Фіат добло 2002рік 1.9 турбо дізель.Авто надзвичайно слабенько тягне.Посиділи ми на форумі і прийшли до думки що першим ділом потрібно почистити клапан! Коли розкрутили ,то насправді там все було забито ,розкоксували почистили тяга після прочистки не появилась ,!Машина заводиться нормально , не димить,не троїть. А ось рушити під гору трудно ,сцеплення не буксує. Була версія може каталізатор забитий ,відкрутили каталізатор,попробували їхати без нього ,все так само!Де ще подивитись ,в чому причина?
пробывал тожесамое. Што я заметил што когда даже зимой заводиш холодную машыну обороты тахометра находяца на одном уровне как и на прогретой гдето 0,9-0,8. КАК_ТАК??
У 1.9 jtd так и будет,обороты на холодную и горячую почти одинаковые.У меня до этого такой и был автомобиль и обороты одинаковые были.Желательно посмотреть сколько давит турбина,да и вообще сделать диагностику на ходу.
НО иногда тяга появляеца но очень на короткое время и при разных обстоятельствах (из каждым разом перерыв между проявлениями тяги всё реже и реже,изначально она больше ехала отлично чем плохо но а теперь на оборот) никак немогу понять што происходит??? Может есть какието предположения???
Все эти подсказки на обум,нужна диагностика.Это не тот автомобиль что бы гадать,вернее гадать можно,но долго и болезненно.Если предположить что это турбина-смотреть электроклапан регулировки давления турбины,стоит над коробкой передач,к нему идут три трубочки.Проверить вакуумный привод заслонки на турбине,саму тяжку на заслонку(бывает туго ходит-ведешкой и разработать).
Та три трубочки.
1-идет на вакуумный привод заслонки регулировки двления.
2-идет на выход с турбины.
3- идет на вход турбины.
Какая роль-регулировка клапана перепускания давления выхлопных газов минуя турбину для регулировки давления воздуха в впускном коллекторе.
Еще раз напомню-без диагностики на ходу этот монолог может растянуться на год.
olefirenkos
Движок такой же. ЕГР мой. соленоид шток работает, легко нажимается, надо ли его чистить?
А вот алюминивая часть - беда.... внутри настолько все мертвое - никак не могу расшевелить и не знаю как разобрать все внутренности. должен ли он прокручиваться внутри и с чего начать разбирать ?
