4 - 48 ампер.
+ стартер....у меня на бензиновом Фольце, стартер зимой брал около 250(!!!) ампер.
Тебе нужно обычным мультиметром (тестером) проверить напряжение на аккуме при утреннем запуске.
Мой 1.3, заглох при бортовом напряжении 10.2 в. Слетел ремень генератора-помпы, а аккум был подздохший. Так Фиатик просто заглох по дороге в гараж.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Дек 14, 2016 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Канистра писал(а):
Ого.
Свеча не оригинал 12 ампер,оригинал 17 ампер,а что не так?
По напряжению я писал "10,5-10,6в со свечами и без".
Стартер 250 ампер?что-то ты напутал.
Страница 525 из 693
