Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 126, 127, 128 ... 273, 274, 275  След.
mzfkHenry
Авто: Fiat Doblo 1.6 Bipover
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 17, 2014 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фильтр 8-9 тыс. менять надо
067-411-21-71 Андрей ООО "Автогазсервис МВС" Житомир Саенко 21
У нас самые
АХХХХХУ.... НЫЕ ЗАВОДЦКИЕ МАШИНЫ
lexei
Авто: Fiat Doblo (CNG) 2005.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 17, 2014 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может 80-90 тыс.
карта метановых заправок Украины ---> http://goo.gl/maps/Eklhh
igorko2007
Авто: Fiat Doblo 1.6 NP
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2014 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю на нашому газі ніякий фільтр не витримає 90 тис.
mzfkHenry
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2014 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня и у моих клиентов стоит самодельный фильтр. Он проходить обслуживание должен каждые 8-9 тыс.
У нас самые
металлист
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 19, 2014 00:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lexei писал(а):
металлист писал(а):
Рылся в метановой добле.
Форсунки-трупы...
Какой пробег ?
Как часто менялся фильтр?
Точный пробег 291 тыщща...
Как часто менялся фильтр,знает только редуктор...
kluyt
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 23, 2014 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята подскажите как снимается наш бензобак.у меня выпола ошибка Р0230 . И какой нужен рем комплект для бензонасоса и фильтра и какие есть подводные камни
Snitinskiy
Авто: Fiat Doblo 1,6 16V метан
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 23, 2014 16:13    Заголовок сообщения: Добло бере масло Ответить с цитатой
Підскажіть будь-ласка. Добло 1.6 метан бере масло. Раніше брала десь 1.5л.на 10тис. потім почала брати 1л. 800-1000км. поміняв сальніки і кольца! Почала брати десь 1.5л. на 10тис., а через три місяці до сьогодні знов почала брати, після заміни пройшла 2.5 тис, вже 400 грм. Доляв. Замучило те масло. Вже міняв різні масла. Підскажіть скільки норма вироботки масла і чи була в когось така проблема?[/code]
villand
Авто: DOBLO 1.6 16V CF3 BIPOWER 2005
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 23, 2014 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Форсунки-трупы...
За оригинал запросили 105 баков за форсу...
Те,кто лопатил тырнет,подскажите,это нормальная цена за нулёвый оригинал или не очень?...(просто клиент свой...).
есть б\ушка 200 уй комплект из 4-х штуков...
villand
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 23, 2014 18:51    Заголовок сообщения: Re: Добло бере масло Ответить с цитатой
доливаю 200 гр. на 1000 км... сальники клапанов менял, в направляющих выработка... менять некогда было, на ремонт был один день...( Кольца не смотрел...
если верить одометру 250тыс. пробег...
металлист
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 23, 2014 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимается несложно.
Отсоединяется от колбы бензонасоса электропроводочный разъем.
Далее снимается шланг заливной горловины,трубка срыгивания воздуха,трубка подачи топлива и две трубки продува адсорбера.
Затем отвинчиваем четыре крепящих болта со шляпой на 13 и всё.
Я где-то выкладывал видео и технологию устранения проблем.
Ремкомплекта для бензонасоса нет.
Есть бензонасос,его сетка и регулятор давления.
toljan-djan
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,6 NP метан
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 24, 2014 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
toljan-djan писал(а):
ROY, ОК! Заменю термостат и ож, отпишусь
ROY, подозрения на термостат оказались верными! Заказал в Exist.ua французский VERNET TH659088J, установили с заменой антифриза (красный), пробег после замены 550 км, стрелка температуры постоянно находится на 90* на любых скоростях и на ХХ! Огромное спасибо за совет менять именно термостат!!! Жму "5"! Very Happy
xelka
Авто: Doblo 1.6 метан 2006
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 26, 2014 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлист
Как там живет фильтр с отстойником, оправдал надежды? Похолодало и начинаются проблемы с газом по утрам. Думаю искать такой же или нет.
mzfkHenry
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 28, 2014 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
xelka писал(а):
металлист
Купи лучше 4 шт новые форсунки, и забудешь про проблемы с газом с утра в холодную погоду
У нас самые
shadow
Авто: DobloMaxiNaturalPower
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 28, 2014 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а який ресурс газових форсунок і чи залежить від масла з компрессора бо в мене троїть довго поки прогріється але тільки на хх а перехід на газ зразу після заводки автоматичний при -7-10 не з першого разу (тобто глохне)краще на бензин а через хвилину чи менше на газ і тоді ок
mzfkHenry
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 29, 2014 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По заводским бамагам моторесурс форсов где-то 140-160 тыс. У нас газовые и больше могут выходить, если их каждые 20 тыс. промывать, тоже рекомендации завода производителя. У меня у самого была такая же фигня - поменял форсы и все стало ОК!
У нас самые
Страница 127 из 275
