протектор Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.11.2012 Сообщения: 101 Откуда: Черкассы
Авто: фиат добло
Добавлено: Сб Янв 11, 2014 07:10 Заголовок сообщения: |
С нетерпением жду фото и положительного результата! Удачи Вам!
РОЦ Amico
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.01.2014 Сообщения: 4 Откуда: Ромны
Авто: Fiat Doblo,1.9 JTD
Добавлено: Сб Янв 11, 2014 23:19 Заголовок сообщения: |
13НИКОЛАЙ13 так что получилось,или нет?
13НИКОЛАЙ13 Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 31.12.2012 Сообщения: 222 Откуда: украина
Авто: фиат добло
Добавлено: Вс Янв 12, 2014 14:11 Заголовок сообщения: |
извините за опоздание,но времени небыло ,ответ таков конкретно ничего не получилось(почистил еще раз ЕЖР,вместе с впускным коллектором)результат практически тот-же,могу сказать одно фото узла который как мне сказали отвечает за холостые обороты скидаю
Описание: |
108.96 KB |
Просмотрено: |
329 раз(а) |
Авто: фиат добло
Добавлено: Вс Янв 12, 2014 14:13 Заголовок сообщения: |
вакуум управляющий воздушной заслонкой
Описание: |
106.16 KB |
Просмотрено: |
329 раз(а) |
Авто: фиат добло
Добавлено: Вс Янв 12, 2014 14:14 Заголовок сообщения: |
расположен между АКБ и двигателем на впускном коллекторе,к нему подходит синяя трубка
Описание: |
128.1 KB |
Просмотрено: |
326 раз(а) |
Авто: фиат добло
Добавлено: Вс Янв 12, 2014 14:28 Заголовок сообщения: |
под этим бочоночком находиться шток который приводит в движение воздушную заслонку и если при троении двигателя его вдвинуть внутрь бочонка то работа двигателя становиться идеальной,с другой стороны этого сине-зеленого шланга находиться кокой-то электроклапан который в свою очередь с какой-то чорной пластиковой коробкой(размером с 2 пачки сигарет),,,,,,короче как мне мотористы обьяснили эта заслонка должна управляться вакуумом на холостых оборотах,как только дал газу электроклапан ее отключает и она становиться постоянно открытой,насколько прав я или нет незнаю может есть на форуме более компетентные люди которые обьяснят правельнее все это устройство,,,,,,,,(кстати у меня эта заслонка вообще не шевелиться,только пальцем,вакуумную трубку снимал-разрежения нет) подумайте вы мож кто че придумает
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Вс Янв 12, 2014 14:51 Заголовок сообщения: |
13НИКОЛАЙ13
Если Вы по этот девайс-то это "глушилка"-декомпрессор,с помощью этой штуки глушится авто без колебаний(раскачки),аналогично "зависшим" клапанам.Если эта штука подклинивает может и будет разница в работе,попробовать вытащить зеленую трубку,если будет улучшения то так и оставить,на работе ДВС это не отразится.
Описание: |
170.7 KB |
Просмотрено: |
290 раз(а) |
протектор Италофан
Авто: фиат добло
Добавлено: Вс Янв 12, 2014 21:42 Заголовок сообщения: |
Вытаскивал я эту трубку и никаких изминений не произошло.
olefirenkos Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.12.2009 Сообщения: 262 Откуда: Гоголів Київська обл
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
Добавлено: Пн Янв 13, 2014 00:23 Заголовок сообщения: |
В мене ця трубочка знята і заглушена болтиком М6 (так купляв машину). На СТО просив підключить, сказали що тоді вообще глохне.
так і катаюсь вже 150т. км.
_________________ Маталоконструкції різної форми складності |
limonJTD Италолюбитель
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.10.2011 Сообщения: 69 Откуда: Житомир
Авто: Fiat Doblo 1.9Multijet 2006
Добавлено: Ср Янв 15, 2014 10:45 Заголовок сообщения: |
Добрый всем день. У меня были симптомы с троением. Спрашивал по всем форумам в том числе и в этом. Никто ничего конкретного сказать не мог, форсунки, насос - все в норме. И вот позавчера, я совершенно случайно увидел, что хомут стягивающий трубку на выходе вакуумного насоса легко прокручивается на ней, а сама трубка не зажата и ее можно двигать. Поставил новый хомут и троение пропало. Скорее всего нужно искать подсос в вакуумной системе.
alplast Amico
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.04.2013 Сообщения: 43 Откуда: Львів
Авто: Добло, максі, 1.9 мультіджет.
Добавлено: Ср Янв 15, 2014 11:01 Заголовок сообщения: |
якщо не важко, то де цей хомут находиться.
Авто: фиат добло
Добавлено: Ср Янв 15, 2014 13:01 Заголовок сообщения: |
limonJTD писал(а): | Добрый всем день. У меня были симптомы с троением. Спрашивал по всем форумам в том числе и в этом. Никто ничего конкретного сказать не мог, форсунки, насос - все в норме. И вот позавчера, я совершенно случайно увидел, что хомут стягивающий трубку на выходе вакуумного насоса легко прокручивается на ней, а сама трубка не зажата и ее можно двигать. Поставил новый хомут и троение пропало. Скорее всего нужно искать подсос в вакуумной системе. | а вот это вполне возможный вариант,я получается глушилку перекрывал и двигатель выравнивал работу,вероятно где-то есть подсос воздуха
Добавлено: Ср Янв 15, 2014 13:17 Заголовок сообщения: |
У меня был ослаблен вот этот хомут.
Описание: |
226.5 KB |
Просмотрено: |
369 раз(а) |
протектор Италофан
Авто: фиат добло
Добавлено: Пн Янв 20, 2014 08:15 Заголовок сообщения: |
13Николай13 как давно Вы ездите с симптомами подтраивания двс?И как может отрицательно влиять такая работа двигателя на сам двигатель?У моей это произошло с августа и никак неопределяеться причина.Иногда напрягает уже!
egorka.cherepok Италолюбитель
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.01.2014 Сообщения: 76 Откуда: Полтавская обл. г.Глобино
Авто: FIAT DOBLO 1.3 multiget
Добавлено: Пн Янв 20, 2014 19:03 Заголовок сообщения: |
МУЖИКИ НЕ СТРАДАЙТЕ РАЗНОЮ ЧЕПУХОЮ ЦЕ ПРОЙДЕНА ПРОЦЕДУРА ЯКАСЬ З ФОРСУНОК А МОЖЕ І НЕ ОДНА ВПЕРЕД ДО МАЙСТРІВ НА СТЕНД І ЗРАЗУЖ РОЗКРИВАЕТЬСЯ ВСЯ КАРТИНА І ДАЮ 200 ПРОЦЕНТІВ ЩО ВСЕ СТАНЕ НА СВОЕ МІСЦЕ А САМЕ ГОЛОВНЕ НЕ ЛИТИ В БАК РІЗНІ БОРШЧІ ЯК СКАЗАВ МАЙСТЕР ЕКОНОМІЯ ГРОШЕЙ ЦЕ НЕ ПО 6 ГРН ДП З КАМАЗА ЧИ ТЕПЛОВОЗА НЕДАЙ БОЖЕ А ТІКИ НА АЗС І ЧЕК В КЕШЕНЮ І БУДЕ ВА ЩАСТЯ ПОВІРТЕ МЕНІ САМ РІК НАЗАД ПРОЙШОВ ЦЕЙ ШЛЯХ І БАЖАННЯ ВІДПАЛО РАЗ І НА ЗАВЖДИ ВСІМ УДАЧІ НА ДОРОЗІ.
