1.9 mjtd работает не ровно при прогреве
протектор
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Сб Янв 11, 2014 07:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С нетерпением жду фото и положительного результата! Удачи Вам!
РОЦ
Авто: Fiat Doblo,1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Сб Янв 11, 2014 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
13НИКОЛАЙ13 так что получилось,или нет?
13НИКОЛАЙ13
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Вс Янв 12, 2014 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
извините за опоздание,но времени небыло ,ответ таков конкретно ничего не получилось(почистил еще раз ЕЖР,вместе с впускным коллектором)результат практически тот-же,могу сказать одно фото узла который как мне сказали отвечает за холостые обороты скидаю
 Просмотрено:  329 раз(а)
13НИКОЛАЙ13
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Вс Янв 12, 2014 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вакуум управляющий воздушной заслонкой
13НИКОЛАЙ13
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Вс Янв 12, 2014 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
расположен между АКБ и двигателем на впускном коллекторе,к нему подходит синяя трубка
 Просмотрено:  327 раз(а)
13НИКОЛАЙ13
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Вс Янв 12, 2014 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
под этим бочоночком находиться шток который приводит в движение воздушную заслонку и если при троении двигателя его вдвинуть внутрь бочонка то работа двигателя становиться идеальной,с другой стороны этого сине-зеленого шланга находиться кокой-то электроклапан который в свою очередь с какой-то чорной пластиковой коробкой(размером с 2 пачки сигарет),,,,,,короче как мне мотористы обьяснили эта заслонка должна управляться вакуумом на холостых оборотах,как только дал газу электроклапан ее отключает и она становиться постоянно открытой,насколько прав я или нет незнаю может есть на форуме более компетентные люди которые обьяснят правельнее все это устройство,,,,,,,,(кстати у меня эта заслонка вообще не шевелиться,только пальцем,вакуумную трубку снимал-разрежения нет) подумайте вы мож кто че придумает
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вс Янв 12, 2014 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
13НИКОЛАЙ13
Если Вы по этот девайс-то это "глушилка"-декомпрессор,с помощью этой штуки глушится авто без колебаний(раскачки),аналогично "зависшим" клапанам.Если эта штука подклинивает может и будет разница в работе,попробовать вытащить зеленую трубку,если будет улучшения то так и оставить,на работе ДВС это не отразится.
 Просмотрено:  291 раз(а)
протектор
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Вс Янв 12, 2014 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вытаскивал я эту трубку и никаких изминений не произошло.
olefirenkos
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 13, 2014 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене ця трубочка знята і заглушена болтиком М6 (так купляв машину). На СТО просив підключить, сказали що тоді вообще глохне.
так і катаюсь вже 150т. км.
Маталоконструкції різної форми складності
limonJTD
Авто: Fiat Doblo 1.9Multijet 2006
СообщениеДобавлено: Ср Янв 15, 2014 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый всем день. У меня были симптомы с троением. Спрашивал по всем форумам в том числе и в этом. Никто ничего конкретного сказать не мог, форсунки, насос - все в норме. И вот позавчера, я совершенно случайно увидел, что хомут стягивающий трубку на выходе вакуумного насоса легко прокручивается на ней, а сама трубка не зажата и ее можно двигать. Поставил новый хомут и троение пропало. Скорее всего нужно искать подсос в вакуумной системе.
alplast
Авто: Добло, максі, 1.9 мультіджет.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 15, 2014 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
якщо не важко, то де цей хомут находиться.
13НИКОЛАЙ13
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Ср Янв 15, 2014 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вот это вполне возможный вариант,я получается глушилку перекрывал и двигатель выравнивал работу,вероятно где-то есть подсос воздуха
limonJTD
СообщениеДобавлено: Ср Янв 15, 2014 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня был ослаблен вот этот хомут.
 Просмотрено:  369 раз(а)
протектор
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Пн Янв 20, 2014 08:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
13Николай13 как давно Вы ездите с симптомами подтраивания двс?И как может отрицательно влиять такая работа двигателя на сам двигатель?У моей это произошло с августа и никак неопределяеться причина.Иногда напрягает уже!
egorka.cherepok
Авто: FIAT DOBLO 1.3 multiget
СообщениеДобавлено: Пн Янв 20, 2014 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МУЖИКИ НЕ СТРАДАЙТЕ РАЗНОЮ ЧЕПУХОЮ ЦЕ ПРОЙДЕНА ПРОЦЕДУРА ЯКАСЬ З ФОРСУНОК А МОЖЕ І НЕ ОДНА ВПЕРЕД ДО МАЙСТРІВ НА СТЕНД І ЗРАЗУЖ РОЗКРИВАЕТЬСЯ ВСЯ КАРТИНА І ДАЮ 200 ПРОЦЕНТІВ ЩО ВСЕ СТАНЕ НА СВОЕ МІСЦЕ А САМЕ ГОЛОВНЕ НЕ ЛИТИ В БАК РІЗНІ БОРШЧІ ЯК СКАЗАВ МАЙСТЕР ЕКОНОМІЯ ГРОШЕЙ ЦЕ НЕ ПО 6 ГРН ДП З КАМАЗА ЧИ ТЕПЛОВОЗА НЕДАЙ БОЖЕ А ТІКИ НА АЗС І ЧЕК В КЕШЕНЮ І БУДЕ ВА ЩАСТЯ ПОВІРТЕ МЕНІ САМ РІК НАЗАД ПРОЙШОВ ЦЕЙ ШЛЯХ І БАЖАННЯ ВІДПАЛО РАЗ І НА ЗАВЖДИ ВСІМ УДАЧІ НА ДОРОЗІ.
Страница 4 из 9
