Может кто подскажет. Шрус который немного шумит при повороте, разобрали, а там все в идеальном состоянии. В месте основного качения шариков слегка блестящий след не ощутимый рукой......
Вопрос. Ездить и не обращать внимания? Или все же менять?
Добрый день всем . Недавно купил фиат добло 1.6 бипауер после того как заменили ремень грм машина на газу троит и глохнет мастер выставлял по кондукторам, на бензине едет нормально правда двигатель сильно шумит, я после астры привыкнуть не могу как на танке , кто подстажет где на западной украине я из черновцов реально продиагностировать метановую установку и как определить ремень правильно стоит или нет. Заранее благодарен за помощь.
до замены ремня машина ехала хорошо т.е переключалась на газ автоматически , кроме замены ремня еще подключили датчик распредвала он было оборван может с ним что -то не то короче я в непонятках что делать
был я уже на диагностике после замены грм показывает что все хорошо, а что хорошего если машина на холостом глохнет и еще и нормальных газовщиков нет. мастер говорит что он 100% правильно выставил но я ведь к нему заехал и все работало т.е перекючалось а теперь глохнет и не переключается нормально
так это понятно что надо к горе-мастеру оборатиться но какие у меня на него рычаги влияния есть? он говорит что выставил 100% правильно а если я сомневаюсь то 800 грн и он опять вывесит мотор и мне покажет что ремень стоит правильно а если неправильно то исправит бесплатно а как я могу быть уверен что он вывесив мотор скажет что ремень неправильно поставлен .
пошел к газовщику так он промыл форсунки редуктор и поменял свечи 1000 грн машина едет как и ехала глохнет , может в других городах и есть нормальные люди но в черновцах румыно-еврейское братство называется без обмана ближнего не проживешь а если обманывать не умеешь то сиди и не высовывайся
так это понятно что надо к горе-мастеру обратиться но какие у меня на него рычаги влияния есть? ( брать автомат?) он говорит что выставил 100% правильно а если я сомневаюсь то 800 грн и он опять вывесит мотор и мне покажет что ремень стоит правильно а если неправильно то исправит бесплатно а как я могу быть уверен что он вывесив мотор скажет что ремень неправильно поставлен .
Послушай, чем тебе форум может помочь???? Посочувствовать??? В твоей проблеме нужен хороший моторист, если его нет по месту жительства, езжай туда, где он есть, с кондукторами могу помочь, если что... Во всем этом виноват ты сам, зачем доверил авто человеку, который никогда не имел дела с таким мотором? Ищи нормального моториста, вот мой совет... _________________ Разбираю Добло 1.4 + детали салона...тел.098-258-49-11
при замене ремня мастер снимал редуктор может он его как-то нарушил или это невозможно плюс когда снимал провода то порвался насвечник может он быть причиной моих проблем вроде поставили на место и какие еще симптомы неправильно выставленного ремня и как это увидеть без таких крупных манипуляций как поднятие мотора? или мой мастер типа ни при чем это совпадение что газовая \аппаратура начала выходить из строя
когда после заменя ремня я вернулся на сервис с претензией мол не переключается на газ вышел старший с компьюером подключил и говорит видишь все нормально это не наша проблема ежжай к газовщикам что я и сделал и результат пока нуль
При работе на газу, состояние высоковольтных проводов должно быть в идеальном состоянии, так что может быть и в этом проблема...Купи новые провода и свечи , только хорошего качества-NGK, Bosch. Свечи NGK BKR6EKC #26, а дальше по ситуации... _________________ Разбираю Добло 1.4 + детали салона...тел.098-258-49-11
