Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 118, 119, 120 ... 285, 286, 287  След.
Freedom
СообщениеДобавлено: Чт Мар 21, 2013 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dmitriy_cn
1, можуть підклинювати торможа як передні так і задні
2, спущене колесо, (задні тоже провір)
3, розбитий елемент ходової
pou
Авто: FIAT Scudo 1.9D 2001г.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 21, 2013 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SabitofF
Какого резистора? Где?
Aryll
СообщениеДобавлено: Чт Мар 21, 2013 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dmitriy_cn
Неправильно проверили Confused !
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Чт Мар 21, 2013 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pou писал(а):
Можно ли не снииая бак поправить поплавок через горловину? И как?
Неможливо, потрібно знімати бак. Бак зняти нескладно.
Hi
0б77бб9119
shadoww
Авто: Peugeot Expert 2.0 HDI 2005
СообщениеДобавлено: Чт Мар 21, 2013 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хлопці допоможіть! Хтось знає, що за приблуда випала в мене з під бардачка (поки намагався його відкрити Very Happy )...[/img]
 Просмотрено:  419 раз(а)
 Просмотрено:  773 раз(а)
Колобок
СообщениеДобавлено: Чт Мар 21, 2013 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блок керування склопідьомниками. Кріпиться одним саморізом чи болтом (не пам'ятаю).
teofil
СообщениеДобавлено: Чт Мар 21, 2013 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shadoww писал(а):
Хлопці допоможіть! Хтось знає, що за приблуда випала в мене з під бардачка (поки намагався його відкрити Very Happy)...
Це "Блок захисту салону" - P.C.H. Passenger Compartment Protection unit - управління центральним замком та імобілайзером + радіоблок для зв'язку з ключем ДУ.
Склопідіймачами не управляє No
 Просмотрено:  838 раз(а)
tempo
Авто: Fiat Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Пт Мар 22, 2013 07:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так є . в мене він менший бо немає ЦЗ на торпеді під вітровим склом є світлодіод блимає коли заглушити авто \імобілайзер\
shadoww
СообщениеДобавлено: Пт Мар 22, 2013 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Велике дякую! Треба тепер розібратись до чого його причепити, і взагалі чому він відкручений там (за бардачком) валявся... мабуть лазив попередній власник, шукав радіоблок для зв'язку з ключем ДУ - бо ключ з кнопки авто не закриває і не відкриває... А цей радіоблок (я так зрозумів це №7 на малюнку) - він в цій коробці розміщений, чи десь окремо?
teofil
СообщениеДобавлено: Пт Мар 22, 2013 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Металевий кронштейн прикручується болтом через бардачок - дивись малюнок 46.
Якщо ключ не закриває то спочатку спробувати поміняти батарейку - 3 вольт CR1620 - розміром десь як 2 копійки. Потім потрібно "прив'язати" ключ - натиснути на кнопку, яка ближче до леза, ввімкнути запалювання, тримати секунд 10, вимкнути запалювання - через кілька секунд мав би працювати. Якщо не допомогло то шукай "юних техніків", бо офіціали зі Львова відправили мене до київського "Італ авто" - ціна десь 1500 гривень.
№7 це транспондер - антена імобілайзера, яка розпізнає чіп у ключі - стоїть на замку запалювання (малюнок 47). В мене вона була трохи відсунута і час від часу глючила - не бачила чіп в ключі і машина не заводилась - підсунув і зараз все добре.
А радіоблок у самому блоці за бардачком - малюнок 78.
На малюнку 45 блок меншого розміру з одним роз'ємом, так як писав tempo - це блок імобілайзера FIAT-code без центрального замка.
 Просмотрено:  866 раз(а)
 Просмотрено:  690 раз(а)
 Просмотрено:  633 раз(а)
 Просмотрено:  750 раз(а)
Bonivur
Авто: Citroen jumpy 2л HDI 2007г.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 22, 2013 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день всем. Подскажите как сбить сервис (значок в виде ключа), масло поменял, а сервис обновить не могу. Машина с 2007 года.
teofil
СообщениеДобавлено: Пт Мар 22, 2013 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В неті є "Керівництво користувача" на Експерт 2001-2012 роки - в правому верхньому куті вибираєш мову, потім модель і рік:
http://public.servicebox.peugeot.com/ddb/index.html?mode=pdf&vehicule=boxer&lang=ru_ru&silouette=boxer_boxer&oldmode=ed
Так само і на Жумпі, але менше років - 2008-2012:
http://service.citroen.com/ddb/
Bonivur
СообщениеДобавлено: Пт Мар 22, 2013 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
shadoww
СообщениеДобавлено: Пт Мар 22, 2013 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну дякую, teofil, ну дякуюVery Happy... ну і розписав усе... Тепер усе ясно. На початку травня буду у Львові в друзів, то і до "дякую" щось причеплю Drinks or Beer Батарейку я міняв, привязку ключа теж робив, але марно... а після того, як випав цей блок, то в голову прийшла думка про колишнього господаря і про ті ж проблеми із ЦЗ і пультом на ключі. Та й мені, якщо чесно, не тяжко і ключем з водійської дверки закрити авто. Тепер інше питання, не по темі - що то за книжечка у тебе - з такими поясненнями? Не поділишся часом? Wink
Aryll
СообщениеДобавлено: Пт Мар 22, 2013 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые коллеги! Вопрос возник следующего порядка: при попадании в "хорошую" яму (а их теперь - вся Украина), срабатывает аварийное назовем выключение двигателя. После нажатия кнопочки (под капотом спереди справа) все стает на свои места, но высвечивает чек!? И так при каждом "попадании". Я его тушу снятием и установкой плюсовой клеммы и катаюсь аж до следующего углубления Very Happy !
Так должно быть или что это?
Страница 119 из 287
