Собсна есть желание облегчить клапана пока двиг разобран.
Кто сталкивался, подскажите.
Думаю про вот такой вариант:
1. От фаски металл убрать до стержня под углом 30 градусов.
2. Закругление сделать с радиусом 7мм.
но толку мало. лучше не облегчай. а займись установкой турбо мотора удовольствия море и приход существенне
турбо в планах есть, но вот пока финансы не позволяют, т.к. хочу пригнать донора купеху 2,0Т 16вэ _________________ с ув. Александр
Крылья задние, передние, спойлер из стеклопластика на Типо
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=29900&start=0
Мой тел. ( О68 )2О5-3О-5О с 10 до 20
Я понял, на фиат-форуме такие вопросы задавать не стоит _________________ с ув. Александр
но толку мало. лучше не облегчай. а а пригони донора купеху 2,0Т 16вэ . удовольствия море и приход существенне
Просто поставить турбо двиг мне мало, нужно будет мощность поднять хотя б до 300лысы, чтоб в классе что-то показать, а это тоже стоит денег _________________ с ув. Александр
скажу так если ты их так проточиш 1 от нагрева их поведет 2 их начнёт тянуть! проще вариант просто отпалеруй клапана до хрома и поршня так же это облегчит впуск и выпуск не будет отоваться нагара и уберет завехрение в целиндре!!! и просто поставь усиленые пружины для ускореной работы клапонов а если бошка 16 клапанная то на неё можно поставить мерсовские! усли у тебя 45 то допустимо ставить до 52х! и еще можно отпескоструить калектара это добавит рзвости при впуске и выпуске!!!!ВОТ _________________ чудо свершилось типочек теперь инжекторный...
