Незаводиться Добло 1,9 мжтд 2006р
На страницу Пред.  1, 2
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Сб Апр 18, 2015 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как то смотрел кюбо,запускалась на 20й секунде маслания стартером,не держал давление регулятор,медленно подымалось давление.И вот,покрутишь 10сек-авто не запускается,а 10сек итак много,а ошибки нет по топливу.Когда заведется то уже давление держит-опять ошибки нет.Так что по наличия ошибки нельзя судить о работоспособности механизма,нужны цифры.
БУБЛИК
Авто: FIAT DOBLO 1.9 multijet
СообщениеДобавлено: Сб Апр 18, 2015 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Була такаж херня запускався на 30-40 сек потім взагалі не запускалася помилку показувало якщо не помиляюся р02294 клапан замінив на новий.
БУБЛИК
СообщениеДобавлено: Сб Апр 18, 2015 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перезвонив *майстер* сказав що ні з форсунок ні з датчика колінвала та взагалі з всіх датчиків не має сигналу(чи щось в тому роді) походу накрився ЄБУ чи є якиїсь обрив.
Був ще один нормальний спец з своїм компом і осцилографом і винесли такий діагнос. Що порадите. І скільки коштує Єбу
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Апр 18, 2015 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эбу штука не дешевая. Меняется вместе с бодикомпом. Правда, если есть карта кейкод- то можно и сам моск. Я бы глянул массы жгута эбу. Мож какая отгнила и арриведерчи.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
БУБЛИК
СообщениеДобавлено: Сб Апр 18, 2015 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А де саме дивитись ткніть носом
bogdan68
СообщениеДобавлено: Сб Апр 18, 2015 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотреть по схеме питания ЭБУ предохранитель,релле,может где не контачит.В крайнем случае вскрывать ЭБУ и посмотреть питания.Возле самого ЭБУ должна быть масса однозначно.
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Апр 18, 2015 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bogdan68
Возле самого- да, но частенько ( не помню, как в этом случае) массовый провод идет в жгуте проводки эбу на колодку подключения к жгуту подкапотной проводки а оттуда на массу на кузове.
(ц) Дж. Кларксон.
Вадим
Авто: Fiat Doblo 1.9 multic
СообщениеДобавлено: Вс Апр 19, 2015 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Був в мене на днях такій же! Блокіровка сигналки заглючила!!!
БУБЛИК
СообщениеДобавлено: Вс Апр 19, 2015 08:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
І як виправляли. Я за це теж думав, але таке сталося коли машина їхала.
Вадим
СообщениеДобавлено: Вс Апр 19, 2015 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Треба знайти реле яке блокуе мотор,потім видалити його!
БУБЛИК
СообщениеДобавлено: Ср Апр 22, 2015 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Відключав повністю сигналку- нічого не дало.
БУБЛИК
СообщениеДобавлено: Пт Май 01, 2015 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ожив мій Бублик Замість ЄБУ що прогнозували так звані майстрі виявилося що заклинили форсунки (сам винен заляв херні в бак) Результат 7000 грн і машина ожила.
Хлопці гоніть свої машини на нормальні СТО до справжніх майстрів.
Агурий
Авто: Fiat Doblo 1.9D 2001,Fiat Doblo 1,9 Multijet 2006
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2015 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А куда ганял? К каким мастерам?
БУБЛИК
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2015 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Млинів. Павло тел 0962611920 Всі потрібні запчастини він сам доставав
Страница 2 из 2
