alex.polishuk
Привет, Давай сделаем так!. Скинь номер мне в Л.С. и я тебе Позвоню и Ты Задашь мне все Вопросы по поводу Дизеля.
Говорю сразу Отвечать на вопросы буду только по Двигателю и насосу, во всём Остальном, только познаю Уно!
просто напросто ты спрашиваешь про те проблемы, через которые я сам прошёл, и вот теперь могу с гордо поднятой головой, помочь другим.
но повторюсь только по Двигателю и ТНВД. _________________ Слабые мужчины заводят любовниц, а сильные - Fiat дизельный в 40-градусный мороз..............................................
https://www.drive2.ru/r/fiat/466659673936757633/
alex.polishuk
Маленькое чёрное реле может быть и на ПТФ и на свет (самопально сделанный) и на сигнал (тоже самопально), да мало ли. Проверить легко: вынь и посмотри, что не будет работать. Или наоборот, один включает потребители, а другой положит палец на реле и скажет, когда оно клацнет - вот и определишь, куда оно идёт. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1
на рисунке указано Одно и тоже Реле.
Просто Вид снизу и сверху
Твой рисунок, под номером 1, Это вид снизу
под номером 2 с верху без крышечки. _________________ Слабые мужчины заводят любовниц, а сильные - Fiat дизельный в 40-градусный мороз..............................................
Ketanof
Совершенно верно. Вид сверху - реле без крышки, вид снизу - подключение проводов.
alex.polishuk
Соедини на секунду провода 1 и 5, посмотри, будет искра или нет. Если будет - то хоть одна свеча да работает. А ты машинку не завёл? _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1
еще вот что глянь...возьми тестер (или лампочку 12в) и при включенном зажигании проверь подается ли на отсечной клапан ТНВД напряжение ...предвидя вопрос где он и как выглядит - к ТНВД подходит один проводок..на этот самый клапан...мерять напругу между клапаном и массой... если напруга есть гуд..если нету - смотреть проводку))) удачи!) _________________ Первым делом мы угробим самолеты..ну а девушки...потом)))
NightPilot
А ведь верно! Про электро-магнитный клапан на ТНВД все забыли. Лучший способ проверить, это послушать, клацает он или нет во время включения зажигания. Для чистоты эксперимента, советую снять крестообразную планку с проводами подключения свечей накала. Это для того, чтобы реле не клацало и не сбивало с правильного определения.
NightPilot
Подсказка хорошая, но помимо подачи напряжения, может быть нерабочий клапан. Другими словами: питание подаётся, а клапан не срабатывает. Это бывает о-очень редко, но бывает. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1
Для начала
1) Проверь свечи. если накаляются, ты поймешь, будет хоть одна свеча но теплая. Значит реле работает. Те которые не работают ты и сам поймешь по ним.
2) Берешь бутылку, наливаешь туда солярку, вствавляешь туда подачу и обратку, и смотришь, качает ли ТНВД. как проверишь, отпиши.
Может банально забилась топливная, у меня такое на днях было. Правда у меня хоть на холостых работала. _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”.
