Народ, когда перестанет мигать напоминалка про замену масла?
Я уже 1500 км проехал, а значёк масла мигает и на табло пишет меняй масло. Ехать к официалам обнулять времени нету. Должна же сама обнулится? На нервы действует
Если не ошибаюсь то, перестанет задалбывать через дней 7-10, независимо от пробега за это время
вони перев1ряються на ям1 розхитуванням машини, а не на п1дйомнику. _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5
098-715-69-60
Я отключал примерно так как написали на соседнем форуме, вроде получилось: " У меня было, точно не помню но процедура такова - включаешь зажигание(не заводить машину) выжать педаль тормоза, не отпуская нажать 6-7(точно не помню) педаль газа, отпустить тормоз, выключить зажигание, несколько сек., подождать - включить зажигание и завести машину, все
где-то такое находил в гугле, когда искал причину мигания лампочки после замены масла))) мне помогло)))" _________________ http://reklamatv.net
Поменял тормозные диски.
Когда купил машину, Шкрябали колодки. Поменял. Тормозила обалденно. Потом начала при резком торможении тянуть в сторону. А иногда и гудеть. Проточил диски. Точнее диски не стали точить, говорят ровные, просто сняли кромку. Поездил 3 дня, опять гул при торможении. В сторону ведёт.
Поменял тормозную жидкость. Тоже эффекта ноль.
Поменял диски. Пока езжу. 3 дня. Тормозит хорошо
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.10.2015 Сообщения: 322 Откуда: Днипро
Авто: C4 Cactus
Добавлено: Пт Май 27, 2016 21:05 Заголовок сообщения:
Проехал уже 17000.
Мелкие проблемы - стук под торпедой справа, почитал в соседней теме - опора, буду менять.
Жуткая вонь выхлопными газами. 3 сто по глушителям смотрели, нигде нет дырок в глушителе, но воняет от двигателя выхлопом очень сильно и тянет в салон. Приходится ездить на закрытой заслонке потока воздуха в салон. Диагноз поставили - забит сильно сажевый фильтр, нужно его вырезать ( прям аппендицит ) ну и следовательно отшивать. Бюджет в Днепре - 6200 Грн по кругу. ( 1200 Глушитель и 5000 отшивка с чипом)
И ещё не приятная мелочь: во время дождя или после дождя, заезжая даже в маленькую лужу, начинает пищать ремень и загорается на табло значок аккум. Перестаёт работать гидроусилитель. Но это только до 3000 оборотов. Если газонуть выше 3000, тухнет и все работает.
Обороты не плавают, во время этого Глюка.
Если въехать в лужу и загорится аккум, то буквально через 300 метров езды он тухнет и машина едет нормально.
Думаю может ремень плохо натянут? Я рукой дергал, на ощупь вроде натянут и я не могу себе представить, как от капли воды попавшей с дороги на ремень он может так проскальзывать?
Но он пищит и громко пищит .... Вообщем я в замешательстве. Раньше, до замены этого ремня, такого не наблюдал ( менял его недавно).
Наверно куплю новый ремень и натяжной ролик. Так как я уже просил на сто подтянуть, сказали не тянется уже.
Защита двигателя стоит.
