фиат скудо головка блока
fikhtner
Авто: Fiat Scudo 1.9 D 1998г
СообщениеДобавлено: Сб Авг 07, 2010 20:07    Заголовок сообщения: фиат скудо головка блока Ответить с цитатой
Привет италоводам!!!
Скажите пожалуйста реально ли снять головку без снятия движка?
пропала компрессия в одном цилиндре - не работает. Думаю клапан прогорел.
Дорогу осилит идущий!!!
scudo_diesel
Авто: Fiat Doblo Panorama 1.6Multijet Emotion bordo 2011р.в., Hyundai IX20 1.4 CRDI 2011 р.в, Fiat Scudo 1.9TDI 1996р.в.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 07, 2010 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без снятия мотора можна, но нужно весь передок снимать, радиатор и кучу всего, что идёт в том направлении до мотора. Получается, что снимается столько всяких деталей, что получается не хуже, чем снять мотор. Что сделать, ведь компоновка полукапотная.
А какие признаки появились?
fikhtner
СообщениеДобавлено: Сб Авг 07, 2010 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а радиатор зачем снимать?
пререстал цилиндр работать. я зимой двигатель с химией заводил- замёрзла соляра.
scudo_diesel
СообщениеДобавлено: Сб Авг 07, 2010 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Весь передок начиная от бампера и вглубь до мотора практически всё. Стартер, корпус термостата, топливный фильтр, все патрубки, которые идут к мотору. Иногда получается без снятия ТНВД. Это уже кто как делает.
fikhtner
СообщениеДобавлено: Сб Авг 07, 2010 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а чем передок мешает снять головку?
scudo_diesel
СообщениеДобавлено: Сб Авг 07, 2010 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй Very Happy
fikhtner
СообщениеДобавлено: Сб Авг 07, 2010 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy да уж наверное придётся!!!!
fikhtner
СообщениеДобавлено: Сб Авг 07, 2010 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с левой верхней опорой вопрос (если с переди смотреть), её нужно снимать! Движок подвешивать нужно?
scudo_diesel
СообщениеДобавлено: Сб Авг 07, 2010 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ответ: если будешь снимать головку, соответственно нужно снимать ремень ГРМ, да и вроде бы крепление опоры держится на головке блока цилиндров, так что без этого не обойтись. Нужно будет розгрузить опору, и поставить потом под картер деревяную опору, или оставить с деревяной проставкой на домкрате. Естественно нужна яма, эстакада, или подъёмник.
Собираешся сам снимать?
fikhtner
СообщениеДобавлено: Сб Авг 07, 2010 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
придётся самому!
scudo_diesel
СообщениеДобавлено: Вс Авг 08, 2010 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда удачи! Тот ещё "геморой" с этим.
fikhtner
СообщениеДобавлено: Вс Авг 08, 2010 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробую!
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Авг 08, 2010 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще немаловажный момент для дизеля это правильная прокладка головыWinkих есть несколько вариантов по толщине
067 763 30 38
fikhtner
СообщениеДобавлено: Вс Авг 08, 2010 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а именно?
scudo_diesel
СообщениеДобавлено: Вс Авг 08, 2010 01:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не шлифуется головка, то покупается такая же прокладка, что и была.
