![Сайт Українського клуба фанів FIAT](templates/subSilver/images/logo_phpBB.gif) |
![](/forum/images/flag.jpg) |
Сиеновод Италоманьяк
![Италоманьяк Италоманьяк](images/ranks/rank3.gif)
Возраст: 51 Знак зодиака: ![Рак Рак](templates/subSilver/images/icon_zodiac_cancer.gif) Зарегистрирован: 30.06.2006 Сообщения: 463 Откуда: Kiev
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Вс Дек 02, 2012 21:28 Заголовок сообщения: |
в общем..снял я этот моторчик и как пока[u]решил проблему.
Итак: снимается все очень просто -там не шурупов, все на защелках! защелки 2 вверху снимаем, подымаем корпус карлсона и усе..
сам карлсон не разборной! т.е. разобрать его конечно нашему человеку не проблема. НО нужно его развальцевать.
я пошел легким путам-нашел технологическое!!!! отверстие в корпусе моторчика и задул его ВД шкой....отвестие это-круглая дырка!!!!
Да, это минимум от того, что нужно было сделать...но оно работает!!!!!!!!!!!!!Т.Е. скрип пока исчез.
Теперь я знаю, что если он вернется, то я просто возьму шприц и задую туда (в дырку) хорошего масла). ПРи это я не буду разбирать весь Карлсон целиком!!!!!!!
р.с. Может кому пригодиться... [/u]
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
![Италоманьячище Италоманьячище](images/ranks/rank5.gif)
Возраст: 37 Знак зодиака: ![Козерог Козерог](templates/subSilver/images/icon_zodiac_capricorn.gif) Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17207 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Дек 03, 2012 08:48 Заголовок сообщения: |
ВД-шка далеко не смазка, но если помогло, радуйтесь. Что мешало в мед шприц старый набрать моторного 5 капель и сделать то же? Правда, как понял, вы только одну втулку смазали?
_________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Пн Дек 03, 2012 11:06 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | ВД-шка далеко не смазка, но если помогло, радуйтесь. Что мешало в мед шприц старый набрать моторного 5 капель и сделать то же? Правда, как понял, вы только одну втулку смазали? |
да и не ожидал что так можно смазать да и шприца небыло. смазал похоже одну втулку - ту что впереди(она и скрипела). но заработало! посмотрю надолго ли...но теперь я знаю, что можно не снимать всю конструкцию...
р.с. эх, если бы так и в моторчик вентилятора печки смазать. но туда без снятия торпеды никак не залезть попискивает на 1 скорости зараза...
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Пн Апр 15, 2013 13:46 Заголовок сообщения: |
вот еще одна зараза вылезла - при смене резины на летнюю на передней правой ступице один болт крепления колеса оказался слизан...странно. видать при поставке зимней резины криворукий установщик постарался....думал что попал на ступицу (я уже менял по гарантии именно эту и из-за поломки болта -проточить резьбу на сервисе не смогли). Но все оказалось веселее -купил новый болт за 10 грн. у вуаля -все стало на свои места....р.с. наблюдайте работу этих так называемых "мастеров".
Олежан Италомафиози
![Италомафиози Италомафиози](images/ranks/rank4.gif)
Возраст: 35 Знак зодиака: ![Близнецы Близнецы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_gemini.gif) Зарегистрирован: 15.07.2013 Сообщения: 673 Откуда: Макеевка
Авто: croma 2,0 CHT
Добавлено: Чт Июл 18, 2013 16:06 Заголовок сообщения: |
спасибо
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Чт Авг 08, 2013 09:41 Заголовок сообщения: |
А ВД таки высохла после Крыма ( и времени)...Поэтому взял в шприц мл 2 масла селения и задул в дырочку (она,если стоять прямо перед машиной, находиться слева на вентиляторе, чуть внизу, но паралельно земле). Теперь когда включается карслон я даже и не слышу)...
PuerTeaDrinker Amico
![](images/avatars/7786712334fcb68035c79f.jpg)
![Amico Amico](images/ranks/rank0.gif)
Возраст: 33 Знак зодиака: ![Близнецы Близнецы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_gemini.gif) Зарегистрирован: 03.06.2012 Сообщения: 26 Откуда: Свердловск
Авто: Fiat Siena ELX 1.2i 16V
Добавлено: Пн Авг 12, 2013 09:47 Заголовок сообщения: |
Подскажите пожалуйста что может быть. На моем Фиат Сиена двигатель 1,2 16 клапанный такая проблема: периодически пропадает мощность и приемистость. Едеш и ни с того ни с чего машина перестает набирать обороты. Педаль акселератора в пол а разгона как не было так и нет. если при такой проблеме остонавливаеш автомобиль то заметна лишняя вибрация в отсеке двигателя. как будто один из цилиндров не работает. Помогае в таком случае перегазовка или когда набереш достаточную скорость слышен толчок и машина начинает ехать чуть ли не с буксом. Загоняли на диагностику все в порядке. Поменяли свечи на другие а проблема вроде не исчезла. Что это может быть? Я грешу на свечи или проводка. Подскажите. За рание спасибо.
раскрутка сайтов |
Corleone Член клуба
![](images/avatars/197515137552e6cb11c1ad0.jpg)
![Член клуба Член клуба](images/ranks/kluben.jpg)
Возраст: 45 Знак зодиака: ![Весы Весы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_libra.gif) Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 7508 Откуда: Донецк, Одесса, теперь вот Чехия
Добавлено: Пн Авг 12, 2013 10:26 Заголовок сообщения: |
Топливный насос скорее всего. Мерить давление в рампе и производительность. Хотя, если периодами, то можно и не поймать.
