Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 121, 122, 123 ... 273, 274, 275  След.
lexei
Авто: Fiat Doblo (CNG) 2005.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 29, 2014 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тут порылся на аукро нашёл "Домашний газовый компрессор для заправки авто" правда хотят окуительно много.
Есть у нас на форуме товарищи которые ездят в польшу и могут привезти от туда ? И сколько они хотят за услугу ?
Сам компрессор можно взять ТУТ .
карта метановых заправок Украины ---> http://goo.gl/maps/Eklhh
igorko2007
Авто: Fiat Doblo 1.6 NP
СообщениеДобавлено: Пн Сен 29, 2014 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lexei Можу привезти.
galashuk
Авто: -
СообщениеДобавлено: Пн Сен 29, 2014 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1,5м3 за годину? чи то взагалі якийсь карманний компресор
mzfkHenry
Авто: Fiat Doblo 1.6 Bipover
СообщениеДобавлено: Пн Сен 29, 2014 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К этой балалайке еще в придачу надо минимум 4 баллона по 12 кубов (те что на газелях стоят). Сделать газоаккумулятор. И тогда будет нормально все работать. Компрессор тупо епашит в баллоны , а потом дуешь в машину , а то за ночь пусть даже 10 часов , он в машину надует всего 15 кубов. При нормальном раскладе из акумы нодует от 19 кубов , и ждать много по времени не надо будет. Ну это канечно есть место где их поставить . на разборе баллон 200 грн. стоит + подключить ну хай косой гриваков.
067-411-21-71 Андрей ООО "Автогазсервис МВС" Житомир Саенко 21
У нас самые
АХХХХХУ.... НЫЕ ЗАВОДЦКИЕ МАШИНЫ
lexei
СообщениеДобавлено: Пн Сен 29, 2014 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.5 это для америкосов с ихними 60 герц в сети. С нашими 50герц - 1,2м3/ч
2 igorko2007 наберу.
mzfkHenry
СообщениеДобавлено: Пн Сен 29, 2014 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НаШел вот ссылочку, по маслу на Доблика , кто что думает по этому поводу? При чем масло это СЕЛЕНИЯ.
У нас самые
ykolov
Авто: Фиат Добло метан
СообщениеДобавлено: Пн Сен 29, 2014 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые форумчане!подскажыте пожалуйста какая компресия должна быть на нашем авто? Спасибо!
galashuk
Авто: -
СообщениеДобавлено: Пн Сен 29, 2014 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mzfkHenry посмотрите плз ПМ
ykolov в характеристиках пишет "степень сжатия 10,5"
grey777
Авто: фиат мультипла 1.6 blupawer, пассат в3 1.9 тд
СообщениеДобавлено: Вт Сен 30, 2014 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
voron2001 писал(а):
mzfkHenry писал(а):
Либо разобрать , либо осциллографом. Скорее всего засраный дросель!
Вынимается ли из корпуса дросельной заслонки регул ХХ и ДПДЗ ?
да снимается и продается в Польше на алегро
http://www.aist.shop.by
http://www.nahate.by
shadow
Авто: DobloMaxiNaturalPower
СообщениеДобавлено: Ср Окт 01, 2014 23:47    Заголовок сообщения: комрессор метан Ответить с цитатой
компрессор правда класний але відзиви про ці самі маленькі не дуже навіть тих хто їх продає кажуть краще за 2,5 уо купити китай на 3-5кубів або можна колхозний танковий авіаційний бтровский вуглекислотний і т.д на базі ак150 з середньою автоматикою в межах 15наших можна знайти але є багато підводних камнів і нюансів і не все так просто коогось цікавит розкажу багато читав бачив
shadow
СообщениеДобавлено: Чт Окт 02, 2014 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нюанси, 380в бажано якщо ні то частотник 380-220 не дешевий і дуже боїтьтся поганої проводки і іскріння, очистка масловлагоотделитель стоїть і влагопоглинач фільтр силикагелевий (його треба міняти 20-30годин роботи і вроді не дорогоий але псується швидко тобто мішок тобі не треба а по 1кг ніхто не продає) хочайого майже всі не міняють що для газелі пох-й то для інжекторних форсунок не є добре (ну зима покаже точно), заправляють такі апарати 2-5м куб за годину тобто практично цілу ніч, перепад напруги і може автоматика спрацювати і зранку машина пуста хоча рідко, гудить апарат пристойно як циркулярка чи рейсмус самопали ліплять максимум 150атм тобто це вже не 200 хоча якщо постаратися то можна і 220 задути але це рівнозначно 240км для добло тобто не хочеться гробити апарата, ремні від великої напрузки треба міняти раз на два місяці бо рве, масло компрессорне тоже годин 200-300роботи хоча якщо все добре робити то ресурс 3000-4000год. а куплені апарати тільки так бачив про роботу не скажу але там йде 4 ступені стискання замість трьох і ліпить він до 250кг шо вже супер і кажуть жужить менше shadowvol@rambler.ru не можу писати в пп не маю постів
Babayjr
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Окт 02, 2014 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
які метанові балони стоять на Добло з заводською установкою?Мені потрібно купити 2 болони.
shadow
СообщениеДобавлено: Чт Окт 02, 2014 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
37л 30кг ваги прибл 8кубів довжина прибл 1200мм діаметр 200мм
Babayjr
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Окт 02, 2014 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А де Їх можна придбати?
Babayjr
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Окт 02, 2014 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ де можна купити метанові балони до заводської установки Fiat Doblo1.6 ?
Страница 122 из 275
