zaza_s Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.11.2010 Сообщения: 189 Откуда: Севастополь
Авто: Таврия / ВАЗ 2108 / Fiat Croma 2.0i 1988г. / ZAZ VIDA
Добавлено: Сб Май 28, 2011 21:57 Заголовок сообщения: |
Что касается начала темы....
Был хороший совет - "заехать на другую СТО"
Обязательно посмотри машину на СТО, где есть компьютерный стенд регулировки развала-схождения. У меня после покупки машины был глюк: машина "плавала по дороге". Два заезда на одно и то же СТО с оптическим стендом результата не дали. Причем на второй заезд была классическая фраза:"Тому кто это делал - руки оторвать!". Когда я сказал, что это делали вы, услышал, что "это, наверное, больше года назад было, параметры ушли...". После ответа:"Месяц назад у вас..." было дикое молчание и суета. Но результата не было - машина продолжала плавать по дороге. Неделю назад заехал на СТО, где есть компьютерный стенд регулировки развала-схождения и проверки геометрии кузова. Результатом работы доволен - машина устойчиво держит дорогу.
Что касается рейки... Есть разное поведение рейки при выключенном двигателе и при включенном (работает гидроусилитель или нет).
Мое личное мнение таково - если держится уровень жидкости, рейку не трогай, займись рулевой
По поводу компьютерного стенда... Обязательно возьми у них распечатку с твоими параметрами до и после - проверим через наших специалистов (распечатку нормальный мастер всегда даст, как подтверждение качества работы)
P.S. На Кроме развал не регулируется - только схождение! Причем в начале для задних колес, а потом уже для передних |
Vettal Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.06.2009 Сообщения: 327 Откуда: харьков
Авто: Fiat Croma 2.0ie ВАЗ 21093
Добавлено: Сб Май 28, 2011 23:05 Заголовок сообщения: |
Глупости и не более))) Никогда не ездил на комп. развал,кто не умеет, ни на каком не сделает)))И вообще,причем задние колеса к схождению передних ? Не причем |
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
Добавлено: Вс Май 29, 2011 00:52 Заголовок сообщения: |
компутерный сход развал точнее и менее требователен к персоналу на нем работающему
я лично просто прочитав инструкцию с первого раза сделал развал на своей машине
тупо выполнял то что он требовал
задние колеса если едут боком то передние придется подруливать в сторону заноса
на кроме не просто так задние рычаги позволяют схождение делать
сначала выставляется схождение задних и только после этого передних _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Vettal Италофан
Добавлено: Вс Май 29, 2011 01:28 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist писал(а): |
задние колеса если едут боком то передние придется подруливать в сторону заноса | Схождение впереди регулируется,когда задние колеса никуда не едут.На таких древних машинах вообще проблематично что-то сзади порегулировать.Не жрет резину и хорошо))) |
Este Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.02.2011 Сообщения: 1224 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Вс Май 29, 2011 21:27 Заголовок сообщения: |
включаешь зажигание - горят "стопы". на педаль не реагируют что делать? это "жабка" эта может быть? _________________ +38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma |
Croma Италоманьячище
Возраст: 66 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
Добавлено: Вс Май 29, 2011 22:17 Заголовок сообщения: |
Так не гадай, а сними разьем.
Капот даже открывать не надо.
"жабка" деталь хрупкая и требует регулировки. |
Добавлено: Вс Май 29, 2011 23:32 Заголовок сообщения: |
проблематично ? что там проблематичного ?
залил вд40
дал размокнуть
и крути себе
у меня все смазано так что мне даж вдшка не нужна
делаю сход раз в полгода
и сделать так чтобы боком не проблема
и резину жрать не будет при этом
просто разворачиваешь задние колеса в одну сторону синхронно скажем
одно +1.30 а второе -1.40 разница -0.10 (нормальное схождение в допуске)
но машина будет ехать боком
а делаешь схождение задних +0.20 и все ! резину не жрет но на дороге хрен поймаешь все время будешь подруливать _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Vettal Италофан
Добавлено: Пн Май 30, 2011 02:10 Заголовок сообщения: |
а делаешь схождение задних +0.20 и все ! резину не жрет но на дороге хрен поймаешь все время будешь подруливать | Только причем здесь схождение передних? |
Книголюб Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5775 Откуда: г.Кременчук/Горішні Плавні
Добавлено: Пн Май 30, 2011 06:23 Заголовок сообщения: |
Este
та то фигня: у меня такое было, надо просто вкрутить подальше жабку чтобы доставала до педали. _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
Este Италоманьячище
Добавлено: Пн Май 30, 2011 08:49 Заголовок сообщения: |
Книголюб
таки проблема была та о которой ты написал... не зачем было и на форуме писать..
а оно все от того, что отдал машину на установку сигналки... забрал... - вылезло: на БСК горит теперь когда дверь открыта только водительская.... на другие не реагирует... зачем то мужик снимал крышку приборов и криво ее поставил - забирал еду думаю че я верха тахометра не вижу.. ппц...
затем горит стоп-сигнал (подкрутил жабку... все нормально.. но нужно как то что то придумать - затянуть болтами что ли сверху снизу)
и что самое плохое.. ставил мужик какой то блокиратор на подачу топлива... так теперь машина на педаль газа не реагирует ни как.... как бы я ее не нажимал - еле еле разгоняется.... хотя если дать в пол то она вообще тупит и клюет носом
$#я.. хоть не давай никому корыто (( а то угробят угробленное _________________ +38 (099) 143 3586
Олег
Добавлено: Вт Май 31, 2011 01:20 Заголовок сообщения: |
Vettal писал(а): | audio-terrorist писал(а): |
при ом что оно может быть нормальным но машину хрен поймаешь
а может руль все время на бок хотя геометрически все верно (т.к задние вбок тянут)
надо делать все как положено
сначала зад потом перед _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Вт Май 31, 2011 01:31 Заголовок сообщения: |
Este
Ну ты даешь.
Супер противоугонка на никому не нужном авто.
Уверен. На Кроме можно двери не запирать.
Салонные воры хоть стекла не побьют, замки не поломают.
И им до блокиратора подачи топлива дела нет.
А вообще кто нибудь слышал про угон Кромы? |
Добавлено: Вт Май 31, 2011 06:01 Заголовок сообщения: |
Croma
Цитата: | Уверен. На Кроме можно двери не запирать. |
+1 я на своей даже ключ не вынимаю из замка)))) _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
Este Италоманьячище
Добавлено: Вт Май 31, 2011 08:19 Заголовок сообщения: |
Croma
=) да самая простенькая сигналка... просто мне не запирать машину не получится.. сильно в ней много добра валяецо _________________ +38 (099) 143 3586
Олег
Добавлено: Вт Май 31, 2011 13:05 Заголовок сообщения: |
Добро в авто, почти на улице.
Если еще в окна проглядываеться то жди беды.
И когда самую простенькую сигналку приделывает самый
простенький установщик возникают весьма непростенькие
проблемы.
Да и не простенькая проводка на Кроме.
Чего освещения салона стоит.
Este наверняка ты не знаешь, что когда хлопаешь
водительской дверью то секунд 5 подсвечиваеться личинка замка зажигания. И не подсвечиваеться от правой двери.
Кнопки в задних дверях никак не связанны с передними.
Вот и попробуй при таком раскладе правильно и быстро установить сигналку. |
