Artlight Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.09.2006 Сообщения: 639 Откуда: Белая Церковь
Добавлено: Пн Фев 19, 2007 16:34 Заголовок сообщения: |
Тоже задумываюсь. Нужно померять. Вообще то мотор после капиталки. Был бы убитый то как минимум на холодную не заводился бы, а так на газу как пчелка _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
sss Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 748 Откуда: Украина, Запорожье
Добавлено: Пн Фев 19, 2007 16:42 Заголовок сообщения: |
А ты у газовщика давно был? Может гдето травит. А какой у тебя редуктор? |
Sergey P Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.02.2007 Сообщения: 242 Откуда: Беларусь, Верхнедвинск
Авто: Фиат Типо 1.6 DOHC
У меня вроде тоже двигло ничего,масло от замены до замены. но клапана стучат, не могу найти где шайбы заменить, у нас сервиса нет а вМинск гнать когда ХХ нет, и не едет нормально стремно. Поэтому хочу 1 делом кабр поставить потом все остальное. А как это нормально сделать ?????? _________________ По жизни и по крови хохол..... |
Добавлено: Пн Фев 19, 2007 16:45 Заголовок сообщения: |
Газ поставь, гемора меньше. _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
Добавлено: Пн Фев 19, 2007 16:48 Заголовок сообщения: |
sss писал(а): | А ты у газовщика давно был? Может гдето травит. А какой у тебя редуктор? |
С редуктором была проблема, заменил. Раньше расход газа за 20 литров был. Теперь с системой зажигания воюю _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
Sergey P Италофан
Добавлено: Пн Фев 19, 2007 16:50 Заголовок сообщения: |
Artlight писал(а): | Да разные. У нас лучше становится | А Чем лучше ???? Не нужен переходник, или воздухан родной лезет???? _________________ По жизни и по крови хохол..... |
Sergey P Италофан
Добавлено: Пн Фев 19, 2007 16:51 Заголовок сообщения: |
Artlight писал(а): | sss писал(а): | А ты у газовщика давно был? Может гдето травит. А какой у тебя редуктор? |
С редуктором была проблема, заменил. Раньше расход газа за 20 литров был. Теперь с системой зажигания воюю | А ты говориш меньше гемора ???? Ставить карб и забыть! _________________ По жизни и по крови хохол..... |
sss Италомафиози
Добавлено: Пн Фев 19, 2007 16:53 Заголовок сообщения: |
Sergey P писал(а): | У меня вроде тоже двигло ничего,масло от замены до замены. но клапана стучат, не могу найти где шайбы заменить, у нас сервиса нет а вМинск гнать когда ХХ нет, и не едет нормально стремно. Поэтому хочу 1 делом кабр поставить потом все остальное. А как это нормально сделать ?????? |
Так если клапана стучат, какой тогда смысл карб ставить. |
Sergey P Италофан
Добавлено: Пн Фев 19, 2007 16:58 Заголовок сообщения: |
sss писал(а): | Sergey P писал(а): | У меня вроде тоже двигло ничего,масло от замены до замены. но клапана стучат, не могу найти где шайбы заменить, у нас сервиса нет а вМинск гнать когда ХХ нет, и не едет нормально стремно. Поэтому хочу 1 делом кабр поставить потом все остальное. А как это нормально сделать ?????? |
Так если клапана стучат, какой тогда смысл карб ставить. | Не понял ??? _________________ По жизни и по крови хохол..... |
Вот когда снимеш моноинжектор и прикинеш солекс - тогда все сразу поймеш. Или померяй размеры на карбюраторе, сними свой Вебер (это не сложно) и все сам увидиш _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
Sergey P Италофан
Добавлено: Пн Фев 19, 2007 17:03 Заголовок сообщения: |
Artlight писал(а): | Вот когда снимеш моноинжектор и прикинеш солекс - тогда все сразу поймеш. Или померяй размеры на карбюраторе, сними свой Вебер (это не сложно) и все сам увидиш | У меня есть второй Weber но карба пока нет поэтому и спрашиваю, а насчет клапанов я не понял если не трудно объясните???? _________________ По жизни и по крови хохол..... |
Sergey P Италофан
Добавлено: Пн Фев 19, 2007 17:04 Заголовок сообщения: |
Я смотрел переходник на 1.4 так он служит для нормального крепления карба или еще для чего???? _________________ По жизни и по крови хохол..... |
Добавлено: Пн Фев 19, 2007 17:06 Заголовок сообщения: |
Если у тебя газораспределение нарушено, то сначала энто нужно устранить, а не убивать систему впрыска. _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
sss Италомафиози
Sergey P писал(а): | sss писал(а): | Sergey P писал(а): | У меня вроде тоже двигло ничего,масло от замены до замены. но клапана стучат, не могу найти где шайбы заменить, у нас сервиса нет а вМинск гнать когда ХХ нет, и не едет нормально стремно. Поэтому хочу 1 делом кабр поставить потом все остальное. А как это нормально сделать ?????? |
Так если клапана стучат, какой тогда смысл карб ставить. | Не понял ??? |
У тебя клапана где стучат? |
vadyusik Член клуба
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.02.2006 Сообщения: 2296 Откуда: Киев - Троещина
