Чертеж Защита поддона картера FIAT DOBLO
Рома23
Авто: Fiat Doblo 1.3 MJTD 16V 85CV 62KW E4 ELEGANT
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 10, 2014 21:40    Заголовок сообщения: Чертеж Защита поддона картера FIAT DOBLO Ответить с цитатой
Здраствуйте. Не подскажыте у кого есть чертеж железной защиты поддона картера FIAT DOBLO 1.3МультДжет 2007 года.Хочу сам сделать)
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2014 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тобі не відповідають,бо тема була обсмоктана-пошукай.В двох словах-залізний захист не захищає гену,шо великий-.Пластик-визиває сумніви при їзді по копаному.Народ зійшовся в думці-непогано б зробить гібрид. Десь так.
borel1990
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2014 13:15    Заголовок сообщения: Re: Чертеж Защита поддона картера FIAT DOBLO Ответить с цитатой
Так делай! Возьми гофрокартон или тонкую жесть, сделай выкройки, используя вваренные шпильки и гайки на днище ТВОЕЙ машинки, перенеси это на листовой металл и будет тебе щастье! Сам собираюсь сделать подобное, ибо то, что у меня есть, сожрало клиренс и, правильно пишет sulzer, не защищает генератор от залива водой, а также некоторые узлы выхлопной трубы.
Рома23
СообщениеДобавлено: Пт Дек 12, 2014 01:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо,за идею)
Владимип
Авто: фиат доло 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2015 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Делал себе на 1.4 в итоге зимой набило снега между защитой и поддоном на трассе, и от бампера оторвало.Недостатки самодельного-нужны ребра жесткости.какие то пустоты,плюс металл на заводских защитах явно не Ст3. Я делал с 2мм.Итог -хочу купить нормальную защиту.
farmazon83
Авто: ФіаБло Cargo 1,6 Natural Power 2005 с высокой крышей
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2015 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Защита стоит на всех штатно или нет? У меня нет ни боковых под крыльями и нижней защиты. В принципе в европе не нужно сильной защиты, а вот от воды хотелось бы защитится.
fiatcom
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,3 JTD
СообщениеДобавлено: Сб Июн 20, 2015 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Расскажу как сделал сам.Снял пластиковую защиту,положил на соответствующий лист металла 2,5 мм,обвел,вырезал.Просверлил дырки,чуть потанцевал(кувалда+большой молоток+доска) с линией перегиба листа.Боковушки,которые заходят в колесные арки,вырезал с пластмассовой защиты,прикрутил на железную.Насверлил дырок для воздуха в передней части защиты.Почистить,покрасить.
cheshirskiy
Авто: добло 1.9 multijet 2009г.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 21, 2015 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fiatcom
а фото?
sony
Авто: fiat doblo maxi 1.3 MJTD пассажир 2007
СообщениеДобавлено: Вс Июн 21, 2015 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера поставил себе кольчугу, очень доволен, с лепестками для колесных арок, обошлась 940грн с доставкой. Очень удобно теперь ее снимать на яме, откручивается защита, а лепестки остаются. Когда была пластиковая, то приходилось по очереди перегонять машину то левым то правым колесом ближе к яме что бы открутить защиту в арках. Это полезный нюанс для тех кто решит делать сам.
ZFA22300005509599
т. 0503131485
farmazon83
СообщениеДобавлено: Вт Июн 23, 2015 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто нибудь знает оригинальный номер детали самой защиты?
sony
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2015 08:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на интеравто посмотри, я там видел с номерами.
ZFA22300005509599
т. 0503131485
sony
СообщениеДобавлено: Пн Июн 29, 2015 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, а никто не ставил защиту на бак, знаю что есть такая, и как залезу под машину, так и хочется закрыть этот свисающий пластиковый бак. Вот там намного проще все, можно и самому . Может у кого стоит?, посмотреть бы...
ZFA22300005509599
т. 0503131485
