Александр Васильевич вытяжная труба разоревается докрасна, думаю там поболе 108 будет Значит надо змеевик пускать поверх трубы...
Croma да я ж не спорю. Проще всего купить готовый Булерьян, красивые стальные трубы с влагоотделителем и прочее. Но для подаренной буржуйки, которой по виду лет 100, максимум - вентиляторы 120 мм, а тосол и батарея - это уже мечты Греется кстати довольно быстро, проблема в том, что и остывает быстро. Задача - увеличить инерцию остывания вторичного жидкостного контура.
Heet
Для того, чтобы работал вторичный контур, нужен или насос (и все, что тянется за ним), или профессионально вываренный стационарный контур со всеми уклонами, изгибами, расширительным баком и т.д. А это есть обычная установка водяного отопления для частного дома, каких во время Союза было предостаточно.
Увеличить инерцию остывания можно за счет применения вместо воды другого теплоносителя (например, трасформаторного масла). Но надо помнить, что долгое остывание = долгий разогрев.
Короче! Смирись. Гараж не стоит такого геморроя. Топи буржуйку, жги мусор, пеки картошку на закусь. Будь проще. _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
borel1990 просто есть халявные пару метров медной трубы диаметром 20 мм примерно Можно и спираль забецать. А дальше дело техники - паяльник, ПВХ, американки на батарею и вперед. Это скорее как побочный эффект, буржуйка нужна для сюиминутного разогрева и работы.
А пока да, топлю (у нас ща примерно 22 мороза), жгу мусор, картоху не пеку, ибо в гараже не бухаю
Heet
Неугомонный! Давай обрисую то, что у тебя получиться. Стоит печка. Из нее выходит труба на высоте не ниже 0,7 - 0,8м. В эту трубу ты вставил медную трубку, но вставил не у самой печки, а чуть повыше. И выходит эта медная трубка из большой трубы уже на высоте не менее 1м. Делать на такой высоте змеевик? Глупо, ибо возле машины ты в лучшем случае стоишь буквой ЗЮ, а значит, задница будет мерзнуть, зато крыша будет теплая. Тебе нужно опустить медную трубку к полу и уже там ставить змеевик. А уже от змеевика ставить обратку к печке. Да! И не забудь расширительный бачек, да теплоизолировать его хорошо. Сделал ты все это и увидел, что для машины места остается не так и много. А летом этот памятник и вовсе будет глаза мусолить.
Мое мнение: если хочеться теплого гаража - есть два пути - дешевый и дорогой. Дешевый - это твоя буржуйка без наворотов. Дорогой - утеплить потолок, пол, стены, яму, ворота гаража и установить что-то хорошее не колхозное для обогрева. _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
в старых боксах топил обычной большой буржуйкой-реально на улице -20 в гараже честные +15 гараж 4 на 7 высота 3 крыша подшита фольгой. топил -дрова+отходы от мебельного цеха-двп. выхлоп труба на 0.5м от буржуйки и плавный выход на улицу-метра 2.5м
сейчас булерьян но маловато надо на входы ставить вентиляторы-бокс широкий-8м,плохо раскидывает по сторонам,да и верх не успел подшить.
знакомый на обычную буржуйку с верх поставил емкость-котел,залил тасол+насос и батареи-очень даже ничего...
Top Dawg друг-механик к булерьяну приладил 60мм вентиляторы 12 вольтовые на каждый вход (благо у меня их много) через алюминиевые трубы-переходники (иначе плавятся от жара), то да, теплее гораздо.
borel1990 бачок обязательно, куда ж без него Тут пришла мысля - поставить батарею МЕЖДУ буржуйкой и стеной, приладить расширительный бачок, залить антифризом и таким нехитрым образом все таки отобрать чуточку тепла для инерции
Heet, затраты будут сильно несоответствовать ожиданиям
Утепли гараж и продолжай пользоваться буржуйкой. Есть лишняя отработка/газ/ещё какое топливо - придумай как его приспособить к твоей печке. Этот велосипед уже давно изобретён, не трать силы.
