Алексей Dnepr Amico
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.01.2014 Сообщения: 33 Откуда: Днепропетровск
Авто: Фиат UNO 1116 Geely CK 1.5 люкс
Добавлено: Пн Окт 27, 2014 16:30 Заголовок сообщения: Cтартер на уно |
Нужен стартер на уно 1.1 1116 двиг 55А 1985 год кпп 501.503
Может кто небудь сталкивался с каких других годов двигателя подходит??? за cs 91 хотят уж слишком много денег .на алегро его не нашол... |
Uno Член клуба
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13777 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пн Окт 27, 2014 18:29 Заголовок сообщения: |
Алексей Dnepr
та же проблема с 1,3 карбом с полторашки, турбика, с1, 4 похожи и даже прикрутить можно, но... количество и шаг зубов разный, в итоге разбивает венчик маховика и ломает нос стартера
было дело думал - ну ладно хрен с ним, стартера то одинаковы только обгонная муфта разная а вот хрен там там блин и валы по толщине разные и места крепления вилки (и сама вилка) разные кроче, из одинакового там - внешний вид, места крепления и принцип действия во всем остальном они разные и их детали не совместимы между собой. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
юрчик UA Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
Добавлено: Пн Окт 27, 2014 18:32 Заголовок сообщения: |
Мафон тоже спрашивал на такой мотор стартер... _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8185 Откуда: Lugansk
Добавлено: Пн Окт 27, 2014 23:00 Заголовок сообщения: |
Я переделывал с опелевского-бошевского. Но это в Луганске было. По цене получалось около 500 грн. _________________ |
Алексей Dnepr Amico
Добавлено: Вт Окт 28, 2014 10:06 Заголовок сообщения: |
У меня вобше стоит искра.задолбала уже.а отдавать 1000 за cs 91 както мнаговато . |
uno55 Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.01.2013 Сообщения: 1645 Откуда: Луцк
Авто: фіат уно
Добавлено: Вт Окт 28, 2014 21:38 Заголовок сообщения: |
номер давайте- в мене тут їх склад-схожу подивлюсь)) _________________ розпродаж моторів на фіати і не тільки 0995232882 вайбер |
Алексей Dnepr Amico
Добавлено: Ср Окт 29, 2014 09:46 Заголовок сообщения: |
063220741, 063220741010, 0986011871, 1059, 110338, 11130321, 11130519, 11130964, 1911871, 250049, 318007092, 4198600, 4198601, 432663, 433278, 4436732, 46231525, 63220430, 63220701, 63220721, 63220731, 63220741, 77145430, 8011871, 8020070, 8EA726247001, 9000330922, 944280118710, AZB0101, AZE0201, AZE1211, AZE1501, AZE1520, AZE3519, D9E127, DRS1871, E840812V1, LRS00141, MSN294, MTS1222, MTS12P19, ND091, VS139 CS91 |
Авто: фіат уно
Добавлено: Ср Окт 29, 2014 19:57 Заголовок сообщения: |
Алексей Dnepr писал(а): | 063220741, 063220741010, 0986011871, 1059, 110338, 11130321, 11130519, 11130964, 1911871, 250049, 318007092, 4198600, 4198601, 432663, 433278, 4436732, 46231525, 63220430, 63220701, 63220721, 63220731, 63220741, 77145430, 8011871, 8020070, 8EA726247001, 9000330922, 944280118710, AZB0101, AZE0201, AZE1211, AZE1501, AZE1520, AZE3519, D9E127, DRS1871, E840812V1, LRS00141, MSN294, MTS1222, MTS12P19, ND091, VS139 CS91 |
мона було і один-я аналоги вмію шукати)) _________________ розпродаж моторів на фіати і не тільки 0995232882 вайбер |
Мафон Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.10.2012 Сообщения: 1283 Откуда: Мариуполь
Авто: Fiat uno 1985 1.1
Добавлено: Чт Окт 30, 2014 20:13 Заголовок сообщения: |
мне посмотри вот номер 63220701 _________________ самая распространенная деталь или поломка какаето уйня |
Добавлено: Сб Ноя 01, 2014 21:13 Заголовок сообщения: |
Есть у Васи! _________________ Бензин должен иметь цвет!
Добавлено: Пн Ноя 03, 2014 13:56 Заголовок сообщения: |
Юра Нет у него я звонил ! _________________ самая распространенная деталь или поломка какаето уйня |
Авто: фіат уно
Добавлено: Пн Ноя 03, 2014 19:31 Заголовок сообщения: |
Мафон писал(а): | Юра Нет у него я звонил ! |
в моїх запасах немає... а до гаражів добратись не можу.. вибачайте-попаду відпишу-список номерів роздрукував і ношу з собою.. _________________ розпродаж моторів на фіати і не тільки 0995232882 вайбер |
OLE-OLE Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.11.2006 Сообщения: 933 Откуда: Вінниця
Добавлено: Пн Ноя 03, 2014 20:51 Заголовок сообщения: |
Marat Shams писал(а): | Я переделывал с опелевского-бошевского. Но это в Луганске было. По цене получалось около 500 грн. |
Можно немножко подробнее.
С какого Опеля?
Можно здесь, думаю ТС не будет против, или в личку. |
Добавлено: Пн Ноя 03, 2014 21:07 Заголовок сообщения: |
Имея родную крышку и собранный по образу разбитого бендикс присобачили статор от опеля точно, по крайней мере лежал в ящике "Опель". Был с постоянными магнитами без обмоток. Ротор прикинули похожий на сгоревший-поломанный. Доработали втулки (вал ротора ММ тоньше чем опелевский), потом все собрали и поставили на авто. Ездило три года. Потом 4 года стояло. После запуска проработал 2 недели, потом дыманул (все ржавое и мокрое нах было внутри). Опять замена ротора и блока щеток и поехали дальше. Ездило до постановки в гараж 7 месяцев. Сейчас стоит 11 месяцев. Когда доберусь до него - проверю еще раз.
З.Ы. Пусковой ток с 360А упал на 280А. Отакой себе приятный бонус. _________________ |
Добавлено: Пн Ноя 03, 2014 21:23 Заголовок сообщения: |
Marat Shams писал(а): | Был с постоянными магнитами без обмоток.
Я правильно понял?
Стартера Опель и Фиат были редукторными? |
