500e - есть здесь у кого-то машинки в эксплуатации?
На страницу Пред.  1, 2, 3
GrayCat
Авто: Fiat 500e
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 12, 2019 07:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько я знаю, "автозавод" для пятисотых Фиатов ещё не изобрели. Так что ценность сигнализации очень сомнительна.
Ну а "кнопка Старт"... Зачем лишать машину хоть какой-то степени защиты? Плюс, вмешиваться в основное электрооборудование автомобиля, по котором нет ни точных схем, ни документации, ни специалистов -- чревато боком.
Gray©at
Alex500ev
Авто: Fiat 500ev
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 12, 2019 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вроде сИмитировать ключ зажигания может и китайская кнопка старт стоп.
GrayCat
Авто: Fiat 500e
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 12, 2019 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замечательно. А как тогда быть с транспондером в ключе? "Похоронить" его в торпеде, и надеяться на то что никто никогда не захочет конкретно эту машинку угнать?
Gray©at
Jaxx
Авто: Fiat 500e + Fiat Bravo Sport Nero Provocatore
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 12, 2019 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет. Новый счатливый владелец.
2015 Fiat 500e со спорт-пакетом. Пробег 70ккм. Пока учусь ездить на электро + автомат, но с утра сегодня в +8 выехал в Киеве в 7.2 км/кВт.
Тоже стуки спереди при ямах + небольшие стуки в рулевом при небольших углах поворота. Разобрались что стучит?
Где обслуживаетесь, где запчасти покупаете?
Jaxx
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 13, 2019 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По рычагу подвески выбивается, например, 34822 01 LEMFORDER
Он реально подходит или какое-то наебалово?
grasg
Авто: Fiat 500e
СообщениеДобавлено: Ср Дек 18, 2019 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем привет. катаюсь на Fiat 500e, недавно купил. возник вопрос по буксировочному крюку. его не было в комплекте с машиной, но не удивительно. кроме зарядки все что ехало отдельно осталось в пользу развития барыг в Одессе...
решил купить крюк на всякий случай. крышечка в бампере есть, но заглянув в нее, увидел глубокое отверстие. а вот резьбы там не увидел. соответственно не могу понять какой крюк искать и вообще становится он туда или нет? может на американцах он идет изначально без крюка и без резьбы под него?
и еще вопрос. сдохли опоры стоек, надо менять. где посоветуете купить их?
они подходят от обычной бензиновой или у электро другие стоят?
Рамзес
Авто: FIAT 500e
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2020 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
0679619999 тут брал подушки!
grasg
Авто: Fiat 500e
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2020 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, уже поменял. Обошлось 2200 подушки и 800 замена
Alex500ev
Авто: Fiat 500ev
СообщениеДобавлено: Пт Мар 06, 2020 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решение по буксировочным крюкам. Просто установил усилители бампера от европейской версии двс автомобиля!
alexunder
Авто: Fiat 500e
СообщениеДобавлено: Пн Апр 13, 2020 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос где взять VIN код Fiat500e европейской версии чтобы искать запчасти на exist по каталогу? Или есть какие то другие варианты где можно смотреть каталоги деталей. Спасибо за помощь.
Alex500ev
Авто: Fiat 500ev
СообщениеДобавлено: Пн Апр 13, 2020 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Екзист. Не очень вариант для этого авто. Лучше смотреть на оригинальные каталоги USA. Ссылки смогу дать завтра.
alexunder
Авто: Fiat 500e
СообщениеДобавлено: Пт Апр 17, 2020 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буду очень благодарен за ссылочки. Я пока что нагугли только вот такой каталог https://www.autodoc.co.uk/spares/fiat/500/500-312/105957-electric
Alex500ev
Авто: Fiat 500ev
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2020 08:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://www.moparpartsinc.com/Fiat_2015_500E-BATTERY-ELECTRIC-83-kW-Electric-Motor/Electrical.html
http://www.catcar.info/chrysler/?l=
А у кого то есть нормальная ТехНота ... или руководство по ремонту. Хотелось бы подразобрать салон. И хотелось бы понимать где что как делать, а не на интуиции.
IvanT
Авто: Fiat 500X
СообщениеДобавлено: Вс Май 03, 2020 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в чем тут могла быть проблема? И по вину бьется и подписан,
что подходит https://webshop-ua.intercars.eu/tovary/BFA839-lemforder-poperechnyi-vazhil-pered-lmi34822
Если, что - потом можно владельцу форда Ка перепродать))
GrayCat
Авто: Fiat 500e
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2020 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напоминаю, что сейчас написан довольно объёмный FAQ / ЧаВо / Шпаргалка по Fiat 500E:
https://docs.google.com/document/d/1nQCihtqHEfD9KtCyT_Gv1ntMIlBACZE99_9TvhKFRQQ/edit?usp=sharing
Приобщайтесь, пишите дополнения/замечания.
Gray©at
Страница 3 из 3
