redspirit Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.03.2010 Сообщения: 164 Откуда: Хмельницк
Авто: Добло
Добавлено: Пт Апр 19, 2013 23:45 Заголовок сообщения: Помогите с выбором дисков |
Хочу купить диски (обычные, не легкосплав).
Доблик 2004 г.
Интересует производитель (может кто знает какой надежнее или наоборот - что не брать)
А так же подскажите пожалуйста какие параметры дисков мне нужны (я знаю, что обычно в магазине мне под марку подберут, но хоту быть проинформированным заранее чтоб не подсунули дрянь)
Искал в инете, но нашел много дивный цыфр и букаФ
расшифруйте пожалуйста:
У меня размер шин 175/70 R14
в инете вот такие данные по моим дискам (из разных сайтов разные цыФры, для меня это абракадабра):
5J x 14
5,5 x 14 ET37 PCD 4*98
R14 x 5,5 HPCD 4x98 ET 37
R14 x 6 HPCD 4x98 ET 34
базовые 5.5 X 14 ET 37.0
PCD: 4*98; диаметр: 58,1 мм; Болт: 12*1,25
заводская комплектация
5,5 x 14 ET37
Что из этого верно? |
nJIaruaTop Amico
Возраст: 32 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.04.2013 Сообщения: 12 Откуда: Черкассы
Авто: Fiat Doblo Panorama
Добавлено: Сб Апр 20, 2013 00:57 Заголовок сообщения: |
5,5 ширина диска в дюймах - можно изменять
14 высота диска в дюймах - можно изменять
ET37 вылет диска относительно его центра на наружу - можно изменять только нужно измерять чтоб диск в суппорта не вперся
4*98 количество отверствий для болтов и растояние между ними -изменять нельзя |
redspirit Италофан
Авто: Добло
Добавлено: Сб Апр 20, 2013 17:02 Заголовок сообщения: |
nJIaruaTop писал(а): | 5,5 ширина диска в дюймах - можно изменять
А ET37 и ET34 что значит? Мне на добло 2004 г. какой нужен? Как видите инфа на разных сайтах разная...
И еще вопрос - пишется ли на диске эта инфа а то на моих старых ржавых ничего не видно?
И как на счет производителя? Что посоветуете?
И я тут вспомнил один нюанс: у меня на одном диске (тормозном) резьба испортилась, и мне нарезали на размер больше и болты соответственно приобрел (вожу с собой два ключа, по моему на 18 и на 19 ) но на моем старом диске с этим проблем не возникло. Нужно ли мне брать во внимание этот факт при покупке нового диска? Или же там для болтов есть запас в диаметре (во всех старых он кстати есть, и болты с конусом на конце)? |
nJIaruaTop Amico
Добавлено: Сб Апр 20, 2013 23:12 Заголовок сообщения: |
[/img] Цитата: | А ET37 и ET34 что значит? Мне на добло 2004 г. какой нужен? Как видите инфа на разных сайтах разная... |
Должны подойти оба размера.
Цитата: | И еще вопрос - пишется ли на диске эта инфа а то на моих старых ржавых ничего не видно? |
Выбито штампом на полке диска, так даже если ржавый найти можно если хорошо почистить.
Цитата: | И как на счет производителя? Что посоветуете? |
Насчет производителя стальных дисков подсказать ничем не могу ... на старом авто стояли оригинальные диски Dunloр, был доволен так что ничего не менял.
Цитата: | И я тут вспомнил один нюанс: у меня на одном диске (тормозном) резьба испортилась, и мне нарезали на размер больше и болты соответственно приобрел (вожу с собой два ключа, по моему на 18 и на 19 ) но на моем старом диске с этим проблем не возникло. Нужно ли мне брать во внимание этот факт при покупке нового диска? Или же там для болтов есть запас в диаметре (во всех старых он кстати есть, и болты с конусом на конце)? |
Если у Вас на старых дисках все было норм, то Я думаю что и на новых ничего не изменится, нужно мерять. |
evgend Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.08.2011 Сообщения: 166 Откуда: Киев
Авто: Talbot1510>ZAZ110218>Фиат Добло 1,9jtd>Фиат Добло 1,9mjet>пешком>Honda C-RV 2,2 i-CDTI
Добавлено: Вт Апр 23, 2013 22:25 Заголовок сообщения: |
Из сервисной книжки техданные дисков:
5,5Jx15H2 ET32
5,5Jx14H2 ET32
Это данные как для стальных, так и для легкосплавных дисков |
nikolay56 Amico
Возраст: 67 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.03.2012 Сообщения: 29 Откуда: тальне
Авто: фиат добло 1,9 jtd
Добавлено: Ср Апр 24, 2013 08:42 Заголовок сообщения: |
_______________ |
nikolay56 Amico
Добавлено: Ср Апр 24, 2013 08:54 Заголовок сообщения: |
5J x 14
PCD: 4*98; диаметр: 58,1 мм; Болт: 12*1,25 Все размеры подходят,
DIA-58,1 должен быть.У меня стоят KFZ нормальные диски. |
