До ремонта мотора расход по городу 13л.
Игор
Авто: Fiat Tempra 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 10, 2012 21:04    Заголовок сообщения: До ремонта мотора расход по городу 13л. Ответить с цитатой
До ремонта мотора расход по городу бил 13л. на 100км. послє ремонта мотора стал 17л.на 100км. два раза перепроверял. Вчера по трасе проєхал 118км. бензина взяла 6.5лит. установил новую кришку трамблєра. бензонасос. ВВ провода. б/у моноинжектор. Проверял стробоскопом зажигание от Диджеплекса 2 модель.474м В окошке сцепления видно 2-4 градуса до верхней точки.Мотор 159А3 046 моноджетроник. до ремонта мотора установил новую лямбду.
Perepic
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 10, 2012 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стояло на 0 градусов в окне сцепления.
Игор
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 11, 2012 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой расход бензина по городу у твоєй машини
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 11, 2012 09:50    Заголовок сообщения: Re: До ремонта мотора расход по городу 13л. Ответить с цитатой
Город 17,за городом 5,5
Разные режимы:
Трасса правильно,без реских ускорений.
Город-тапа в пол,дым из под колес,другого обьяснения не видно.Еслибы был расход большой то он и на трассе проявился.ИМХО
РS.
Город может:
Короткие дистанции-холодный двигатель.
Игор
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 25, 2012 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стех пор ломаю голову. Расход бензина неупал. Вторая и третья свечи в саже ставил разние свечи. А вот первая и четвертая нормальние. И вот думаю, неправильное виставленое зажигание. Подскажите ребята. Зарание благодарен.
KoliaLutsk777
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 25, 2012 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
за городом взяла 6.5 или 16.5 литра?
shony
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 25, 2012 15:23    Заголовок сообщения: Re: До ремонта мотора расход по городу 13л. Ответить с цитатой
Если угол смотрел при помощи стробоскопа и на холостых, то зажигание очень позднее. Когда газу даешь, метка уходит в сторону раннего или стоит на месте? Может конечно это особенность двигателей с моноинжектором, но на карбе начальный угол опережения 10-12 градусов и как он получен электроникой или механикой для процесса горения бензина все равно.
Если смотрел метки на не запущенном двигателе, то метка в картере должна стоять на против 0. Отклонения говорят о не правильной установке ремня ГРМ
Игор
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 25, 2012 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даю ответ на первий вопрос. За городом взяла 6.5 литра.
Игор
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 25, 2012 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даю овет на второй вопрос. Когда газ даю метка уходит в сторону. На не запущеном двигле, метка в картере стоит на против 0. А на розпредвале в трамлере бегунок установлен на четвертий целиндр.
