помогите поставить диагноз 164 QV
t309
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Ср Дек 29, 2010 20:24    Заголовок сообщения: помогите поставить диагноз 164 QV Ответить с цитатой
ітак начала ни стого ни сего дергатся а потом глохнуть после чего хрен заведеш надо ждать 10-15 мінут і снова заводится і єдет гдето 2км і по новой, с включенним двигом может стоять на месте хоть вечность не глохнет, можна даже подгазовивать а стоит с места тронутся как через паметров глохнет і не заводится. может бензонасос, у меня похожие симптоми били на дедре но всеже не так.
t309
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Ср Дек 29, 2010 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а забил глюк проявляется только в пробках или медленной езде, при движении со стабильно високой скоростю (по трасе) проблем никаких нет
Yootube https://goo.gl/TcJrkr
Продам https://goo.gl/vxIwZB
Lylon
СообщениеДобавлено: Ср Дек 29, 2010 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бензонасос.
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Дек 29, 2010 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бензонасос. Было такое. Либо контакты впрыска-зажигания.
horseus
СообщениеДобавлено: Ср Дек 29, 2010 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://alfisti.org.ua/forum/index.php?showtopic=6004
так примерно себя ведет тахо? смотри мое видео..
t309
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Ср Дек 29, 2010 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
horseus
неа не так она почти сразу глохнет и стрелка такого не исполняет
horseus
СообщениеДобавлено: Ср Дек 29, 2010 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все равно - сними крышку трамблера и посмотри контакты и бегунок.
я тогда заманался и все по датчикам прыгал, а оказалось все просто..
t309
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Ср Дек 29, 2010 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
horseus доехал наконец домой, реально перебежками по 300м і паузами между ними 10 минут потом вобще перестала заводится открил капот и от души постувал по всему чему можна било и трамблеру в том числе, и что ви думаете завелась и на одном дихании доехал домой оставшихся километра 4, таки ти наверное прав завтра посмотрю трамблер, да и тот факт что обратка есть и нармальном потоком лєт говорит в пользу бензонасоса скорее все он не при делах. всем спасибо, как виясню окончательно отпишусь!
shurik
Авто: была AR 164 3.0 QV
СообщениеДобавлено: Чт Дек 30, 2010 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там разорвана гофра от воздухана.... перемотай по новому — где-то воздух подсасывает....
t309
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Чт Дек 30, 2010 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shurik
ето уже проходили, гофру востоновил при помощи полиуретанового герметика, и трямки, та кчто ее исключаем хотя может сам расходомер, симптоми похожие
horseus
СообщениеДобавлено: Чт Дек 30, 2010 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ты ее так и не поменял? Shocked Laughing
ksv
Авто: Leaf 13 S+/Jeep Cherokee KL `16
СообщениеДобавлено: Чт Дек 30, 2010 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тамже мотроник. Он должен отстреливатся кодами или не?
shurik
СообщениеДобавлено: Чт Дек 30, 2010 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчики (контакты) темпаратуры ОЖ проверял?
t309
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Чт Дек 30, 2010 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shurik
да все ок, гофру седня снимал все ок, расходомер разобрал был перетерт резистивний слой, сделал, поставил назад но еще не ездил
t309
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Пт Дек 31, 2010 04:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поехал испитивать, назад вернулся на такси Very Happy пропала искра симптоми теже но уже не помогло ни 10 митун подождать ни постучать по катушке и трамблеру, а трамблер в полевих условиях разобрать не получилось отаке товарищи, буду и я скоро искать искру как товарищ из соседней теми Very Happy
