Oleg1982 Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.07.2013 Сообщения: 321 Откуда: Тальное
Авто: Fiat uno 75ie
Добавлено: Чт Мар 10, 2016 13:40 Заголовок сообщения: |
40 гр погонний метр, а потрібно три метра _________________ Швидкість ще ніколи нікого не вбила, а ось раптова зупинка
посеред дороги ... ось що вбиває. |
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25232 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Мар 10, 2016 13:51 Заголовок сообщения: |
Oleg1982
а комплект проводов - 150 за самый херовый. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Oleg1982 Италофан
Авто: Fiat uno 75ie
Добавлено: Чт Мар 10, 2016 15:36 Заголовок сообщения: |
Тесла 260гр. це більш менш якісні _________________ Швидкість ще ніколи нікого не вбила, а ось раптова зупинка
Александр3011 Италофан
Возраст: 32 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.11.2015 Сообщения: 196 Откуда: Чернігів
Авто: Fiat Uno 1.4 Bosch Mono Jetronic A2.2 1995 г
Добавлено: Чт Мар 10, 2016 21:05 Заголовок сообщения: |
Кто-то сталкивался с шлифовкой или полировкой лобового стекла? Есть после неё ожидаемый результат или лучше сразу лобовое под замену??? Очень сильные засветы, в городе нереально ездить! |
юрчик UA Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
Добавлено: Чт Мар 10, 2016 21:40 Заголовок сообщения: |
на мойке полировал _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
Добавлено: Чт Мар 10, 2016 22:14 Заголовок сообщения: |
юрчик UA писал(а): | на мойке полировал |
Нет ещё нигде неполировал. Восё дело в том что через стекло очень большые блики и засветы,с одной машиной можно разминуться но в плотном потоке встречки ничего толком в переди невидно постаёт вопрос что с етим делать? Полировать? - но будет ли требуемый результат или сразу искать новое стекло и вклеивать? |
Добавлено: Чт Мар 10, 2016 22:22 Заголовок сообщения: |
Александр3011
ответ: НА МОЙКЕ ПОЛИРОВАЛ! _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Uno Член клуба
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13784 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Чт Мар 10, 2016 22:24 Заголовок сообщения: |
Александр3011
искать новое. в уно стекло не вклеивается а ставится в уплотнительную резинку.
если будеш покупать стекло ищи на машину после 89го года бо они разные. есть китай типа "универсальный", его можно брать но резинку нужно тогда искать с дорестайла (до 89го года). _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Чт Мар 10, 2016 22:27 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | Александр3011
ответ: НА МОЙКЕ ПОЛИРОВАЛ! |
Я на мойке неполировал, машыну ету просто недавно купил! |
Добавлено: Чт Мар 10, 2016 22:28 Заголовок сообщения: |
Александр3011 писал(а): | CreAtoR писал(а): | Александр3011
Я на мойке неполировал, машыну ету просто недавно купил! | _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Чт Мар 10, 2016 22:31 Заголовок сообщения: |
Uno писал(а): | Александр3011
если будеш покупать стекло ищи на машину после 89го года бо они разные. есть китай типа "универсальный", его можно брать но резинку нужно тогда искать с дорестайла (до 89го года). |
А как отличыть китай от нормального по написи на стекле? Может есть направление где искать или надёжный человек у кого заказать можно?? |
Uno Член клуба
Добавлено: Чт Мар 10, 2016 23:04 Заголовок сообщения: |
приходиш в контору которая занимается автостеклами и говориш - мне на вот такую машину вот такого года... они предложат варианты по производителям и цене -на уно бывает только пилкингтон, секюрсив (это то что с завода) и китай. но китай опять же разный бывает, есть китай почти не уступающий по качеству оригиналу. думаю контор автостекольщиков в Чернигове дохрена и немножко, ищи их интернете, припзжай и спрашивай _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Чт Мар 10, 2016 23:09 Заголовок сообщения: |
Uno писал(а): | приходиш в контору которая занимается автостеклами и говориш - мне на вот такую машину вот такого года... они предложат варианты по производителям и цене -на уно бывает только пилкингтон, секюрсив (это то что с завода) и китай. но китай опять же разный бывает, есть китай почти не уступающий по качеству оригиналу. думаю контор автостекольщиков в Чернигове дохрена и немножко, ищи их интернете, припзжай и спрашивай |
Спасибо за конкретные названия фирм и советы!!! |
legolviv Италоманьяк
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.05.2011 Сообщения: 465 Откуда: Lviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
Добавлено: Чт Мар 10, 2016 23:28 Заголовок сообщения: |
Александр3011 писал(а): | Спасибо за конкретные названия фирм и советы!!! |
Даремно ти так ))))
В більшості випадків всі станції (гаражі) по заміні/ремонту скла, таряться в одних і тих самих постачальників. Тільки апетит буває різний, ну і іноді буває кілька постачальників.
Коли я у Львові цікавився цінами на лобове скло для уно, ціни різнились близько 300 + - , і тоді я знайшов гараж який запропонував мені ціну 1100 грн з встановленням ( місяць березень 2015). Приїхав, поставили, а скло на ходу ходить в кузові, приїхав, переміряли, виявилось поставили післярестайл на дорестайл, поміняли. Все зробили без доплати. Хоча одна з провідних фірм Львова, за те саме скло просили 1800 з роботою.
Тому конкретна порада: їдеш, бачиш вивіску "АВТОСКЛО", заїжджаєш і показуєш на машину, і тоді скажуть що і скільки коштує. Оскільки в Уно простий ущільнювач, погано поставити скло, це складно ))) |
Добавлено: Чт Мар 10, 2016 23:47 Заголовок сообщения: |
Мені підказали скло якої фірми виробника потрібно шукати щоб ненатрапити на китайську підробку! А купувати і ставити його можно дезавгодно. |