Проверь колодки форсунок на всякий случай...
_________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Добавлено: Пн Авг 12, 2013 14:12 Заголовок сообщения: |
PuerTeaDrinker писал(а): | Подскажите пожалуйста что может быть. На моем Фиат Сиена двигатель 1,2 16 клапанный такая проблема: периодически пропадает мощность и приемистость. Едеш и ни с того ни с чего машина перестает набирать обороты. Педаль акселератора в пол а разгона как не было так и нет. если при такой проблеме остонавливаеш автомобиль то заметна лишняя вибрация в отсеке двигателя. как будто один из цилиндров не работает. Помогае в таком случае перегазовка или когда набереш достаточную скорость слышен толчок и машина начинает ехать чуть ли не с буксом. Загоняли на диагностику все в порядке. Поменяли свечи на другие а проблема вроде не исчезла. Что это может быть? Я грешу на свечи или проводка. Подскажите. За рание спасибо. |
Даже при свежем ЭБН сегодня наблюдал точно такое- утром пока было относительно прохладно машина с 3-я взрослыми и 2-я детьми ехала как и всегда, без проблем Обратные 10 км превратились в езду рывками, с точно таким диагнозом. На месте педаль газа до упора- мотор отрабатывает до красной черты без рывков и провалов. При неисправном ЭБН отсечка была уже при 4000...4500 об/мин. Лампа СЕ безмолвствует.
Практически уверен- высокая температура и кипение бензина+ горячий воздух из-под колеса. А бензин вчера дочь залила на ОККО.
К сожалению, нет на рампе Сиены штуцера проверки давления.
Остынет, свечи посмотрю, но думаю, что не сильно ошибаюсь.
Denwer Италоманьячище
![](images/avatars/205375036754ec9776387df.jpg)
Возраст: 45 Знак зодиака: ![Рак Рак](templates/subSilver/images/icon_zodiac_cancer.gif) Зарегистрирован: 30.11.2010 Сообщения: 6205 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Авг 12, 2013 14:31 Заголовок сообщения: |
Хм, странно. У меня даже после длительной езды летом по городу, или многочасового "пиления" по трассе, ничего подобного не возникало. Хотя машина очень нагревалась.
Добавлено: Пн Авг 12, 2013 16:00 Заголовок сообщения: |
Чем тогда пояснить такое поведение? Вот таким налетом и оттенком свечей? А им всего 10 т.к. Ясно дело- дело дрянь. Почему "туда" ехали, "оттуда" не захотели?
Описание: |
160.17 KB |
Просмотрено: |
149 раз(а) |
![P4281013.JPG](files/thumbs/t_p4281013_874.jpg)
Описание: |
153.13 KB |
Просмотрено: |
158 раз(а) |
![P4281011.JPG](files/thumbs/t_p4281011_827.jpg)
Добавлено: Пн Авг 12, 2013 17:59 Заголовок сообщения: |
Corleone писал(а): | Топливный насос скорее всего. Мерить давление в рампе и производительность. Хотя, если периодами, то можно и не поймать.
Проверь колодки форсунок на всякий случай... |
Насос стоит новый да и на свечах вроде пары тысяч еще не откатал но как думая то свечи Г редкостное.
раскрутка сайтов |
Добавлено: Пн Авг 12, 2013 18:21 Заголовок сообщения: |
Все до соплей просто- смотрим фото и плакаем:
Продолжение истории- после умирания ЭБН мои стошники дружно начали кивать на "плохой бензин" и заливать только ОККО, ВОГ, Лук, т.е. громкие бренды.Ладно, уважил, ушел с ТАТЬЯНЫ, что возле дома на именитых. До того ЛУК, вчера дочь залила ОККО.
Результат- свечи видели, остальное на фото. Шланг этот крутобензостойкий из самых стойких на базаре, дорогой.
Удивляюсь, как вообще доехал. ФИАТ- наше усьо!- таки дотянул до дома. Но куды податься бедному крестьянину?
Описание: |
162.65 KB |
Просмотрено: |
86 раз(а) |
![P4291016.JPG](files/thumbs/t_p4291016_889.jpg)
Corleone Член клуба
Добавлено: Пн Авг 12, 2013 18:24 Заголовок сообщения: |
PuerTeaDrinker писал(а): | Corleone писал(а): | Топливный насос скорее всего. Мерить давление в рампе и производительность. Хотя, если периодами, то можно и не поймать.
Насос стоит новый да и на свечах вроде пары тысяч еще не откатал но как думая то свечи Г редкостное. |
Свечи такого не дадут, они сами жертвы ситуации, какие бы плохие ни были.
Corleone Член клуба
Добавлено: Пн Авг 12, 2013 18:29 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич Такова цена колхоза, пусть даже самого грамотного- всего не предумотришь. Ставьте роднойЭБН, в крайнем случае- вместо резинки этой-пластиковую.
PuerTeaDrinker тоже мыслить в этом направлении.
![Ответить на тему](templates/subSilver/images/lang_russian/reply.gif) |
-> FIAT Stilo, FIAT Palio, FIAT Siena, FIAT Albea, FIAT Coupe, Fiat Barchetta |
Часовой пояс: GMT + 3 На страницу Пред. 1, 2, 3 ... 39, 40, 41 ... 53, 54, 55 След.
Страница 40 из 55 |
