Утепление двигателя
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 11, 12, 13  След.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2012 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
JApan писал(а):
простите, но у меня нету интеркулера Rolling Eyes
Вам проще. Laughing
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вс Дек 02, 2012 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
30,11,12 на улице +12 и с закрытым интеркулером чувствовалось что мощи не хватает.При минусе может и нормально,а при плюсе так. Crying or Very sad
Так что закрывать или нет кулер нужно взвесить.ИМХО
СообщениеДобавлено: Вс Дек 02, 2012 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Функція "проміжного охододжувача" губиться, як-що його термоізолювати. По ідеї при нижчих температурах його ефективність мала б рости, бо в циліндри холодного повітря влазить більше, ніж теплого.
Yur4ik61
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
СообщениеДобавлено: Вс Дек 02, 2012 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Влазит больше и плотность его больше, что тоже добавляет эффективности.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вс Дек 02, 2012 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus об этом и речь,я его добросовестно укрыл. Facepalm
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2012 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня -18 подолжаю испытовать http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=621075#621075
Разогретое авто 80км\час печка 4 пол.Двигатель не остывает,через 10 км.переключил на 2-ку(бо жара).
На месте на 4 пол.падает но медленно.Если авто разогрето то 2-го хватает за глаза.(авто стоит)
Вывод:
Если авто утеплено то в дизеле чуствуешь комфортно.Те года этим не занимался,ниже -15 авто не нагреть.
winnn
Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 Mjet
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2012 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Закрыл радиатор фольгировнным пенофолом фольгой к радиатору, интеркуллер не закрывал. Так же закрыл куском пенофола всё подкапотное пространство, просто положил большой кусок сверху с вырезом под замок. Температура двигателя при движении по трассе, скорость 80-90км/ч при -4 - -2С окружающего воздуха ( у нас сейчас так ) с 87С поднялась на 96С. В салоне просто африка, езжу в очень тонкой кофте на голое тело, куртка лежит рядом..)
http://www.youtube.com/watch?v=VUyAguCD__I
kopchi
Авто: Добло Ново 1,6 MJET
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2012 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня старая морда в Добло. Тоже в прошлом году была проблема с обогревом. В начале выяснилось что термостат не работает. Поменял термостат, конечно изменения сразу стали ощутимы, когда прогревается становится как в Африке. Но вот на улице -15 и машина стала очень долго прогреваться, на холостую почти не реально прогреть. Приходится ехать 10-15 км. чтоб прогреть до 1 деления. Как исправил ситуацию. Открутил 4 винта которые держат пластик морду, вырезал из фанеры прямоугольник по размеру радиатора, в фанере вырезал 2 дырки на против вентиляторов(у меня их 2) и всунул фанеру между пластиком и радиатором. Чтоб не болталась фанера, скрутил из утеплителя для труб колбаски и засунул между пластиком. Что имеем на выходе, после 5 км езды стрелка поднимается на 1 деление.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2012 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я в своего на зиму картонку ставлю перед радиатором. Это если ниже -10. Если нету такого"-", обхожусь картонкой только для того, чтобы быстрее нагреть. Снять - поставить у меня дело 10 секунд. Третью зиму практикую.
milya141181
Авто: добло 1.9
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2013 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в прошлом году положил на двигатель здровенный кусок войлока мм 10 толщиной и утеплил морду , интеркулер не трогал в машине сатло теплее , но при минус 20 долго нагреваеться в процессе езды...включаешь максимальную скопрость вентелятора на приборной панели так видно что на авто которео стоит стрелка ОЖ постепенно падает
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2013 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как долно быть?
vladyslav36
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2013 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо за высказанные мнения. Закрыл только верхний радиатор и температура при езде по городу стала доходить до положенных 90гр. (раньше больше 60 не поднималась)
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пн Окт 14, 2013 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вывод:
Если кому нужно-выкройки по этой теме.
 Просмотрено:  280 раз(а)
 Просмотрено:  233 раз(а)
 Просмотрено:  207 раз(а)
phantasy42
Авто: Doblo 1.6 natural power 2008
СообщениеДобавлено: Вс Окт 20, 2013 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я третий год перед холодами делаю вот так-
youtube.com/watch?v=kQSiyl4fRaI
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пн Окт 21, 2013 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В дизеле нельзя с низу закрывать-интеркуллер,а так имеет право на жизнь.
Страница 2 из 13
