Принимайте в ряды чтоль) И необходим совет
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Чт Май 07, 2009 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну ты меня напугал своими выделениями)))
Побежал смотреть.
То просто жестянка для крепления кожуха защитного и в ней вырезы, фотал со вспышкой потому так получилось будто бы чегось пробито иль порвано.
Ролик натяжной стоит скорее тот что надо, а вот ремень похоже не именно для этой модели двигла, бо он немного уже чем нужно. Полюс на ролике по центру есть вырез, наверное в оригинальном ремне в изнанке должна быть полоска которая утопает в вырезе и держит направление строго центровое хз.
Ка бы там нибыло ремень чётко по одному месту ходит и ни куда не съезжает, видно по зубам на шестернях, где ремень елозит а где нет.
СообщениеДобавлено: Чт Май 07, 2009 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тоді я не правий про .97....
http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?flag=386011388&pid=925010E2
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Чт Май 07, 2009 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ха
Как гриться, если долго мучаться...
Короче почти завёл! Razz
Дыркнула несколько раз пустила клубы дыма чёрного)))
Был бы аккум хороший завёл бы, а то покрутиш стартёром чуть и он умирает(
Ща подзаряжу и точно заведётся.
Покручу немного буду надеяться что давление масла начнёт подниматься
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Чт Май 07, 2009 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А просветите меня темного. Где там ТНВД, сзади что ли и приводится во вращение вторым концом распредвала, а то я его не наблюдаю на фото
FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает
СообщениеДобавлено: Чт Май 07, 2009 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там є чудовий набір шестерень ))
http://sm-wg.homeip.net:7080/navi?MOD_COD=104&COUNTRY=001&GRP_COD=101&CAT_COD=SZ&SBMK=L&DRIVE=S&MAKE=L&COMM_MODEL=THE&ALL_FIG=0&LANGUAGE=3&PREVIOUS_KEY=PARTDRAWDATA&ALL_LIST_PART=0&SB_CODE=-1&KEY=PARTDRAWDATA&PRINT_MODE=0&EPER_CAT=SP&GUI_LANG=3&WINDOW_ID=1&SGRP_COD=15&SGS_COD=1&DRW_NUM=3 Який приводить в дію і паливну апаратуру і гідрач і вакуум.
СообщениеДобавлено: Чт Май 07, 2009 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DEMOKPAT писал(а):
Ха
Я б тобі порадив викрутити свічки(щоб не мордувати стартер і двигло), зняти + з електроклапана і покрутити стартером поки не згасне лампочка мастила.
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Чт Май 07, 2009 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот это весЧь. Жаль нам такие не завозили!!! Sad Sad Sad
продан
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Чт Май 07, 2009 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завелась! )))
Работает ровненько хорошо.
Постукивают малёха форсунки, порешаем.
Маслонасос работает, масло сразу зашло в распредвал, давление пока слабовато и при нагреве упало, но наскок знаю в дизелях всегда падает от нагрева, померяю завтра уровень мож низкий после того как прогнало по системе.
И как всё притрёт давление должно поболее стать.
Газует, тянет, едет просто отлично!!!
После нагрева двигло стало тяжелее крутиться, сказывается капиталка - обкатаем и притрём)))
Собственно сам трабл в этом колхозном насосе.
В документации обзывается "Промежуточный насос низкого давления"
Как бы там нибыло давить он должен и не хило по таблицам, не помню скок в книжку влом уже лезть), а этот не давит совсем, потому топливо и не закачивается нормально. Буду искать оригинальный насос и проблема решится.
Турбина работает, впрыск хороший, всё отстроено. Хоть я и не дизелист но по работе двигла - ускорению, перегазовки всё прекрасно чувствуется.
Естественно на полную не раскручиваю, бо нать обкатывать.
Завтра заведу и пусть колбасится пару часов на холостых.
С двиглом разберусь и займусь электрикой бо толком ни чего не работает. ни света ни поворотов, датчики температуры тоже лежат...В общем заберу родную книжку к данному авто на днях и буду дуплить со всем остальным.
В общем девайс живой и это самое главное!!! что собственно оч радует. Остальное оживим)))
Я доволен как мамонт аппартом)))
mihman
Авто: FIAT CROMA 2.5 TD
СообщениеДобавлено: Чт Май 07, 2009 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двиг. это 8144.91, и уменя такой. Ролик на фото стоит родной, видел и тот и другой на этих двигателях. На счет насоса-если при прокачке
ручным насосом не идет топливо из обратки, может быть подсос воздуха и топливо уходит обратно в бак или насос не качает.
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Чт Май 07, 2009 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоесть, при помощи ручного насоса можно прокачать через ТНВД вплоть до того что топливо идёт через обратку???
Если да тогда точно всё понятно.
Насос ручной не качает когда хоть малейшее давление нать.
Есть подозрение что ещё и воздух гдето подсасывает. Всё перепроверил, хомуты перетянул, хз.
Может этот типа бензонасос воздух подсасывать?
Нет возможности выложить фотку ручного насоса?
ведь явно не такой должен стоять как у меня стоит?
mihman
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2009 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже стот колхозный насос, но при прокачке топливо идет из обратки тнвд. Проблема этого насоса-плохо держат клапана и малейшем подсосе топливо уходет в бак.
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2009 00:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на топливопроводе перед ручным насосом не должен стоять обратный клапан? дабы топливо в бак не сливалось?
если не должен может есть смысл поставить?
Это естественно полностью не решит проблему плохого насоса, но всёже.
Обратный клапан у меня стоит ток на подогревателе топлива, но сам подогреватель не задействован в систему, к зиме думаю есть смысл его пустить в кольцо.
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2009 07:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поздоровляю!!!!2,5тд -рулить!!!!!!!!
Запчастини нові та вживані до автомобілів Mercedes-Benz
mihman
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2009 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В насосе есть два клапана всасующий и нагнетающий. Когда мембрана идет вниз, наг. клапан закрыт, а через всасующий клапан, полость насоса заполняется топливом. Когда мембрана подымается в верх, закрывается всасующий клапан и откр. нагнетающий, таким образом происходит прокачка. В принципе сам насос выполняет роль обратного клапана. Возле топливоподогревателя это терморегулятор подачи охлаждающей жидкости, для поддержания заданного температурного режима топлива, около 45 градусов.
Последний раз редактировалось: mihman (Пт Май 08, 2009 09:44), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2009 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Good DiselPower!
Страница 3 из 6
