Сергій Кузьмич Италолюбитель
Возраст: 34 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.09.2012 Сообщения: 73 Откуда: Трускавець
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Чт Окт 31, 2013 20:04 Заголовок сообщения: Забився каталізатор |
Почало свистіти в моторі. Побачив що пропускає на прокладці де кріпиться глушняк в моторі. Там почало викидати чорний порошок. Сказали що забитий каталізатор. Тиждень чекав поки дойшла черга моя на сервісі. Хлопці випалювали каталізатор. Чистили всю систему. Для цього знімали турбіну і багато іншого. За все це взяли 500грн. Після того виїхав з сервісу. По дорозі до дому побачив що машина тяги не має. Нажимаєш на педаль газу, машина не тягне декілька секунд а потім починає тягнути. Вернувся на сервіс. Сказали що незнають в чому причина, але таке якби турбіна працює але не поступає соляра. Сказали що потрібно їхати на компютер, можли перепрошити систему. Поїхав до дому, бо домовився на компютер на завтра. По дорозі до дому тяга появилася. В чому діло? Чи в когось таке було? _________________ Говори що думаєш, думай що говориш.... |
knocking Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.02.2013 Сообщения: 224 Откуда: Киев
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Чт Окт 31, 2013 21:48 Заголовок сообщения: |
нема якого бісу їздити до тих лохів!!! якщо любите авто...не їдьте до офіціалів.... |
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Чт Окт 31, 2013 21:50 Заголовок сообщения: |
А я й не їздив до офіціалів... _________________ Говори що думаєш, думай що говориш.... |
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Чт Ноя 28, 2013 17:18 Заголовок сообщения: |
Почистили все. Ніби було добре. За місяць після того загорілася лампочка жовта і пише перевірьте двигун. Що може бути???? _________________ Говори що думаєш, думай що говориш.... |
Shadons Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.04.2013 Сообщения: 233 Откуда: Україна
Авто: ФіорінИ червоний/синій 2шт)))
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Пт Ноя 29, 2013 12:37 Заголовок сообщения: |
Помилку зчитали. Показало що щось з датчиком турбонадуву. _________________ Говори що думаєш, думай що говориш.... |
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Пт Ноя 29, 2013 12:45 Заголовок сообщения: |
І сказав шо зря чистив каталізатор, тобто випалював. Шо спільного між чищенням каталізатора і тим датчиком? _________________ Говори що думаєш, думай що говориш.... |
vader555 Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.06.2013 Сообщения: 3035 Откуда: Киев
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Чт Янв 16, 2014 15:40 Заголовок сообщения: |
Сергій Кузьмич
Вітаю в пасажирі)
А фотозвіт коли можна побачити? Цікавить як смотряться оригінальні Кубовські стьокла на Фіоріно, як з зазорами і різною кривизною кузова і стьокол? короче чекаємо |
Denwer Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.11.2010 Сообщения: 6205 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Янв 16, 2014 16:51 Заголовок сообщения: |
Сергій Кузьмич писал(а): | І сказав шо зря чистив каталізатор, тобто випалював. Шо спільного між чищенням каталізатора і тим датчиком? |
А ты не думал что катализатор создает еще и противодавление в выпускной, благодаря чему газы идут медленнее? А теперь они у тебя пролетают на высокой скорости пустую трубу. |
akbprime Amico
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.02.2014 Сообщения: 2 Откуда: г. Киев
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Вт Фев 18, 2014 12:35 Заголовок сообщения: |
Подскажите кто сталкивался с таким.
По дороге на обгоне на 5 передачи 120 км. загорелся Chek и двигатель, сразу отрубилась турбина + конечно пропала тяга. Остановился постоял, все как и работало. Ошибка и лампочка двигателя горела дальше.
После трех разового завода авто (выкл и вкл. зажигания) ошибка пропала (Мозги сами скинули ошибку). Все начало работать нормально. В последствии, заметил, что пропала тяга и увеличился расход с 5,3 до 7,7 - 8,2
Поехал на компьютерную диагностику, нашли ошибку Р0234 - что означает черезмерное давление надува, одним словом датчик надува (датчик высокого давления).
Купил датчик в оригинале, когда начал менять, реально датчик который стоял был внутри в саже. Сразу понял, что это скорей не датчик. После того как поставил, все начало работать нормально. Через некоторое время, все повторилось. Решил более точней найти инфу, так как у кого не узнавал все грешили на датчик.
На одном сайте нашел инфу, что если есть запах водорода с выхлопной + пропала тяга и увеличился расход, то грешить надо на катализатор. Машинка Fiat Fiorino 1.3 JTD Multijet 2009 года, пробежала 101 009 км. Проблем вообще не было.
Подскажите может у кого есть детальная информация по этой ошибке. |
Shadons Италофан
Добавлено: Вт Фев 18, 2014 12:49 Заголовок сообщения: |
В сусідньому топіку ж за це балакали - перш за все дивіться чи не "залип" клапан збросу надлишкового тиску. |
akbprime Amico
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Вт Фев 18, 2014 12:56 Заголовок сообщения: |
Где находится этот клапан? |
Александр42 Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.03.2011 Сообщения: 130 Откуда: Сумы
Авто: doblo 1.9JTD 2003, qubo 1,3mjet 2013
Добавлено: Чт Фев 27, 2014 12:38 Заголовок сообщения: |
не клапан сброса излишнего давления (Редукционный клапан)тут не при чем!!!! имелось ввиду клапан ЕГР - вот это реальней - если катализатор был забит то вероятность того что все газы рванули опять во впуск и ЕГР застрял в каком то положении, однозначно он! а датчик надува будет быстрее (засераться) это результат! |
