Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25202 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Дек 23, 2016 20:50 Заголовок сообщения: |
Шкив с завода на шпонке.
Иногда разбивает посадочное место - появляется люфт.
evovka Италомафиози
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.05.2013 Сообщения: 603 Откуда: BY, Minsk
Добавлено: Пт Дек 23, 2016 22:44 Заголовок сообщения: |
Тогда такой вопрос. Раньше когда менял ГРМ кажется, что выставлял метки и распредвалы оставались в этом положении и я спокойно ставил ремень. Сейчас когда выпускной распредвал ставлю на метку, отпускаю то он проворачивается под действием пружины клапана. Так должно быть?
_________________ "Все проходит, пройдет и это..."
Последний раз редактировалось: evovka (Пт Дек 23, 2016 22:47), всего редактировалось 2 раз(а) |
Добавлено: Пт Дек 23, 2016 23:06 Заголовок сообщения: |
Без ремня? Да, так бывает, там очень тонкая грань между "устойчиво" и "спрыгивает".
Но я бы на всякий случай снял бы шкив для посмотреть.
evovka Италомафиози
Добавлено: Пт Дек 23, 2016 23:31 Заголовок сообщения: |
CreAtoR понял, спасибо. Значит я скорее всего чего-то запамятовал.
_________________ "Все проходит, пройдет и это..." |
Unchik Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
Авто: Samand
Добавлено: Вт Янв 03, 2017 16:24 Заголовок сообщения: |
Что за штуковина типа датчика стоит на насосе ГУР? От нее 2 пластиковые трубки идут.
Описание: |
412.12 KB |
Просмотрено: |
101 раз(а) |
Описание: |
343.76 KB |
Просмотрено: |
82 раз(а) |
_________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2428 Откуда: киев
Добавлено: Вт Янв 03, 2017 17:37 Заголовок сообщения: |
Я ее себе снял.Нужна была для выравнивания оборотов двигателя при крайних положениях руля.Без нее нормально все работает.Разбирал как то 2 пригнанные машины-дорестайловые--так у них этой приблуды не было,но длина болта,который держал шланг г/у была короче.
Добавлено: Вт Янв 03, 2017 17:40 Заголовок сообщения: |
В зависимости от того, куда идут.
Предполагаю, шо это приблуда для компенсации оборотов мотора при нагрузке на гур.
На бензиновых отсутствует, ни разу не видел.
Авто: Samand
Добавлено: Вт Янв 03, 2017 18:12 Заголовок сообщения: |
Конкретно эта снята с 2,0 инж, 86 года. У меня на дизеле ее тоже нет.
akadem1
Если ее тупо выкрутить из насоса,то отверстие надо глушить,я так понимаю?
=aleks= Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8637 Откуда: Харьков
Добавлено: Вт Янв 03, 2017 19:28 Заголовок сообщения: |
у меня на тойоте тоже такая приблуда есть!!
Unchik
да надо глушить!!
Добавлено: Ср Янв 04, 2017 11:33 Заголовок сообщения: |
У меня немного по другому было.Приблуда с шлангами подключалась к месту,где шланг ГУРа прикручен.Поэтому стоял длинный болт.Когда была снята приблуда тот же шланг прикручен более коротким болтом.В данной ситуации заглуши шланги приблуды или,что проще просто их подключи в штатное место.
Добавлено: Чт Янв 05, 2017 21:20 Заголовок сообщения: |
крома,приблуда
Описание: |
приблуда,стоящая на гидроусилителе для выравнивания обротов |
363.8 KB |
Просмотрено: |
82 раз(а) |
Добавлено: Чт Янв 05, 2017 21:24 Заголовок сообщения: |
исходя из конструктива - можно ничо не глушить, оставить в покое.
главное на моторе найти откуда оно шло и ВОТ ТАМ ВОТ заглушить обязательно.
хотя проще таки подсоединить по заводу, если эта "приблуда" ещё фунциклирует
Авто: Samand
Добавлено: Чт Янв 05, 2017 22:00 Заголовок сообщения: |
akadem1
Спасибо за фото. Поставлю свой штуцер со старого насоса и все дела.
pipo Италофан
Возраст: 31 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.05.2015 Сообщения: 171 Откуда: Don
Авто: Croma
Добавлено: Ср Янв 18, 2017 18:37 Заголовок сообщения: |
искал куда написать. Напишу сюда.
Поехал по совету к частному ремонтнику на ремонт своей телеги не фиат.
Ремонтник человек лет 55, всю жизнь на ремонтах машин, много инструмента, съемники, анализаторы какие-то, все чисто все на своих местах. Рядом своя свежая машина.
И вот спросил, я как форд сиера. Если сменить машину на форд. Говорит сиера хорошая ОХЦ. От 2 литров, а лучше от 2.2. Расход такой как на 1.6,8, но резвее.
Спросил как Фиат Крома. Человек стал как одержимый! Начал судорожно доставать из ящиков прокладки говорить, что цена их 350-450 грн! Клапана отрегулировать, не возможно!
Кольца ( тогда были, месяц назад 184-245 грн комплект на 1 поршень) - это плохие. Эти кольца поставить и продать машину.
"А вот кольца по 1500 грн на 1 поршень вот это дааа. То, что надо. Еще на 200 000 км пробега" (с).
Я хочу у Вас спросить. Кто, что думает про это.
Кольца, что на сиеру, что на крому цена одинаковая потому, что машина одних лет - это до 1990 года.
Крома и правда такая в ремонте?
Последний раз редактировалось: pipo (Ср Янв 18, 2017 19:26), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Ср Янв 18, 2017 19:23 Заголовок сообщения: |
pipo
ложъ, свистёжъ и провокация.
у сиерры свои приколы, как то: чугунная гбц. и при замене направляшек клапанов случается "ОЙ" - надо ремонтные, завышенного размера, если таковые можно будет найти под нужный размер каналов.
прокладка гбц за 400 грн? это норм цена. за Ajusa, например. на форда она будет стоить не дешевле. а брать "дешевле" - пусть на свой корч гамно прокладки ставит.
за кольца тоже лепит сельский чёс: как могут быть на форда кольца гут, а на фиата гамно, если производитель один и тот же? просто стоят они не 200 грн, может 300, или 400.
есть встречный вопрос: а для чего эта вся информация нужна? для ремонта мотора кромы или для общего развития?
мастеру совет один: пусть купит себе жигуля и сам его ремонтирует - запчастей можно на червонец ведро набрать.
