Раньше была проблема с регулятором давления, благо в Киеве есть толковый мастер Володя, на Полярной сейчас работает.По его совету очень аккуратно снял регулятор, и долго мыл в спирте пока не увидел мелкой чистой сеточки. Так-же аккуратно ставил, что-бы грязь никуда не попала.Проблема решена. Ранее заметил что от некачественной соляры он чаще забивается, хотя заправляюсь на заправках а не в гаражах.
То что сеточка забивается от качества соляры понятно,но причина кроется в качестве фильтра топлива.Либо он не держит мусор,либо сам кидает ворс из чего он сделан.Еще на Doblo понял для себя,если регулятор забивается вместе с чисткой сеточки меняем сам фильтр.
всем привет, сегодня лечил своего "цитрамона", снял топливный бак, топливный фильт и регулятор давления(кстати прокладки №3 у него не наблюдалось). Бак помыл на мойке с химией, все топливопроводы, корпус топл. фильтра продул, высушил компресором, регулятор мыл в читом етиловом спирте зубной щеткой(новой) - но грязи я не наблюдал, так мелочи, регулятор расмотрел под линзой - нашол два волоска, соляру залил новую все симптомы остались - заводится и глохнет(не постоянно), иногда на холостых неравномерно работает(чихает), неодинаковые показания тахометра то 800 или 900 об в минуту на холостых
Корифеи ответьте, пожалуйста, на три вопроса
- какие показания должны быть на холостых оборотах тахометра в норме
- какое давление дет насос подкачки в баке(как его измерить)
- че за реле впрыска, или луше скиньте ссылку о принципе работы топливной и електрической части для моторов HDI ДЛЯ ТАКИХ ЧАЙНИКОВ КАК Я
По вашим проблемам.Хотите сами разобратся-покупайте прибор для диагностики.Без него-куча потраченого времени и денег.На холостых обороты 830об\м.Если бы проблемма была в насосе подкачки-глох бы двигатель под нагрузкой и оборотах,чего у вас вроде нет.Нужно проверить давление топлива на холостых,как оно (грает),какое оно в момент когда авто глохнет?
Спасибо, понял. При движении машинка едет отлично, не глохнет. тяга прекрасная - но при каждой заводке нервы шалят - заведется или нет - даже продавать боюсь, заводится и сразу глохнет, так может быть два-три раза подряд каждый раз или бывают дни когда вообще не глохнет
Вибачте за дублювання запитання .
Хлопці, підскажіть.
Ось є ТНВД. Зверху Деактиватор третього плунжера. Він закріплений на 4 болта. З під нього на мороз сочиться пальне (як прогріється, то перестає). Грішив на защіпки шлангу. А тут виявилось...
Питаня, Він садиться на герметик чи там прокладка?
Не хочеться дарма крутити не підготувавшись.
Дякую. _________________ В мене є сітроен, я довольний як слЕн!
www.drive2.ru
Всем привет! У родственника Скудо 1,6 мультиджет 2009г. Вдруг начал глохнуть в движении. Заводится и работает на холостых без проблем, чек горит. В мультиесускане при подключении ЕЛМ 327 почемуто нет такого движка к этой машинке чтоб прочесть что оно хочет. По своему Добло думаю что это клапан высокого давления ТНВД.
Вопрос: есть ли сеточка на клапане высокого давления в ТНВД на этом двигателе и как к ней добратся. Может есть фото. Может быть есть какие то мысли по данной проблеме на этих движках. _________________ Маталоконструкції різної форми складності
Хлопці, підскажіть.
Ось є ТНВД. на мороз сочиться пальне (як прогріється, то перестає).
Заїхав на дизель-сервіс. ТНВД перебрали, замінили всі прокладки. Тепер все норм. Двигун тепер працює по іншому трохи. Принаймні звук помінявся.
Обійшлось 940,04 грн за все. _________________ В мене є сітроен, я довольний як слЕн!
www.drive2.ru
Сьогодні вирішив (надіюсь)проблему - після N-діагностики у різних майстрів, після заміни датчика колінвала заводиться добре, ривки при низьких обертах зникли - лексія показує 802 обороти - добре чи ні не знаю
doctore
Трудный путь Вы прошли в решении проблемы! Зато теперь, если все будет нормально, машину и продавать не захочется.
Нічого нормального, заводиться, слава богу, вже добре. Продавати не буду, але піддьоргує постійно із більшою інтенсивністю від останнього повідомлення. Після третьої діагностики у Чернівцях, майстри вирішили що це таки знову цей клапан, але зараз його вартість 2400, на зарплатню лікаря не розженусь....... Кажуть що підходить від мерса, віто і т.п., тіко фішку треба переміняти, коштує дешевше, опір обмотки та інших показників однаковий, так чи ні, що робити
У меня тоже подергивается пару раз за день, особенно после стоянки(температура двигателя не важна, скорее хуже на прогретой машине) - завожусь, проеду минуту и дергается, как будто перерывы в подаче топлива, даже заглохнуть может, но потом нормально все. Клапан менять так часто нет смысла, лучше тогда машину менять)) Надо просто его почистить. Обычно грязь попадает в него при замене топливного фильтра и при проблемах в ТНВД - стружка идет. Может как-то воздух попадает.
На вулиці третій день дощ, сирість і в мене нема проблем з автом, відмічаю що дьоргає при тривалій сухій погоді, невже щось може бути з дротами...............підкажіть де основні зєднання масси у моторному відсіку, може ніяка стружка, чи якість електроклапана, а просте окислення контактів чи зёєднаня не контактують
Вряд ли влажность влияет на сильноточную цепь, но мало ли. Можете попробовать известный вариант на наши HDI двигателя - снимите все эл. разъемы на двигателе, вокруг двигателя и межшлейфовые соединения, почистите подозрительные, подожмите все иголкой или тоненькой отверткой и назад подключайте. Может поможет.
