bogdan68 Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Пт Июл 15, 2011 14:09 Заголовок сообщения: |
(как то не хочется больше никуда не лезть, что бы не сделать хуже)
Как проверить клапан егр я выше писал.Насчет расходомера,при его отключении ЭБУ переводит двигатель в аварийный режим, заложенный при прошивке.Это сделано что-бы можно доехать до станции,но не ездить постоянно.От данных расходомера зависит количество впрыскиваемого топлива,и если его будет меньше чем положено,прогорят клапана и поршня,то есть не следует облегчать машину а ищи причину и устраняй.Попроси может у кого расходомер покататься,и выяснишь он это или нет. |
Basylio Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.12.2010 Сообщения: 214 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 MJet 77kw, VW Caddy Maxi 2.0 TDI 81kw
Добавлено: Сб Июл 16, 2011 01:14 Заголовок сообщения: |
сегодня поставил новый егр ошибка сама собой стерлась через пол часа покатушек, тяга уверенная на всех передачах - почти идеал. тьху-тьху-тьху абы йиздыло...
теперь думаю на днях прочистить всю топливную и выхлоп(ту часть что соприкасается с егр) + поменять масло и фильтра
расходомер отключенный тоже проходил, после этого и купил новый... мне не помогло, тоже советовал бы взять у кого-то за ведома рабочий и проверить - уж больно все симптомы с моими совпадают! |
shubin131 Amico
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.07.2011 Сообщения: 22 Откуда: Белая Церковь
Авто: FIAT DOBLO 1.6 mtj 2016
Добавлено: Сб Июл 16, 2011 15:23 Заголовок сообщения: |
Опять клапан снял,перемыл перечистил,блестит как у кота яйца! Проверил соленоид (подал от аккумулятора 12 в)...а ему кирдык..мертвый! Не став особо заморачиваться заглушил нах этот клапан! Тест драйв показал, что все осталось как и было ( так как я и предполагал,потому что клапан был закрыт постоянно,соленоид его не открывал и заглушка особо никакого эффекта не принесла). Опять попробовал отключить расходометр...машинка сразу преобразилась,тяга супер,на всех режимах работа идеальна,не дымит,расход 5 литров по городу....вот сижу и думаю,нах мне этот расходометр))))))))))))))))))))))??? |
shubin131 Amico
Добавлено: Сб Июл 16, 2011 15:29 Заголовок сообщения: |
bogdan68
От данных расходомера зависит количество впрыскиваемого топлива,и если его будет меньше чем положено,прогорят клапана и поршня....
__________________________________________________________
Ого...ну его нах эти эксперименты(((((( |
Basylio Италофан
Добавлено: Вс Июл 17, 2011 01:40 Заголовок сообщения: |
shubin131
поменяй егр увидишь прелесть всю второй день откатал все отлично, не так оно много стоит сколько я на выяснение причины потратил время... но это мое мнение - тебя устраивает с отключенным РВ ездяй так(не знаю чем грозит но не шоколадками с торпеды 100%) |
Добавлено: Вс Июл 17, 2011 21:29 Заголовок сообщения: |
shubin131
Что-бы не тратится,попробуй найти человека с таким авто и покататься с его расходомером,так точно выяснишь рабочий он или нет.А с отключенным расходомером я не советую кататься.Здесь на форуме и на российском есть hab,он брал жигулевский элемент с расходомера и ставил в doblo,нужно у него спросить какой,не помню. |
Александр Т. Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.12.2010 Сообщения: 236 Откуда: Запорожье
Добавлено: Пн Июл 25, 2011 15:56 Заголовок сообщения: |
... а что такое расходомер!? Где он!? Может у меня из-за него 9.5 литров расход по городу ... ? |
potap Рулевой филиала
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.12.2008 Сообщения: 2048 Откуда: Севастополь
Добавлено: Пн Июл 25, 2011 18:12 Заголовок сообщения: |
Александр Т.
перед впуском,после фильтра воздуха, стоит врезка от нее идут провода. |
ksysha Amico
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.08.2011 Сообщения: 7 Откуда: Ялта
Авто: фиат добло мультиджет1.9
Добавлено: Сб Авг 27, 2011 17:45 Заголовок сообщения: датчик воздуха |
Здравствуйе уважаемые добловоды и сопереживающие. у меня беда- отдала свой доблик 1.9 мультиджет 2007,чтобы поставили синализацию с турботаймером, после 3 дней насилия над бедной машиной отдали с ошибкой двигателя, диагностика показала датчик воздуха(показывает -40) Заказали новый бошевский за 2600, ждём в понедельник. Как думаете он опять выйдет из строя, если олени что-то намутили с электрикой? или мне можно спать спокойно? Подскажите пожалуйста в симферополе или севастополе нормальный сервис!!! (да к стати ялтинцам на заметку не ремонтируйте машину у Вовы дизелиста в автопарке возле горгаза. добром не кончится) |
Stas_Bar Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.02.2009 Сообщения: 967 Откуда: Киев
Добавлено: Сб Авг 27, 2011 19:44 Заголовок сообщения: |
Цитата: | после 3 дней насилия над бедной машиной отдали с ошибкой двигателя, диагностика показала датчик воздуха(показывает -40) Заказали новый бошевский за 2600, ждём в понедельник |
Жесть!
За три дня сигналку один человек(вменяемый) может поставить на 15 машинах!
Датчик воздуха в принципе никак не связан с сигналкой, и даже Олень вряд ли его угробит при устаноке сигналки. Может не нужно спешить покупать ноаый, а посмотреть толковому электрику на проводку? _________________ Стас |
ksysha Amico
Добавлено: Пн Авг 29, 2011 18:19 Заголовок сообщения: датчик воздуха |
сегодня поменяли датчик воздуха на такой же бошевский обошёлся в 2600. ошибка пропала. визуально в старом видны кусочки засохшего листа, думаю что они и убили датчик. интересно только откуда там такой мусор. остаётся открытым вопрос об обслуживании доблика, где взять нормальный сервис??? |
ksysha Amico
Добавлено: Вт Авг 30, 2011 20:44 Заголовок сообщения: |
люди !!!!!!! Хелп!!!!!! поменяли датчик на новый поездила день, опять выдаёт ошибку, диагностика опять показывает датчик -40 температура.
Что делать??????????? |
Добавлено: Вт Авг 30, 2011 22:29 Заголовок сообщения: |
Дык я вроде выше предупреждал, что покупать не нужно спешить
И совет, вроде дал - что делать...
А дистанционно в данном случае вряд ли можно помочь - нужно щупать проводку (желательно рядом привязать за ___ца сигнализаторщика - чтобы показывал куда он лазил ) _________________ Стас |
ksysha Amico
Добавлено: Вт Авг 30, 2011 22:52 Заголовок сообщения: |
Стас вы правы на все 100!!! спасибо за грамотный совет, только я в Ялте. а не в нормальном городе. я так и сделала поехала к электрику, а он особо причины не понял, наверное просто не хотел туда лезть. поехала на диагностику, которые заказали мне датчик, они и поставили новый, а завтра опять отдаю машину им для поиска причины. СЕВАСТОПОЛЬ или СИМФЕРОПОЛЬ отзовитесь!!!! |
Sheix Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.05.2010 Сообщения: 322 Откуда: Киев, Феодосия
Авто: Fiat Doblo Combi 1.9Mjet, Kia Sportage 2.0 CRDI
Добавлено: Вт Авг 30, 2011 23:01 Заголовок сообщения: |
Я уже писал в другой теме. Попробуйте обратиться на СТО от автосалона Черномор в Симферополе ... |
