Обороты/скорость на 1,9 Mjet для экономиии диз.топлива ?
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2011 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gulliver54 писал(а):
у 1,9 Mjet - чем ниже средняя скорость, тем выше расход.
Значит при движении 150 км\час я буду экономить?
Malina
Авто: Doblo maxi 1.9mjtd
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2011 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Через каждых 200 км пробега останавливаешся, и сливаешь лишнее топливо, чтобы бак не разорвало.
Gulliver54
Авто: Citroen GP 011
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2011 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно и по шутить, но проведите эксперимент, проведите замеры по борт.компу на отрезках по 5км.При среднейй скорости -65-70км/час и 15-20(пробки,тянучка) и поймете о чем Я хотел Вам сказать.
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Сб Дек 03, 2011 01:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Urka, ви не уявляєте наскільки велика різниця між нашими двигунами! Не хоче він тягнути на нижчих обертах так, як тягне старий добрий турбодизель.
Їдеш стабільно на четвертій 80-100 розхід менший, ніж на п’ятій! Заливається двигун, бо хоче вищих обертів, хоче щоб турбіна допомогла. Як татко каже "йому треба набрати маху".
Старий ЖТД взагалі парадоксальний двигун. Якщо його ганяти, то він економний шопісец, якщо тягнутися - розхід значно більший... Сам майже два роки на такому їздив і завжди з татом давалися диву.
Gulliver54 +1
Доказувати нічого нікому не буду - все вищенаведене - мій власний досвід.
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2011 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked Laughing
что ли себе такой поставить в типоSmile
mihas
Авто: FIAT doblo 1.9 SX JTD
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2011 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да 1.9 Jtd рулит Very Happy
hztp_serg
Авто: Fiat Doblo Maxi JTD Multijet 1,9 120 л. с. 2007 г
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2011 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получається, якщо їздити на оборотах вище 1950, коли турбіна працює, то пальне економиться?
maksuszt
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2011 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
турбина однозначно должна работать, ведь она нагнетает воздух и в цилиндре сгорает именно больше воздуха, а не топлива.
по трассе стабильно держу ~ 2200 об/мин
Aero
Авто: Fiat Doblo Panorama Emotion 2.0 mjet
СообщениеДобавлено: Пт Дек 09, 2011 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На новом турбомоторе на табло загораются подсказки о повышении-понижении передачи. На ровном участке обычно следующая передача загорается при достижении 1500 оборотов, что соответствует паспортным оборотам макс. момента. По ощущениям - если ты разгоняешься, нужно дотянуть чуть больше. Переключаясь на 1500, езда и разгон будет неспешной (но и не черепашьей), но оочень экономной (4.5л\100 не предел Wink)
Кстати, были еще обсуждения экономии езды на нейтрали и включеной передаче. Заметил такую особенность. При езде на передаче, когда подкатываюсь к светофору, расход может быть меньше чем на нейтралке. НО! Путь свободного качения в разы короче. (вообщем мах на мах получается, хотя по ощущениям на нейтралке можна прокатиться очень далеко поэтому наверное экономней.)
Но особенно к зиме эта экономия может стать череватой Very Happy
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пт Дек 09, 2011 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если без АБС то да.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 09, 2011 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maksuszt
Про горючий воздух оччень интересно.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пт Дек 09, 2011 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma писал(а):
maksuszt
Unknown
Urka
СообщениеДобавлено: Пт Дек 09, 2011 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так он же через турбину прошел, он теперь положительно заряженый, будет гореть. топливо можно не впрыскивать вообщеSmile
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пт Дек 09, 2011 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А о чем речь? Unknown
maksuszt
Unknown
Urka
СообщениеДобавлено: Пт Дек 09, 2011 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот о чем. игра слов, с этого все и началось.
турбина итак всегда работает, даже на холостыхSmile
Страница 2 из 5
