Fiat Doblo Nuovo ремонт и обслуживание.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 73, 74, 75  След.
garik2107
Авто: Doblo 1.6 Mjet
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 17, 2013 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Don Diablo
нажимал перед началом движения писало "дисконектед" но через некоторое время появляется треугольник и пишет на екране "аванаилабле" притом вроде через одно и тоже время примерно.
И что заряд вроде тоже в норме заводится нормально даже после недели простоя.
Ну попробую зарядить акум посмотрем.
Arden
Авто: Fiat Doblo 2010 -> Kia Soul 2011 and Suzuki Vitara 2015
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2013 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У машинки двигатель 1.3 и зимой он немножко холодный. Пока прогрееш уже и приехал в пункт назначения)
Хотел запхать рашн винтер картонку, но что бы ее запхать нужно разобрать пол морды.
Возможно кто-то что-то делал для утепления на зиму и поделится вариантом Wink
«Свобода - это право самому устанавливать правила игры»
Nivon21
Авто: Fiat Doblo Nuovo Maxi 1.3d
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 22, 2013 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бампер снимается элементарно. Но нужна яма или эстакада. А по другому что – бы по-людски не как.
Cheef
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1,3 Multijet
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 28, 2013 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А надо оно? Потеплеет снимать, похолодает ставить?
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 28, 2013 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не первый год юзаю эту систему. http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=778729#778729 Смысл понятен под "Novo" доработать.
Осенью ставлю,весной снимаю.Перегрева при перегрузках не было(под куллер сделано отверстие).
yurko
Авто: Nuovo Doblo Panorama 1,3 mJet
СообщениеДобавлено: Вс Дек 01, 2013 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+100500
Это было актуально на Волгах, с вечно не работающим термостатом. А тут зачем?
maksuszt
СообщениеДобавлено: Вс Дек 01, 2013 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я то себе не делал такого, но эффект должен быть: быстрее прогрев до рабочей температуры, двигатель медленнее остывает
Cheef
СообщениеДобавлено: Вс Дек 01, 2013 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите когда тормозные колодки (передние) менять. Осталось 3 мм.
yurko
СообщениеДобавлено: Пн Дек 02, 2013 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Услышал стук в задней подвеске, поехал на гарантийный сервис.
Сервисмены приговорили нижний сайлентблок амортизатора задней подвески. На замену принесли сайленты от восьмерки, деталь 2108-2904040. Объяснили, что проблема массовая, родных сайлетблоков хватает максимум на 20000, восьмерочные спокойно отъезжают 100000. По диаметру детали идентичные, но восьмерочный длиннее приблизительно на 5мм. Сказали, что это ерунда, детали нормально затягиваются, длины болта хватает. Денег не взяли ибо гарантия. Стук пропал. Вернулся домой, смотрю каталог: http://fiatonline.com.ua/home.html?page=shop.browse&category_id=524458 . Замененная деталь - это та, в которую закручивается болт 5. Но вижу, что сайленты амортизатора не продаются отдельно. То-есть, по идее, мне должны были поменять амортизаторы в сборе? Второй вопрос, насколько это правильно, ставить восьмерочный сайлентблок в данный амортизатор?
Aero
Авто: Fiat Doblo Panorama Emotion 2.0 mjet
СообщениеДобавлено: Вт Дек 03, 2013 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну наверное стоит неспешно готовиться к замене и не доводить слой до менее чем 1.5 мм. По идее колодки должны иметь шнурок сигнализации с выводом на торпеду. Какой пробег?
diavard
СообщениеДобавлено: Вт Дек 03, 2013 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По идее да, амортизаторы в сборе.
Колхоз - дело добровольное, каждый решает сам, как и с отбойниками - кто-то ставит родные, кто-то колхозит газелевские.
valera777
СообщениеДобавлено: Вт Дек 03, 2013 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть в наличии оригинальные сайлентблоки звднего аморта, нижние цена 145 гр шт
0665656460 Валера
yurko
СообщениеДобавлено: Вт Дек 03, 2013 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как у кого с ресурсом данной детали?
вадим2711
Авто: FIAT NUOVO DOBLO 1.4
На 20 тыс с аналогичной проблемой обращался в сервис, поменяли по гарантии задние амортизаторы. Проехал 20 тыс и снова стук сзади, на тот момент гарантии уже не было (из-за установленного самостоятельно ГБО), поменяли мне официалы сайлент-блоки амортизаторов на ВАЗ-2108, сейчас 101 тыс км, пока тишина.
Насчет передних колодок, на них есть датчик износа, при критическом износе загорится лампочка. Я свои поменял на 97 тыс км, еще пару мм накладок оставалось, лампа не горела. Кстати меняются элементарно, за 10 мин сторона.
yurko
СообщениеДобавлено: Вт Дек 03, 2013 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Страница 13 из 75
