Подскажите когда тормозные колодки (передние) менять. Осталось 3 мм.
Ну наверное стоит неспешно готовиться к замене и не доводить слой до менее чем 1.5 мм. По идее колодки должны иметь шнурок сигнализации с выводом на торпеду. Какой пробег?
Брал бу. По спидометру уже 67000. Как в реале - АХЗ.
Что-то сомневаюсь я по поводу шнурка. Разве он у нас есть?
Услышал стук в задней подвеске, поехал на гарантийный сервис.
Сервисмены приговорили нижний сайлентблок амортизатора задней подвески. На замену принесли сайленты от восьмерки, деталь 2108-2904040. Объяснили, что проблема массовая, родных сайлетблоков хватает максимум на 20000, восьмерочные спокойно отъезжают 100000. По диаметру детали идентичные, но восьмерочный длиннее приблизительно на 5мм. Сказали, что это ерунда, детали нормально затягиваются, длины болта хватает. Денег не взяли ибо гарантия. Стук пропал. Вернулся домой, смотрю каталог: http://fiatonline.com.ua/home.html?page=shop.browse&category_id=524458 . Замененная деталь - это та, в которую закручивается болт 5. Но вижу, что сайленты амортизатора не продаются отдельно. То-есть, по идее, мне должны были поменять амортизаторы в сборе? Второй вопрос, насколько это правильно, ставить восьмерочный сайлентблок в данный амортизатор?
На 20 тыс с аналогичной проблемой обращался в сервис, поменяли по гарантии задние амортизаторы. Проехал 20 тыс и снова стук сзади, на тот момент гарантии уже не было (из-за установленного самостоятельно ГБО), поменяли мне официалы сайлент-блоки амортизаторов на ВАЗ-2108, сейчас 101 тыс км, пока тишина.
Насчет передних колодок, на них есть датчик износа, при критическом износе загорится лампочка. Я свои поменял на 97 тыс км, еще пару мм накладок оставалось, лампа не горела. Кстати меняются элементарно, за 10 мин сторона.
Тоже есть проблема стука зади еще с покупки машины, но визуально вроди все целое может и мне поменять ети резинки.
А от чего именно ети сайлеты 08? тоже от амортов
При включении зажигания тестируется вся панель. Там должен (если конечно таковой имеется) зажечься этот значок.
Но что-то я сомневаюсь.
Индикатор износа колодок - оранжевого цвета, находится в левом нижнем углу панели приборов возле "0" спидометра.
При включении зажигания он НЕ ЗАЖИГАЕТСЯ. Как и еще несколько пиктограмм на панели.
Датчик износа колодок находится только на одной колодке (внутренняя на левом колесе)
Размер:
9.48 KB
Просмотрено:
6380 раз(а)
Последний раз редактировалось: Aero (Чт Дек 05, 2013 15:47), всего редактировалось 1 раз
Звук был похож, как будто не закрыта задняя дверь.
Я уже писал выше артикул детали: 2108-2904040. В переднеприводных ВАЗах - это шарнир нижнего рычага передней подвески.
Заедь на любой сервис специализирующийся на подвесках, там определят целостность сайлетблоков. Металлическая часть отслаивается от резиновой.
так ето не сайлентблоки задних амортов 08?
чет я не понял
можно еще раз
что подходит на задние аморты Добло?
Сайленты задних амортов 08 или шарнир нижнего рычага передней подвески 08?
и если можно фото
Коллеги подскажите!
Замерзла незамерзайка и надо ехать.
Форсунки омывателя чистые. Тройник оказался с клапаном !
Жидкость в бачке не замерзла.
Где находится насос?
Коллеги подскажите!
О, да.
То же страдал от этой проблемы... Была залита незамерзайка -5С. Замерзла при -1...
Целый день ехал по трассе в надежде, что нагреется теплом от двигателя и растает... Не тут-то было!
Помогло выставление морды на солнышко и стоянка в течении часа. В движении водичка не оттаивает.
Насос то же не нашел. Он где-то под бачком по-моему.
Ещё пугало, что я не слышал звука от работы насоса. Видимо там защита предусмотрена. Если двигатель не может вращаться, он отключается на какое-то время.
