проблемы с заводом фиат добло 1,9 дизель
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пн Окт 10, 2016 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AshA писал(а):
И каталась, и полную нагрузку делала, и генератор заряжает, и аккумулятор снимала на зарядку ставила и электрик с вотметром был, и электрик с компьютером был. Вроде все перечислила.
Ну если все проверили то-батарея (ИМХО),осталось проверить батарею.Приборы не у всех есть но поиск того стоит.
Или это https://www.youtube.com/watch?v=dI4P94dydwg
Или таким http://kiev.prom.ua/p158296-tester-akkumulyatornyh-batarej.html?no_redirect=1
Или подобными,они реально скажут сколько емкость в АКБ-ВИЛКА ЭТО НЕ ПОКАЖЕТ.
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Пн Окт 10, 2016 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AshA а проблемы начались с похолоданием ночью,или было и при жаре?
phosaly
СообщениеДобавлено: Пн Окт 10, 2016 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у вас просто Д или ЖТД или же мультик ?
вычеркивайте
-генератор
-статер
-аккумулятор
-утечка
-масса
-форсунки
-свечи
-проблемы датчики
-проблемы топливной системы(нет давления, не поступают солярку из бака до тф и тнвд )
STETS
СообщениеДобавлено: Пн Окт 10, 2016 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В пусковой системе автомобиля стартер - основное изделие, потребляющее электроэнергию от аккумуляторной батареи. Его неисправности многие автолюбители незаслуженно переадресуют на аккумулятор. Например, в момент пуска изношенные втулки, в которые помещены опоры якоря, создают люфт при его вращении, из-за которого якорь может цепляться за статор и останавливаться. При повторных попытках пустить двигатель остановки якоря может не произойти. Специалист-электрик легко разберется, что причиной отказа стала неисправность стартера и снимет "обвинения" с аккумуляторной батареи. Еще один элемент, способный "бросить тень" на аккумуляторную батарею - "массовый" провод. Как правило, он состоит из двух частей: одна из них проходит от АКБ до кузова автомобиля, другая - от кузова к двигателю. Последняя часто находится вне поля зрения автомобилиста (под двигателем), что затрудняет оценку состояния ее соединений, которые нередко покрываются окислами и грязью. Это может привести к резкому снижению напряжения аккумуляторной батареи и к ее отказу. Естественно, вины АКБ в этом нет. В рассмотренных случаях необходимо проверить показатели состояния аккумуляторной батареи (плотность электролита, напряжение на полюсных выводах), или переставить ее на другой автомобиль и попытаться пустить его двигатель. Успешный пуск подтвердит состояние работоспособности "подозреваемой" батареи. В реальной эксплуатации заряженность аккумуляторной батареи полностью зависит от режима работы автомобиля, генератора, потребителей электроэнергии, их технических показателей, состояния электропроводки и натяжения ремня привода генератора. При нештатной работе или неисправностях указанного электрооборудования и других элементов конструкции автомобиля вполне исправная аккумуляторная батарея может полностью разрядиться.
AshA
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Вт Окт 11, 2016 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
----и в жару и в холод и в сырость, с момента покупки
AshA
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Вт Окт 11, 2016 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
только недавно делала капремонт двигателя , форсунки, втулки, турбина все в норме
ВАХА
Авто: ДобликТрудяга 1,9 mJet
СообщениеДобавлено: Ср Фев 08, 2017 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понимаю,что уже поздно писать,но это просто пипец!!!
Простейшая проблема-элементарная утечка.Проверить нужно при поставленном авто на сигнализацию.Часто "электрики"говорят,что утечки нет или в норме,сами не понимая смысла(или о чём).Максимально допустимый ток утечки 0,07А ,нормальный 0,04А.Остальное-чем выше,тем быстрее сажает ваш аккум,и тем меньше времени нужно,чтоб постояв машина не смогла завестись.
Банально можно оценить повышенный ток утечки,предварительно выключив все потребители (печка,свет,музыку...) отсоединив отрицательную клемму на аккумуляторе и потом обратно прикасаясь к ней-если заметно искрит,то большая,если чуть-чуть,то норма.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Фев 08, 2017 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы-это серьезно?Измерять ток утечки по искрению клемы?
Может не дозаряд АКБ? http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=66681&highlight=
ВАХА
СообщениеДобавлено: Ср Фев 08, 2017 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
читайте внимательно пост.
Страница 4 из 4