Очень не советую использовать для утепления гаража пенопласт. Мыши, обязательные спутники гаража, только порадуются. Причем радоваться у вас будет весь мышиный квартал. Разве что вы пенопласт тщательно обошьете чем-то неподдающимся мышиным зубам.
Heet
Очень большое дело ЧЕМ топить буржуйку. Конечно, всякий мусор много тепла не даст. Не всякое и дерево дает много тепла. Угля сейчас уже не достать, разве что остатки по селам. Купи бензопилу. В теплое время года запасись чурками (деревянными, не перепутай!). Сложи с гараже запас и наслаждайся. Еду я на рыбалку или по грибы - обязательно беру с собой бензопилу. По весне бригады дорожников чистят посадки вдоль трасс, там тоже можно разжиться. Люди устанавливают пластиковые окна, выбрасывают деревянные, еще одна возможность - пользуйся. Можно и специально сделать несколько ходок в лески или посадки за дровами. Чем морочить себе голову сверхидеями, пользуйся простыми решениями.
Под лежачий камень портвейн не течет! _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
borel1990 дядьку, та все есть Бензопилушку люблю, холю и лелею. На даче на вскидку осталось с машину фруктовых дров хорошего качества. Просто еще неделю назад и не думал буржуйку ставить, а тут вот оно как Да, заметил, что если топишь остатками (неделовыми) ДСП, то через полчасика дышать уже нечем. Поэтому пока топлю чистой сосной. И еще вот чо - я не себе голову морочу, а Вам всем За что Вам отдельное спасибо.
AndrewR дык я тратиться и не собирался, все в наличии, даже 20 литров тосола есть. Утепляться внутри гаража - плохо, точка росы создается внутри, и стены будут ОЧЕНЬ мокрыми. Ворота утеплены пенопластом и обшиты вагонкой. Разве щели законопатить...
прочитал я ваш разговор о тепле в гараже И рассказываю прошлой зимой брал в оренду гараж там тояла маленькая буржуйка которая работала на масле отработке работала круглосуточно . на улице -17 в гараже +20.принцип работи человек увидел на ютубе сделал с чермета.типа такой но меньше розмером :http://www.youtube.com/watch?v=8GC8OGMNQ2g расход 5 литров в сутки.
я большой противник печки на отработке-видел последствия-аут....
за ней глаз да глаз нужен.....
булерьян хорошая весчь, вентиляторы все ни как не доделаю.... но есть один минус-не все в ней можно полить в отличии от буржуйки. супер горят и дают жар отходы двп-это типа брикетов только с клеем .
побывал и брикеты-----https://www.google.com.ua/search?q=%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%8B+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&newwindow=1&espv=210&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=1bbqUpGyBeTR7AaQyYDIDw&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1024&bih=677#facrc=_&imgdii=_&imgrc=HYKyK1nXJSLSXM%253A%3BXHiCe5cPrd_l0M%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.ukrbbs.com%252Fimages%252Fthumb_big%252F571789982.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.ukrbbs.com%252Ftoplivnye_brikety_dlya_otopleniya_domov_v_zaporoje_571789982.html%3B600%3B449----кпд хороший но по расходу как и дуба уходит,только дуб дешевле......
ДСП использовать для топки нельзя категорически! Формальдегид при нагревании дает адскую смесь отравляющих газов. В буржуйке вы не добъетесь полного удаления газов через вытяжную трубу. Не рискуйте. То, что вы вышли из гаража своими ногами еще не значит, что здоровье еще при вас. _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
Можно, если себя и соседей не жаль. Да и сажу потом чистить надо регулярно. Дуб вещь хорошая, но не везде есть и доступен дешевый, особенно в наших краях. Летом купил складометр твердых пород- дуб, ясень проч., всего ничего- 350 грн, и это еще дешево, плюс доставка...Посему, лучше я ее в каминной топке сожгу, как прибавка к газу, он что-то совсем непонятный идет. И горит, и гудит, а греет слабо.
Поэтому- пусть гараж потерпит. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
После дуба - акация самое то! А ее в наших краях завались. Единственный минус - тяжело пилится и колется. Но есть выход - пилить и колоть еще сырым, а уж затем сушить. _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
