Di-MA Италоманьячище
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Пт Янв 29, 2016 14:47 Заголовок сообщения: |
Heet
Просто любопытно:
В твоем авто нет регулятора давления?У тебя система камонрейл не Бош?или не камонрейл? Что не так?
Может есть схема насоса ТНВД?
Heet Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3326 Откуда: Полтава
Добавлено: Пт Янв 29, 2016 14:48 Заголовок сообщения: |
Та уже был опыт снятия насоса на Дачии, там тоже эта гадская гайка
Хз, уже было желание тупо снять картридж фильтра, поставить колбу на место и включить зажигание, просто ради того, что бы проверить - щелкнет это гадское реле, или нет. Но ссыкотно что говна в форсы натолкаю
Heet Италоманьячище
Добавлено: Пт Янв 29, 2016 14:49 Заголовок сообщения: |
Di-MA да я ж без понятия, есть там регулятор или нет. Потому и прилип к разговору, что бы это выяснить.
Добавлено: Пт Янв 29, 2016 14:51 Заголовок сообщения: |
Heet писал(а): | Та уже был опыт снятия насоса на Дачии, там тоже эта гадская гайка
Хз, уже было желание тупо снять картридж фильтра, поставить колбу на место и включить зажигание, просто ради того, что бы проверить - щелкнет это гадское реле, или нет. Но ссыкотно что говна в форсы натолкаю |
Во,так и я о чем?есть регулятор давления с сеточкой или нет?
Heet Италоманьячище
Heet Италоманьячище
Добавлено: Пт Янв 29, 2016 15:07 Заголовок сообщения: |
Глянул фото обоих регуляторов, сеток не наблюдаю... соленоиды... доррогие соленоиды Бак у моей модификации такой же, как у любого дизеля 1,9. То есть сетки там нет?
Добавлено: Пт Янв 29, 2016 15:09 Заголовок сообщения: |
Heet писал(а): | Бак у моей модификации такой же, как у любого дизеля 1,9. То есть сетки там нет? |
НЕ ПОМНЮ,год назад не видел,может "слипенький",думаю в глаза бросилась-бы.
Heet Италоманьячище
Добавлено: Пт Янв 29, 2016 15:17 Заголовок сообщения: |
Ну это ржака какая то Хоттабычу позвонил - грит есть сетка в баке!
Эх.. и как ее чистить и чем?
Добавлено: Пт Янв 29, 2016 15:18 Заголовок сообщения: |
По логике-сетки нет.Когда "замерзал",насос подкачивающий,аж завывал от парафина,подогрев филтра после заводки позволил топливу перемещатся,обратка разогрела бак и попустило насос.(он завязан с обраткой)Если-бы была сетка то не чего бы не произошло пока не разогрел бак.
Heet Италоманьячище
Добавлено: Пт Янв 29, 2016 15:23 Заголовок сообщения: |
Ну насос даже при -23 не сильно гудит, немного звук меняется, не больше.
А как чистить эту сеточку на регулях, Дим?
И таки где она (1 или 2)?
Описание: |
56.52 KB |
Просмотрено: |
71 раз(а) |
Добавлено: Пт Янв 29, 2016 15:31 Заголовок сообщения: |
Heet писал(а): | Ну насос даже при -23 не сильно гудит, немного звук меняется, не больше.
И таки где она (1 или 2)? |
Сетка №2
Увеличено вид грязи
На счет подкачивающего:
Металический цилиндр справа(не нашел с торца),нет там сетки,только плунжера.Кто знает пусть покажит где сетка?
Heet Италоманьячище
Добавлено: Пт Янв 29, 2016 15:35 Заголовок сообщения: |
Ответил за первое фото,за эти не скажу,нужно уточнить.
Heet Италоманьячище
Добавлено: Пт Янв 29, 2016 15:37 Заголовок сообщения: |
Ок, завтра на авторынке знакомых помучаю, мож есть у кого, посмотрю на него. Похоже что конец штока тоже сетка.
А как ее чистить и чем?
