Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 141, 142, 143 ... 273, 274, 275  След.
mzfkHenry
Авто: Fiat Doblo 1.6 Bipover
СообщениеДобавлено: Пн Мар 02, 2015 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик кислорода после катализатора не имеет влияния на смесеобразование вообще. Используеться для проверки катализатора, рабочий он или нет. Для сгорания остатков в катализаторе нужна примерно стехиометрическая смесь (смесь где правильная пропорция газа или бензина и воздуха) иначе катализатор просто не работает! Соты в катализаторе вступают в реакцию только при более менее правильной смеси! Вместо кализатора нужно вставлять стронгер, и ставить обманку! Стронгер что бы не пришла пи..да резонатору. Банка просто выгорит!
067-411-21-71 Андрей ООО "Автогазсервис МВС" Житомир Саенко 21
У нас самые
АХХХХХУ.... НЫЕ ЗАВОДЦКИЕ МАШИНЫ
металлист
СообщениеДобавлено: Пн Мар 02, 2015 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex0686 писал(а):
металлист писал(а):
Цепь накала лямбды без проблем эмулируется лампой повторителя поворота.
Система при формировании смеси не опирается на показания нижней лямбды.
При проблемах с нижней лямбдой, система может перейти в аварийный режим и использовать усредненные таблицы(зависит от версии программы),но в этом случае будет гореть чек.
Вирішив проблему чисткою контактів фішки. Бо лямбда дає опір 4 ОМа, на фішці присутня напруга накалу, то зрозумів, що проблема в фішці.
Ще маю питання. В мене немає каталізатора, а нижня лямбда вкручена без подовження. Якщо виточити перехідник довжиною 4-5 см. між лямбдою і трубою - це змінить роботу мотора (таблицю вприска)?
Если при нарушении цепи накала чек не горел,то система не переходила в аварийный режим.
Показания нижней лямбды при формировании смеси в этом случае однозначно системой не учитываются.
Вынос сенсорной части датчика из стационарного рабочего места ни к чему не приведёт.
mzfkHenry
СообщениеДобавлено: Вт Мар 03, 2015 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть 2 б/у форсы. Может кому-то нужно
У нас самые
villand
Авто: DOBLO 1.6 16V CF3 BIPOWER 2005
СообщениеДобавлено: Чт Мар 05, 2015 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что почем и как состояние форсов ??
mzfkHenry
СообщениеДобавлено: Пт Мар 06, 2015 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
700 грн. прошли 126 тыс. держат, промыты и готовы к эксплуатации
У нас самые
alex0686
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.6 16V Natural Power 2004р.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 06, 2015 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрий день. Ще маю проблему прийомістю мотора. До 3000 Об. машина тупо розганяється (і на бензині і на метані). І збільшений трохи розхід відносно до того, як замінив голову (трасса було 7куб., зараз 8,2-8,5 куб.). Заміряю - від заправки до переключення на бензин.
Проблема почалась після заміни головки (порвався ремінь, побило клапана). Ремінь виставили на СТО по кондукторам (оригінальним). Пізніше я в них взяв кондуктори і сам перевірив: виставив 1 циліндр індкатором ВМТ і кондуктора наділись на розпредвали. Перевірив компрессію - 15-13,5-14,5-15. Через Multiecuscan стер старі помилки (чек не горів) на обох мозгах. Вже тиждень їзджу - помилки не з'яляються. Замінив свічки на NGK BKR6EKC. Свічні провода перевірив. Верхня лямбда працює.
Може хтось ще порадить куди дивитись?
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Сб Мар 07, 2015 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что с катализатором?
J.M.B
Авто: Fiat Doblo 1.6 CNG
СообщениеДобавлено: Сб Мар 07, 2015 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всім привіт, Я вже тут писав про свій розхід, було по місту 14 куб. спочатку поміняв лямбду, вроді почало менше брати, але все одно не воно, знайшов, утік газу, поміняв всі трубки газові, стало менше брати, але по місту 11,5- 11,8 куб виходить, чи може бути причина в каталізаторі, і оберти двигуна на холостому десь між 800-900.
alex0686
СообщениеДобавлено: Сб Мар 07, 2015 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
каталізатор був вирізаний попереднім власником
kluyt
СообщениеДобавлено: Вс Мар 08, 2015 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mzfkHenry писал(а):
toljan-djan писал(а):
Твою и без форсунок отшептали!!!!
"Если можно, помедленнее, я записываю" !?
Просто правильно почистили![/quote] кто-нибудь расскажет и снимит видео как это сделать !!! Уже прошу год чтобы подробно кто-то это расказал от а да я . Как видят мою машину и говорят мы не чего не сможем сделать у тебя жжжж заводской метанннн
kluyt
СообщениеДобавлено: Вс Мар 08, 2015 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Металлист показал как только чистить (спасибо ему на этом ) но как снять их чтобы их не поломать каким раствором промыть , какой диаметр резинок купить и т. Д
mzfkHenry
СообщениеДобавлено: Вс Мар 08, 2015 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мыть надо в две стороны. Берем шприц на 20 кубов , у токаря заказываем переходничек , диаметр как на рейке, делаем приспособу ( переходничек - кусок шланга шприц). берем тару , туда "КАЛОША" есть такая жидкость, цепляем питание ( у меня блок заводской, куплений в интернет магазе) форсунку в жидкость и пошел шприцом тягать ее взад вперед... И тогда будет вам щастя )))) Кому что-то не андестенд - звоните
У нас самые
J.M.B
СообщениеДобавлено: Вс Мар 08, 2015 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
І пробіг 167 тис???
металлист
СообщениеДобавлено: Пн Мар 09, 2015 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот видео специально для тебя...
www.youtube.com/watch?v=TjIGXxD9pIk&feature=youtu.be
kluyt
СообщениеДобавлено: Пн Мар 09, 2015 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юра "Металлист " низкий тебе поклон огромное спасибо !!! как все сделаю отпешусь Confused Confused Confused Confused
Страница 142 из 275
