На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 308, 309, 310 ... 691, 692, 693  След.
cheshirskiy
Авто: добло 1.9 multijet 2009г.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2015 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бля, 88kw, 120 кобиляк.
phosaly
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2015 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хорошо у вас 120 лс
когда забивают сажи тогда удалите его, а фильтр у вас дешево чем у меня 105лс.
єто уже єкономия
Laughing
cheshirskiy
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2015 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly
мне кажется экономия на фильтре несоизмеримо крохотна относительно стоимости удаления сажевого.
sasha260621
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2015 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bubi писал(а):
Масло в коробке давно смотрел?
А так же подними кожух ручки переключения передач и посмотри не оторвался сам рычаг от кронштейна.( когда поднимешь кожух поймёшь о чём я).
Точно!!! Масло то я менял 15000 назад (сразу как купил авто).
Рычаг не оторвется никогда!)))) Он приварен у меня (так куплял)! А под кожухом я когда менял панель то повытирал там всё для красоты (баран).
А что там за белая смазка? Взавтра прикупить прийдется
0680509333, 0958366227
borel1990
СообщениеДобавлено: Ср Апр 01, 2015 06:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sasha260621
Лишняя красота - это зло. Вместо "белой смазки" подойдет любой технический вазелин. В крайнем случае - ЦИАТИМ-221 (не 201!). Т.е. смазка должна быть густой при плюсовой температуре. Иначе стечет на коврик.
А масло в коробке менять не обязательно, если его там достаточно. Если масла было мало, тогда действительно, возможно его разложение от перегрева. Нормальный уровень масла - до вытекания из заливной пробки.
Bubi
Авто: 2W DOBLO MY. FURGONE 1.9 JTD 105CV 77KW CF3 SX (bj2005)
СообщениеДобавлено: Ср Апр 01, 2015 07:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот! Нельзя там ничего вытирать. Я аккуратист до всрачки ( газеты на полу и всё такое Very Happy ), но смазку вытирать нельзя. Напиши результат.
Leon76
Авто: Doblo Panorama 1.3 mjet 85hp
СообщениеДобавлено: Ср Апр 01, 2015 08:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tolib
блин-блин-блин, это ж если 120 лс, то у меня сажевик есть? я расстроен, а как точно можно узнать какой моторян у меня? Выхлоп мой состоит из 3 частей, 1- колено с катализатором сразу после турбины, потом по средине авто еще банка висит трапецевидная длинной см 50-60 с датчиком, и в конце под жопой сам глушак.фотку фильтра чуть позже скину, с трубофона пишу.
Вот эта банка с датчиком и есть сажевик .
cheshirskiy
СообщениеДобавлено: Ср Апр 01, 2015 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я офигительно счастлив... Crying or Very sad
Вот интересно в жизни бывает, когда только присматривался к доблам, узнал, что есть такой мотор в 120 л.с. и очень его хотел, мощности больше-круто, но попадаются они довольно редко(во всяком случае мне попадались редко в обьявлениях моего ценового диапазона), ну, думаю и фиг с ним, купил.Был уверен, что 105 л.с. и продаван сказал то же, потом прилип к этому форуму, и выяснилось, что у 120ого есть сажевик, "Слава Богу"-подумал что не 120-й, так как проблемы сажевого мне известны не по наслышке, ибо папа мой купил 1.3 и борьба с ним(с сажевым) идёт(самое дешёвое что нашли-удаление за 250 убитых енотов)-и тут не далее чем вчера ТА-ДААААМ!!! мечта идиота сбылась, получил своих задуманых 120 ишаков,но как водится-не без подвоха-со свистками сажевыми в заднице...мечты сбываются.
Leon76
СообщениеДобавлено: Ср Апр 01, 2015 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня таже стори . Ничего страшного . Если грамотно удалить сажека и ката , то дрыгатель обрадует доп лошодями . Я доволен . Было 84 стало 100 .
serginio
СообщениеДобавлено: Ср Апр 01, 2015 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+20% потужності на рівномі місці? Ви справді в це вірете?
Laughing
боюсь запитати як виміряли...
Грей Сашу, Сашу Грей )))
Leon76
СообщениеДобавлено: Ср Апр 01, 2015 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing
Друзья все добловоды , есть с чем сравнить .
Последний раз редактировалось: Leon76 (Ср Апр 01, 2015 20:59), всего редактировалось 1 раз
Leon76
СообщениеДобавлено: Ср Апр 01, 2015 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще когда чипуют ЭБУ , то мощь можно добавить , для справки .
Rerio
Авто: Fiat Doblo Malibu 1,9 jtd
СообщениеДобавлено: Чт Апр 02, 2015 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго вечора.При заміні фільтрів виявилось,що прострілює 1 форсунка.Сьогодні її зняли,все в гарі.По ідеї там мала бути мідна прокладка.але її там не виявилось..Форсунку промили,але тепер є сумніви,чи мала вона там бути,чи її просто "забули" колись поставити.якщо має бути,то чи така(по артикулу 46518716),і чи тільки вона,можливо ще щось,не можу знайти внятної схеми?
напився,сварився,зламав деревце,
і як тепер людям дивитись в лице???
kazeba95
Авто: добло
СообщениеДобавлено: Пт Апр 03, 2015 02:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток, уважаемые!!! Подскажите, начал немного гудеть гидроусилитель, хотя полтора года вел себя тихо. По сути и сейчас крутит баранку исправно, но подвывает. Может его нужно обслужить (поменять жидкость) а то пробег уже 210 000 если он был честным при покупке
Rolling Eyes
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Апр 03, 2015 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сколько знаю,медная шайба ставится обязательно,артикль есть-определенного размера-нет,подбирается по месту дизелистами исходя из посадочного места форсунки.
Страница 309 из 693
